GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Сообщение parovoz » 26 окт 2012, 02:57
alexstr81 писал(а):
nik84 писал(а):на двигатель DRE.
ясное дело где- у mr. parovoz. Тип двигателя только странный...
У Audi нет двигателя DRE, скорее всего ошибка и имелся ввиду BRE
Shubic
Сообщение Shubic » 29 окт 2012, 00:17
Ребят, подскажите 2.0 TDI CAH, топливный фильтр стоит под днищем. Можно ли топливный фильтр поменять без ВАГ-КОМ. Товарищ один меня уверял, мол при замене, надо ВАГ-комом программу закачки топлива запускать. А можно ли без него обойтись и сделать всё вручную?
max.mm
Авто: A4 2,0TDI 2006
Сообщение max.mm » 03 ноя 2012, 22:14
Вот интересно какого х...фашистские конструктора заложили такую невысокую твердость поверхностного слоя отверстия шестигранной формы и самого шестигранника. Ведь слизывание граней явный признак недостаточной твердости. Такая твердость подошла бы для сердцевины, ну ни как для поверхностного слоя. Там как минимум должна быть твердость поверхностного слоя где то так единиц 35...38 HRC, непонятно.?
И еще вообще все одекватные конструктора залаживают большую твердость в отверстия, а не одинаковую, так как трудо-затраты на изготовление отверстия некруглой формы намного больше, чем изготовления валов тойже формы. :shock2:
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 03 ноя 2012, 22:25
max.mm писал(а):Вот интересно какого х...фашистские конструктора заложили такую невысокую твердость поверхностного слоя отверстия шестигранной формы и самого шестигранника.
у меня другое мнение...коли уж лажанулись, то по солидному нужно было бы делать отзыв всех авто на, естественно бесплатную, модернизацию ...некрасиво это с немчуровской стороны
Собаки лают-караван идет.
Kikos
Сообщение Kikos » 03 ноя 2012, 22:27
С твердостью там как раз все в порядке, измеряли в лаборатории на заводе, когда делали в валу глубже отверстие под шестигранник. А вот то, что глубину посадочного сделали маленькой, фрицы потом и сами сообразили, когда посыпались рекламации, и в модернизированном блоке валов она уже гораздо больше (под модифицированный шестигранник) :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 03 ноя 2012, 22:38
popov_ писал(а):нужно было бы делать отзыв всех авто на, естественно бесплатную, модернизацию
:rofl: размечтались :rofl:
max.mm
Сообщение max.mm » 03 ноя 2012, 22:51
Если бы была твердость в порядке, то не было бы слизывания (первый и надежный признак недостаточной твердости), а было бы выкрашивание местное.
Ну, по крайней мере так учат в столичном БНТУ)))) :D
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
И глубина отверстия, кстати, явно умышлено занижена.
Я так думаю, что просчитать прочность отверстия методом конечных элементов может(создать модель), наверное, любой конструктор-фриц может с помощью ПК,
Вообщем, козлы и тут диверсию совершили. :D
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
На крайняк хотябы запрессовали его, что б не было зазора, и то б долговечность увеличилась бы.
Kikos
Сообщение Kikos » 04 ноя 2012, 08:38
Ну это же шестигранник привода, не резец для токарного станка :)
И, думаю, делать его такой твердости, чтобы он аж скалывался, но не стирался, тоже не разумно. А если бы был запрессован, то да, ходил бы больше, но менять тогда как, вместе с валом?
max.mm
Сообщение max.mm » 04 ноя 2012, 10:39
Ну скажем для современного резца это не достаточная твердость (там от 55 и больше( и там уже твердость измеряется по Викерсу, а не по Раквелу)).
А вот шестерни которые там стоят я думаю имеют как раз такую тведость 35HRC.
А по поводу того что ему не нужда такая твердость, с этим можно согласиться. Но!!!! отверстию она бы точно не помешала, тогда слизывался бы толька шестигранник (но не отверстие), а как известно замена шестигранника относительно плевое дело.
И по поводу запресоки, если б его и надо было менять, то проблем не было бы никаких, потому если он разболтается то не важно что до этого было зазор или натяг.
:) Вот такие мои мысли :)
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Кстати, всех с прошедшим праздником, Всемирным днем МУЖИКОВ))))
Сообщение Паша » 09 ноя 2012, 20:39
Вижу тема живет и в архив еще не скоро попросится. А может уже тем временем новые модули подешевели, никто не узнавал?
