Владельцы Audi Allroad - делитесь информацией
Обсуждение Audi Allroad
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 03 янв 2016, 20:06
На практике да, если приговаривают один то и второй недолго ходит. Но разницы в стоимости нет, а возможно еще год/два/три и проездит второй. Так что менять не обязательно.
А то что во 2 спускает, а в 3 нет - это нормально. В 3 положении натяжение резинки по-другому и дырки могут перекрываться, поэтому не спускает! Надо ехать проверять.
А вообще зимой езжу только в 3 положении :) меньше проблем со снегом. Но чтобы не угробить компрессор, лучше менять балон.
denis_1990
Авто: Allroad 2.5 TDI ake
Сообщение denis_1990 » 04 янв 2016, 13:00
Starbugs писал(а):Источник цитаты А вообще зимой езжу только в 3 положении
а как же автоматическое опускание на скорости?
неудобно как-то каждый раз кнопкой после трассы машину в третье задирать. да и по трассе во 2-ом травить будет и компрессор лишний раз включаться (в моем случае)...
nvlover
Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Сообщение nvlover » 04 янв 2016, 15:10
denis_1990 писал(а):Источник цитаты неудобно как-то каждый раз кнопкой после трассы машину в третье задирать
Она вроде сама потом поднимается при снижении скорости.
denis_1990 писал(а):Источник цитаты да и по трассе во 2-ом травить будет и компрессор лишний раз включаться
Вплоть до езды на скорости 79 км/ч :)
SurferBob
Авто: allroad c6
Сообщение SurferBob » 04 янв 2016, 22:15
denis_1990 писал(а):Источник цитаты Все привет. Кто из собственного опыта может пояснить ситуацию с заменой баллонов на allroad 2002 г.в.?
Интернет есть, гуглить умею, но так и не решил что лучше ставить... стала проседать задняя левая сторона во 2-м положении. Накачиваю в 3-е езжу - все гуд. Ставлю во второе - спускает. Откладывать не хочу замену, поэтому решил купить баллон. Оригинал дорогой, arnott говорят ставь и бойся что выстрелит. Кто как выходит из ситуации?
Едь к ребятам на Жебрака 80291579093 Я себе менял на с6м олроаде задние по 350 за штуку, с гарантией 3 года, езжу уже 2 года нет проблем.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 04 янв 2016, 22:26
После трассы не надо, она автоматически поднимается при достижении 80 и автоматически опускается. Никаких проблем. А вообще я по трассе редко езжу, так что в такую погоду как сейчас до 80 даже и близко не подбираюсь. Мне до работы 10 минут пешком, а так только по выходным с женой и ребенком куда езжу и то не далеко. Так что 3 ине само то!
Свои передние менял летом 2011, когда и пригнал. Брал у USEK (Виталик), можно по форумам поискать. До сих пор ездят и "не шуршат". Но думаю по адресу выше не хуже будет, там конструкция незамысловатая.
denis_1990
Сообщение denis_1990 » 05 янв 2016, 08:44
Спасибо всем за советы! Не ожидал, что столько людей откликнется.
SILICHI
Авто: Audi A6 allora quattro 3.0 TDI
Сообщение SILICHI » 08 янв 2016, 21:27
Всем добрый день!!С праздниками!!
Вопрос возник!Завел свою машину сегодня в 10 утра,было -11 поработала 10 минут и заглохла,завести не смог,поставил акул на зарядку,погонял 7 часов.Поставил,с третьего раза завел,но появилась ошибка в виде трубы глушителя!Поставил машину в теплый гараж до утра сейчас.Что это за ошибка?Фильтр или что?Никогда такого небыль при любом морозе заводилась!Солярки почти полный бак!!!Заправляюсь только на белнефтехиме на заправках!!!!
Сообщение MAXIMILIAN » 08 янв 2016, 21:44
SILICHI писал(а):Источник цитаты Заправляюсь только на белнефтехиме
Перед морозами заправился арктикой до полного и не завёлся((
Фото трубы с глушителем.Не могу представить.Помогут советом.
Сообщение Trace » 08 янв 2016, 22:44
Вот такой?
