Ошибка 16556 P0172 ― очень богатая смесь
Quattrovod
Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
Сообщение Quattrovod » 29 окт 2010, 17:40
Maxxtro2 писал(а):16785 - EGR System: Insufficient Flow
и
001025 - EGR System: Insufficient Flow
одна и та же неисправность выдает разную ошибку на разных моторах
Полная фигня.
Я не знаю, что за 001025 и откуда она растет, просто по протоколу ОВД-2 нет такого кода и быть не может.
Протокол ОВД-2 является стандартом с 1996 года и все машины обязаны ему удовлетворять.
Поэтому не интересно о чем вы говорите.
Four is better than two!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение DIA » 29 окт 2010, 17:54
Quattrovod писал(а):Поэтому не интересно о чем вы говорите.
Может быть вам не интересно, но оно так и есть один и тот же номер ошибки на разных моторах по разному устраняется а звучать будет этот номер одинаково, просто нету времени вам это показывать на скринах по эльзе. Поэтому я и спросил что за самолет и через 10 постов все узнали как от партизана на допросе секретную инфу что AVP.
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 29 окт 2010, 19:16
DIA писал(а):оно так и есть один и тот же номер ошибки на разных моторах по разному устраняется а звучать будет этот номер одинаково,
Устраняться она то же будет одинакова. Если станет известна причина. Замена или ремонт виновника.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение DIA » 29 окт 2010, 19:38
Quattrovod писал(а):Устраняться она то же будет одинакова
100% согласен одинаково, ручками. :D
Сообщение DIA » 01 ноя 2010, 09:39
Quattrovod писал(а):3 Faults Found:17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too LeanP1130 - 35-00 - -17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too LeanP1128 - 35-10 - - - Intermittent17549 - Load Calculation Cross Check: Implausible ValueP1141 - 35-10 - - - Intermittent
Немцы пишут топливо в масле произвести тест драйв, проверить давление топлива, проверка расходомера, проверка лямбда зондов и их подогрева, но все это думаю .... похожее было как раз на S8 но там стаял старый мотор год 99, там вентиляция картера шланг был сгнивший в развале блока под пауком в районе дроселной заслонки его сверху и сбоку никак не было видно пока не сняли всасывающий колектор(паук) вместе с дросселной заслонкой. 17549
сама уйдет думаю когда устранятся две первые.
vw-wi_rl_A_de-DE_4D-MG-MGAQG_wi_20873897_xml_xsl=2.pdf
(84.5 KiB) Загружено 491 раз
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 01 ноя 2010, 12:14
DIA писал(а):похожее было как раз на S8 но там стаял старый мотор год 99, там вентиляция картера шланг был сгнивший в развале блока под пауком в районе дроселной заслонки его сверху и сбоку никак не было видно пока не сняли всасывающий колектор(паук) вместе с дросселной заслонкой.
Спасибо.
Раньше, год-полгода назад первые две ошибки еще выскакивали в сочетании с ошибками "низкая эффективность системы вторичного воздуха":
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-00 - -
Т.е. типичным было вот так:
4 Faults Found:
P1423 - 35-00 - -
P1130 - 35-00 - -
P1411 - 35-00 - -
И на все ошибки я грешил только из-за системы вторичного воздуха. И устранение было связано с поиском глюков у последней.
Пару месяцев назад, после замены реле вторичного воздуха, вроде не стало уже ошибок связанных с той системой.
Где посоветуете проверить вентиляцию картера?
Вот и вчера - с утра холодную без ошибки завел, ездил по Минску - никаких проблем. Пару раз останавливался, обедал в кафе, т.е. мотор остывал, но не сильно и потом заводил, прогревался - никаких проблем. После того, как постоял часа 4 - завел, при езде прогрелся почти до рабочей Т и бах - "чек энжин". Ошибку еще не считывал, но это будут 17538 и 17536.
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 42 секунды:
Ну вот, сегодня на полностью холодной машине сбросил вчерашние ошибки:
2 Faults Found:
P1130 - 35-00 - -
Завел и поехал. Мотор прогрелся, ехал минут 10-15. Чек энджин не выскочил, но в памяти уже сидела ошибка:
1 Fault Found:
P1130 - 35-10 - - - Intermittent
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 47 секунд:
В общем, все мои предыдущие предположения на счет когда выскакивают ошибки, не корректны.
