Замена термостата
- reggie
- Темы: 27
- Авто: AKN v6+AYM v6 + BAR v8 = v20
Замена термостата
А6С5, 2.5, AKN, 99. После покупки автомобиля, принял решение заменить термостат, ОЖ, т.к температура ОЖ на приборке не отрывалась от 60, температура масла не поднималась, патрубки на ощупь были летними. Заменили (удовольствие это, кстати, сомнительное), систему вроде как развоздушили.Имеем t ож=90, t масла тоже в районе этого. После этого начались одни вопросы без ответов.
Патрубки верхний горячий(примерно 90 и есть), нижний летний, ввод и вывод на печку холодные, ввод чуть теплее. Из печки воздух шел холодный всегда, при езде и при ХХ, температура на климате HI. Проехал километров 70, воздух пошел горячий, однако стоит остановиться, при работе на ХХ, опять идет холодный. Патрубки на печку стали ощутимо горячее, нижний и верхний патрубки в норме. Отчего это может быть? плохо развоздушена система? или что-то может еще?
- reggie
- Темы: 27
Паша, почему тогда на ходу воздух горячий идет? на ХХ не меняю значение температуры, но воздух идет менее горячий;
температура регулируется вроде на ходу нормально, т.е. не только меняются значения температуры на дисплеях, но и сама температура воздуха. Перераспределение потоков работает. Склонен думать, что все дело в самой системе охлаждения, не в электрике.Не могу понять в чем дело.Может стоит покататься, разводушится сама система?
ps есть вроде ошибка- обрыв цепи кнопки кондиционера, кажется так...
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
robber, очень похоже на воздух системе! Надо развоздушивать не "вроде"....
Дааа, почитал процесс,....не из легких и бюджетных...
ПыСы.Хотел прикрепить PDF файл с инструкцией 267 кВ, получил фигу "Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 256 ."
Потому всего лишь совет....
Последний раз редактировалось maho 31 окт 2009, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
robber писал(а):температура регулируется вроде на ходу нормально
Тогда думаю климат не причем.
robber писал(а):Может стоит покататься, разводушится сама система?
Посмотрел ELSA: для Вашего авто не предусмотрено развоздушивание системы. Указано, что вакуум поддерживается самостоятельно.
По установке термостата есть нюансы - необходимо чтобы клапан на нем был сверху, ну и по ELSA применяется спец оборудования для закачки антифриза под давлением. Может тут мастера что-то не так сделали.
Я бы на Вашем месте еще покатался и понаблюдал.
- reggie
- Темы: 27
Паша,maho, спасибо. Сам склоняюсь мысли, что это воздух и его вскорости выгонит. Думаю, покатаюсь еще, погляжу. Развоздушивали печку через патрубок выхода из печки, понятно, что о спец.оборудовании для закачки антифриза под давлением в нашей глубинке и не слыхали. Пока еще раз не развоздушивали, но сдается мне что есть положительная динамика в изменении температуры воздуха.
Ездили мне по ушам, в томместе, где менял термостат, что это помпа не создает давления.послал куда подальше, имхо анрил
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
Процесс развоздушивания? В принципе, абстрагируясь, от конкретного авто, воздух, имхо, должен выйти сам на расширительный бачок с течением времени? Так? Соответственно и уровень антифриза должен упать в бачке. Вспомнил просто, что наутро, после замены термостата и 10 км домой, обнаружил уровень в бачке ни грамма не упавший по сравнению с вечером предыдущего дня, когда и происходил процесс замены.
maho, на мыло можно просить закинуть? мыло в личных
maho писал(а):Дааа, почитал процесс,....не из легких и бюджетных...
robber писал(а):Процесс развоздушивания? В принципе, абстрагируясь, от конкретного авто, воздух, имхо, должен выйти сам на расширительный бачок с течением времени? Так?
Именно. Как я выше написал - в ELSA я не нашел никаких указаний по развоздушиванию.
Прикладываю информацию по замене термостата и антифриза.
- Вложения
и установка, проверка термостата.pdf- (476.93 KiB) Загружено 725 раз
и залив охлаждающей жидкости.pdf- (305.35 KiB) Загружено 708 раз
- reggie
- Темы: 27
Паша, теперь остался один вопрос --- насколько долго будет происходить этот процесс, сегодня воздух на хх был чуть теплее, как показалось или уже самовнушение, нежели вчера, после замены проехал километров 100, при работе двигателя под нагрузкой проблем по температурам нет.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 48 секунд:
maho, спасибо за мэйл.
Обнаружил перелив в расширительном бачке, сразу правда испугался, что бачок порвало, так антифриз хлестал.
Паша, кстати процесс развоздушивания в приведенной документации есть, оказывается мы все правильно делали, тока без закачки под давлением
robber, температура входного патрубка на радиаторе отопителя должны быть близка температуре двигателя, а выходного - немного холоднее.
Но нужно иметь ввиду, что контроль температуры "на ощупь" одинаково нагретых металлического (двигатель) и разинового (патрубок радиатора) тел даст разные результы ввыиду низкой теплоёмкости резины и пластамассы. Проще говоря - резина и пластмасса "покажутся" менее горячими.