Мой модернизированный модуль почти 50 000 км прошел. Заливаю после его установки только правильное масло и исправно пользуюсь вебастой при температуре ниже +5 градусов. Интересно на сколько его хватит? :)
Сообщение alexstr81 » 20 ноя 2012, 03:14
Паша писал(а): Интересно на сколько его хватит? :)
На весь срок службы авто.
radomashka
Авто: A6 C6 2.0 tdi
Сообщение radomashka » 21 ноя 2012, 12:16
Кто подскажет, что будет если не шестигранник провернется, а порвется цепь (привод модуля балансирных валов не шестеренчатый )
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 21 ноя 2012, 16:10
radomashka писал(а):Кто подскажет, что будет если не шестигранник провернется, а порвется цепь (привод модуля балансирных валов не шестеренчатый )
То-же что и проворот шестигранника,
двигатель останется без давления масла,
а это может быть засада,если не заглушить двигатель.
Последний раз редактировалось яуген 10 мар 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Ange
Сообщение Ange » 22 ноя 2012, 20:36
Паша писал(а):Вижу тема живет и в архив еще не скоро попросится.
Наверное тема долго не умрет
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 03 дек 2012, 18:52
Паша писал(а):Мой модернизированный модуль почти 50 000 км прошел.
Нифига себе у тебя пробеги :). Это ж еще года не прошло? Мой еще только тысяч 15 отъездил. Правда, в этом году я все больше самолетами перемещаюсь, а раньше намного больше ездил. Вот думаю, не подключить ли манометр, так просто, для контроля :).
Паша писал(а):Заливаю после его установки только правильное масло
+1
Паша писал(а):и исправно пользуюсь вебастой при температуре ниже +5 градусов.
Вебасты не имею, но с удовольствием пользуюсь автозапуском по температуре. Когда мотор остывает ниже заданной температуры, его сигнуля автоматически запускает и прогревает. С точки зрения соляры не очень экономно, но есть и плюсы в таком подходе.
Паша писал(а):Интересно на сколько его хватит? :)
Есть такая шутка: пожизненная гарантия - это пока не сдохнет :D. А вообще модуль модифицированный, должен жить долго и, главное, счастливо (тьфу-тьфу-тьфу).
slice
Авто: Renault Megane2
Сообщение slice » 22 янв 2013, 15:30
Здравствуйте все, я думаю купить a4 b7 2,0 tdi 2006 или 2007 годов и почитав про насос теперь побаиваюсь брать её скажите пожалуйста а на моторе 1,9 tdi 130 лошадок который, у него не был проблем с насосом таких ?
Сообщение Властелин колец » 22 янв 2013, 15:31
slice, нет
Сообщение Паша » 31 янв 2013, 18:11
slice писал(а):1,9 tdi 130 лошадок который, у него не был проблем с насосом таких ?
slice, будьте внимательны и пользуйтесь поиском. В "шапке" темы указаны ВСЕ моторы с данной проблемой.
SSD
Авто: Q7 3.0 TDi
Сообщение SSD » 09 мар 2013, 08:54
Всем доброго дня, вот и я столкнулся с данной бедой! в общих чертах: дней так 10 назад завел машину что бы прогрелась загорелся красный индикатор, машина после этого еще минут 5 работала потом заглушил. Итог : привод под замену, турбина в том же стиле. В тот же день загнал машину к официалам сделали диагностику : замена привода + турбина, конечного итога на что я еще могу попасть они толком не сказали, стоимость ремонта по их расчетам примерно обходится до 4000 зеленых! В итоге решил делать сам , заплатив им за диагностику 2,5 листа. Забирая машину добрые люди подсказали про ЯУГЕНА ( чуть позже отпишу ), а так как взвесив все за и против решил что стоит попробовать! Зацепил машину и прямиком к мастеру!
А теперь о хорошем , через дня 2-3 машина была уже у ЯУГЕНА , Он мне сразу снял турбину по моей просьбе, я ему отдал привод ( мне его на Серова сняли ), турбину я сделал сам ( если кому надо есть тел. у кого делал покатаюсь отпишу как работает но все делали при мне все запчасти новые и оригинальные, потому он новой разницы я не вижу) а привод соответственно ЯУГЕН ! Вчера забрал свою ласточку, проехал 200 км все работает как часы ( правда пока не проверял по ошибкам времени не было, все таки 8 марта многих поздравлять надо :Laie: )
Теперь про ЯУГЕНА ( это не реклама, а мое мнение ) : при сборке машины я находился с ним и видно что ОН знает что делает! Руки у него растут с нужного места, мое мнение ОН МАСТЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, спасиб ЯУГЕН что быстро и качественно собрал мою машину!!!! Друзьям да и кто столкнется с данной бедой советую обращаться к нему !!!!!
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 11 мар 2013, 15:48
SSD, мои поздравления по поводу окончания ремонта. Сам обращался к Яуген, но в целях профилактики( он мне производил "ремонт" посадочного отверстия привода). Надо чаще обращаться к форуму ( учитывая дату Вашей регистрации, Вы, можно сказать, старожил), смотришь - можно было избежать малой кровью - только заменой привода маслянного насоса(шестигранника) ну и ,если было разбито, то и посадочного отверстия. Если не секрет, во что обошёлся весь ремонт (турбины, модуля балансирных валов и т.д.)?