Я судил только по сигналу "чек энжин".
А он, как выяснилось, выскакивает не всегда, когда возникают ошибки.
Еще поездил с ноутом на остывшем моторе, результат такой:
4 Faults Found:
P1423 - 35-00 - -
P1411 - 35-00 - -
P1130 - 35-00 - -
P1128 - 35-00 - -
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 10:12
Quattrovod,
Так практически все экологические ошибки появляются на приборной панели после трех подряд зафиксированных в эбу двигателя. Замена клапанов и разных реле на системе вторичного воздуха может быть не эфективна по причине забитости каналов в самой гбц там же свеление на всю длину с отводами на каждый выхл канал после клапана вот они и закоксовываются и поступает мало воздуха в выхл тракт. И по вашей ошибке конкр написано малая пропускная способность.
vw-wi_rl_A_de-DE_4D-MG-MGAQG_wi_20873898_xml_xsl=2.pdf
(99.89 KiB) Загружено 305 раз
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 02 ноя 2010, 11:29
DIA писал(а):И по вашей ошибке конкр написано малая пропускная способность.
Насчет забитости каналов возможно, но ошибки вторичного воздуха выскакивают редко.
Поэтому напрямую я их не связываю.
Сейчас основная версия это плохая вентиляция картера. Вчера вечером еще теорию почитал - оказывается примерно от 40 градусов и еще некоторое время после конца прогрева мотора, газы от вентиляции картера участвуют в смесеобразовании и электроника учитывает наличие паров бенза в них. Т.е. в этот момент бенза впрыскивается меньше, чем надо, т.к. недостающий бенз попадает из картерных газов.
И если вентиляция картера плохая, то бедная смесь и получается.
Тут я сразу вспомнил, что все мои ошибки выскакивают примерно от середины прогрева мотора или некоторое время позже конца прогрева.
Заодно иногда замечаю уровень масла выше нормы, хотя заливал точно нормально и если хорошо отжечь, то уровень тоже нормальный.
А поездки у меня как раз в основном короткие, т.е. все условия для накапливания воды и топлива в масле - (плохая вентиляция, много режимов холодной работы мотора).
В общем, посоветуйте для начала, где полностью проверить вентиляцию картера?
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 12:21
Думаю направление правильное но тут надо учесть что система замкнутая, а количество топл расчитывает в основном расходомер(режим ускорений прин хх ход тид итп не будем расматривать) , и если в системе вентиляции есть дырка то это подсос воздуха и расходомер будет показыать меньше воздуха чем потребляет на самом деле двигатель и от этого он будет получать на основании расчета эбу меньше топлива. Вентиляция то вся подключена за расходомером.
А больше или меньше бензы в в отводящих картерных газах учитывает лямбда зонд и коректирует как открытся инжекторам (форсункам длительность открытия), точно также как и вентиляция топливного бака через адсорбер.
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 02 ноя 2010, 12:40
DIA писал(а):Думаю направление правильное
Посоветуйте, куда обратиться?
Может к вам?
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Сообщение DIA » 02 ноя 2010, 13:04
Quattrovod писал(а):Может к вам?
У меня офис маловатый для таких авто и только по этой причине я с ними не дружу, от чего мне горько становится на душе.
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 03 ноя 2010, 21:18
В общем, пока все тоже.
Вчера расходомер промыл, хомуты различные затянул.
Сегодня промыл какой-то клапан вентиляции картера, хомуты также затянул по лучше. Дырок нет в шлангах.
Ошибка выскакивает.
Уточненный диагноз такой:
- примерно в середине прогрева холодного мотора может выскочить ошибка
P1423 - 35-00 - -
P1411 - 35-00 - -
или
- в конце прогрева холодного мотора может выскочить ошибка
P1130 - 35-00 - -
При прогретом мотора вроде ошибок нет в принципе. Иногда их нет и при прогреве.