Сообщение DIA » 08 янв 2016, 23:09
Точнее узнать что на диагностику ошибки прочитать. Отогреется и возможно все пройдет.
SILICHI
Сообщение SILICHI » 09 янв 2016, 14:14
да такая труба высветилась,думаю может катализатор замерз или проблемы с фильтром?
После ночи в гараже все ок! Но надолго ли,скоро опять морозы будут,посмотрим!!!Поеду солярку на пробу сдам ,сейчас идут повальные проверки по дизелю в Минске,что то где то накосячили по топливу!!!!
Думаю что первое это плохое диз топливо!!!! Но подскажите что это за значок # 1 на фото вверху?Он на панели после заводи машины все равно горит у меня и пищит!
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 2 секунды:
похоже сажевый фильтр надо удалять! вот тут об этом подробно написано как это сделать http://chip-tuning.by/particulare-filter.html
Сообщение DIA » 09 янв 2016, 16:34
SILICHI писал(а):Источник цитаты Но подскажите что это за значок # 1 на фото вверху?Он на панели после заводи машины все равно горит у меня и пищит!
Это что то связано с сажевым фильтром и просит мануал почитать, на комп диагностику не плохо, бывает в такие морозы и перепады температур подмерзает образующийся конденсат в датчике или шлангах перепада давлений сабжевого и дает не правильные данные естественно, еще бывает вода попала в разъем он там не очень красиво стоит заслонка какая нибудь итд итп только диагностика остальное что пальцем в небо.
SILICHI писал(а):Источник цитаты похоже сажевый фильтр надо удалять! вот тут об этом подробно написано как это сделать
:plusviens: Лучше чем на автотерапии вам ни где не сделают однозначно. Но со временем это станет противозаконно. :wink:
SILICHI
Сообщение SILICHI » 19 янв 2016, 23:50
Новая проблемка!Потеют окна в машине и когда мороз и когда плюсовая температура!Салонный фильтр поменял все равно,то часа два потеет ,то не потеет!Что смотреть еще? :stars:
Такое ощущение что что то с электроникой,но проверил на компе сказали все ок!
Сообщение LIS » 20 янв 2016, 01:02
для начала салон высушите (газеты под коврики)... и чтоб заслонки климата не на рециркуляции стояли... обшивка центрального тоннеля и пола не мокрая?
denis_1990
Сообщение denis_1990 » 22 янв 2016, 12:20
Starbugs писал(а):Источник цитаты Брал у USEK (Виталик)
а может у кого-нибудь сохранились контакты?
nvlover
Сообщение nvlover » 22 янв 2016, 14:35
В соседней теме по пневме вовсю себя рекламируют разные товарищи.
Сообщение BaRsupillamy » 22 янв 2016, 14:59
LIS писал(а):Источник цитаты не на рециркуляции стояли
у меня только в таком положении окна не потеют :) может у меня в машине что-то перепутано :)
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 22 янв 2016, 16:43
LIS писал(а): и чтоб заслонки климата не на рециркуляции стояли...
:plusviens: Даже если и не включена рециркуляция, заслонки бывают подклинивают и не открываются. Когда потеют стёкла, надо заглянуть под фильтр, там всё хорошо видно. Можно VAG COMом сделать тест исполнителей.
Kolyaknyaz
Авто: А6(C6 Allroad)3,2
VIN: WAUZZZ4F48N041632
Сообщение Kolyaknyaz » 22 янв 2016, 17:00
BaRsupillamy писал(а):Источник цитаты елать тест исполните
когда врубаешь рециркуляцию, автоматом врубается кондей, вот окна и не потеют, если нажать кнопку ЭКОН, кондей вырубится и некоторое время, накопленный конденсат, будет оседать на окнах, но потом всё пройдет...
SILICHI
Сообщение SILICHI » 22 янв 2016, 21:00
LIS писал(а):Источник цитаты и чтоб заслонки климата не на рециркуляция стояли..
не понял что это? Вы имеете ввиду когда воздух не с наружи хватает?
Вернуться в «Audi Allroad»