Но нужно иметь ввиду, что контроль температуры "на ощупь" одинаково нагретых металлического (двигатель) и разинового (патрубок радиатора) тел даст разные результы ввыиду низкой теплоёмкости резины и пластамассы. Проще говоря - резина и пластмасса "покажутся" менее горячими.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
robber писал(а):av_lev, патрубки отопителя салона должны быть какой температуры? понятно, что обратка прохладнее, но все-таки? как и на малом круге? 90 градусов прямая, обратка чуть меньше?
Температура на входе и на выходе примерно одинакова наощупь. Я же говорю в трубочках радиатора печки появляется накипь и в салон перестает дуть теплый воздух, вернее он дует но еле теплый. Требуется промывка радиатора печки реактивами или как умельцы делают: заливают уксус и на вход и выход радиатора вешают груши и гоняют уксус(предварительно доведенный до температуры кипения в чайнике), пока не промоют систему.
- reggie
- Темы: 27
Тактильные ощущения---прямая отопителя довольно горячая, но ощутимо холоднее 90 градусов. обратка вообще летняя, обдув на стекла, температура и интенсивность не максимум. Действительно может патрубки забиты или может сам отопитель фигней всякой забился, под нагрузкой продавливает помпа, без нагрузки уже хуже?????
- reggie
- Темы: 27
В общем сразу появился вопрос- как развоздушивать-то? Попытался развоздушивать на обратку печки. Вентиляционного отверстия как в etka не нашел, решил пробовать дедовским способом- через шприц. В общем воздух там был, весь я его стравил или нет не знаю, но корячился я так часа 2.5.Теперь правда не знаю, помогло это или нет, не смог определить. Надо поездить посмотреть.
Возникла походу пара вопросов
- Все таки как лучше производить этот процесс развоздушивания?
- Может кто выложить схему охлаждения AKN? Патрубков много, что куда не разобрался окончательно.
- Обнаружил что винтокрыл один постоянно крутит-- не должно ведь такого быть?Температура на приборке 90.Датчика сверху не обнаружил, не отключал;
- есть ли возможность на климе посмотреть температуру охлаждающей на приборку, мозги?
- Rezaka™
- Темы: 42
robber писал(а):- Все таки как лучше производить этот процесс развоздушивания?
Я например у себя развоздушивал путем снятия шланга с обратки радиатора печки. Приспускаешь его чуть-чуть, и как только воздух вышел и полился антифриз, надеваешь обратно. А также нажатиями на патрубки идущие на радиатор и в блок, при этом наблюдались пузырьки в расширительном бочке.
robber писал(а):- есть ли возможность на климе посмотреть температуру охлаждающей на приборку, мозги?
на 51 канале климы можно посмотреть температуру на малом контуре охлаждения, а стрелка на приборке показывает температуру на большом.
- reggie
- Темы: 27
Rezaka™ писал(а):на 51 канале климы можно посмотреть температуру на малом контуре охлаждения, а стрелка на приборке показывает температуру на большом.
как войти в 51 канал климы?
сорри за тупой вопрос до этого все ауди без климы были
В принципе примерно так и развоздушивал, приспускал патрубок, вставлял иглу в место на шланге, которое при одетом полностью шланге, будет находиться на штуцере, и травил, изредка газуя и сбрасывая обороты, жмякая шланги на бачке и прямой печки.
robber, один вентилятор (самый большой) - крутится постоянно, но с переменной скоростью, зависящей от температуры радиатора. Вентилятор посажен на вискомуфту, изменяющую своё сопротивление в зависимости от температуры. Иными словами можно сказать так: чем больше нагрузка на двигатель и температура на улице, тем быстрее крутится вентилятор (меньше пробуксовка у вискомуфты).robber писал(а):... Обнаружил что винтокрыл один постоянно крутит-- не должно ведь такого быть?
Такая возможность есть, но в твоей машине однозначно не на 51-ом канале климат-контроля, а на каком -robber писал(а):... есть ли возможность на климе посмотреть температуру охлаждающей на приборку, мозги?
не помню, т.к. давно это было.Rezaka™, это на твоей A4 и моей A6Q C4 2,5TDi на 51-ом канале прокатит, а у robber'а - нет, т.к. у него стоит другой КК.Rezaka™ писал(а):... на 51 канале климы можно посмотреть температуру на малом контуре охлаждения, а стрелка на приборке показывает температуру на большом.
Стрелка на приборке показывает температуру двигателя, т.е. температуру ОЖ в малом контуре и её показания очень близки к показаниям КК. Сказанное справедливо при отсутствии подогревателей ОЖ.Это в старых КК (с 2-мя большими прямоугольными ЖКИ-экранами) значение температуры ОЖ выводится на 51-ый канал и берется оно с отдельного датчика температуры.
robber, вход в диагностический режим КК производится путём нажатия и удерживания кнопки "рециркуляция" и нажатия кнопки подачи воздуха на стекло "стрелка вверх". Далее кнопками повышения и понижения температуры можно изменять номера каналов, а вызов индикации их значений делается нажатием на кнопку "рециркуляции". Бояться не стоит - ничего не поломается. Просто потом нажми кнопку "Auto" или заглуши двигатель. Добавлю, что все вручную внесённые изменения положения заслонок, напряжения на вентиляторе обдува после отключения питания КК возвращаются в исходные, т.е. согласно запрограммированной логике.