Так все выглядит, словно насос вторичного воздуха иногда с задержкой вкл, а иногда с задержкой выкл.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 04 ноя 2010, 17:33
DIA,
, так расширяться пора уже :) . Может и мне пора подтягиваться в эти дела :drinks:
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 27 мар 2012, 18:21
сегодня вылезло
P1423 - 35-00 - -
P1411 - 35-00 - -
смотреть ВКГ?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 05 апр 2012, 11:27
/loXmaTblй писал(а):сегодня вылезло
P1423 - 35-00 - -
P1411 - 35-00 - -
смотреть ВКГ?
подниму. вчера сново чек вылез. куда лезть в первую очередь и что делать?
Сообщение Pank » 11 апр 2012, 21:42
Клубни, подскажите. :sorry: Читал долго данную тему, но что-то в ошибках, в отличии от железа, я вообще ничего не могу понять. :wall:
Кинулся диагностировать автос в связи с тем, что после зимы сильно увеличился расход. Бортовой компьютер показывает средний 17.7, а на холостых около 3 литров. Также плавают холостые обороты при включении нейтральной передачи (хотя это было и до зимы). :unknown:
 Данные автомобиля
  1. А6 С4
  2. 08.02.1996
  3. 4А20С4
  4. 1,8 инжектор ADR
  5. 5-МКПП
  6. стандартная подвеска
  7. WAUZZZ4AZTN064638
По началу, при заглушенным двигателе, но включенном зажигании, выскакивали такие ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 557 F
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D04
Кодирование: 04002
Код Сервиса: WSC 23247
8 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17916 - ДE]к]еко^,р6?qLqWкв3uWНRST-в®н-F0*Єрa:yсm?tц|p
P1508 - 35-00 - BаUеeh>хД
01182 - amяЄmFкLmf4оMOни#Ь _G?™кодT&К5.wLy€:е!xSтH]F+я
16-10 - Зqрz,eяґ® - Спорадическая
17967 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
P1559 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
16518 - eлjмtе,X{MvоhiNи]©l5еZЏко8о ЋO9_наГJ!г0,cQy^"я
P0134 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
00561 - xXL–|е@}dирH]j?Y"ђ@H{TХ"tо$–rV`нj©SеAa6рOYия
12-00 - w#рkг/_эл
01165 - %Al деLQn:A3RBTv^Хw=uхж\qAhвЄdPжOi®4еLGст,а4F]
11-10 - *XMU сqИя - Спорадическая
16500 - `<я¶Bе)hNO.о-,нreсвIYF“\vдDq ну@RjтA8SJHlQаc$o
P0116 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
Потом были все сброшены и при последующей диагностике не вылазили.
Но как только завел, выскачили следующие две:
Кодирование: 04002
2 Найдены неисправности:
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
Соответственно, они при сбросе возникали снова. Скажите, что смотреть в первую очередь, что может быть и вообще как лечить. :pray:
Или не стоит самому мучиться, а обратиться к чудо умельцам ?
Сообщение Юра 80 » 11 апр 2012, 22:35
А букварь не смотрел по ошибкам?
 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Иными словами - расходомер компом проверить, дырки во впуске проверить.
На счет дырок - подскажу - под впускным коллектором странной формы пластиковая трубка - возможно она и кончилась.
ПС это от пива оно так выглядит?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 12 апр 2012, 07:54
Я сутра как огурчик, вижу теже коркозяблы
Сообщение Pank » 12 апр 2012, 20:04
Юра 80 писал(а):Иными словами - расходомер компом проверить, дырки во впуске проверить.
:thanks: Благодарю за подсказку !
А каким образом произвести первую часть ? То есть проверить расходомер ?
Юра 80 писал(а):ПС это от пива оно так выглядит?
да нет, это комп так выдал :)
Кстати, Юра 80, с Днем рожденья ! :aplod: Новых свершений, достижений, ровных дорог и крепкого сна !
Сообщение Юра 80 » 13 апр 2012, 06:38
Pank писал(а):с Днем рожденья !
спасибо!
Проверить расходомер просто- если комп есть.
Кста, там ветка о такой же ошибке. Можно всю перечитать - на всякий случай ;) может мысль какая еще придет.
