Бешеный расход A6 2,4 бензин АКПП
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 11 окт 2010, 17:43
Доброе время суток у меня такая проблема машинка Audi A6, 2.4 Бензин, коробка автомат, расход по городу 21 литр и бортовой показывал столькоже вчера начал показывать вообще 40 в реале расход около 20 +1-, сегодня опять показывает 20-25
менял недавно масло, свечи, лямбды, компьютеры ошибок не показывают, еще есть какие не понятные хлопки на малых оборот когда начинаю ехать выкрутил вчера свечи они все рабочие но есть небольшой черный нагар, проверили ЦО все в порядке ни кто ни чего не может сказать что делать помогите.
Сообщение Sterh » 11 окт 2010, 18:29
В каком кузове и какая коробка автомат, если не секрет?
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 11 окт 2010, 23:07
b4 c5 кузов а какая коробкам не могу сказать как определить какая
Сообщение Sly » 11 окт 2010, 23:10
GeorgeVL писал(а):b4 c5 кузов
:shock: Это как? :?:
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 11 окт 2010, 23:25
A6 (4B,C5)
Сообщение Sly » 11 окт 2010, 23:39
GeorgeVL писал(а):еще есть какие не понятные хлопки на малых оборот когда начинаю ехать выкрутил вчера свечи они все рабочие но есть небольшой черный нагар
Черный нагар = богатая смесь. Форсунки льют как вариант или ЭБУ двигателя неадекватно себя ведет от внешних датчиков - расходомер воздуха например моцк дурит или датчик температуры какой считает что двигатель холодный - вобщем в комплексе надо все компом смотреть.
Сообщение Sterh » 12 окт 2010, 08:43
GeorgeVL писал(а):b4 c5 кузов а какая коробкам не могу сказать как определить какая
Чем отличается типтроник от мультитроника см ссылку
viewtopic.php?f=93&t=895&hilit=%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Последний раз редактировалось Sterh 12 окт 2010, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 12 окт 2010, 10:04
GeorgeVL, какя рабочая температура, прогретого двигателя? На подсосы воздуха систему прверял?
Сообщение LIS » 12 окт 2010, 10:34
Sly писал(а):или датчик температуры какой считает что двигатель холодный
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 12 окт 2010, 10:40
Был в своем городе ни чего не сказали на 4 станциях поехал в Белоруссию там тоже был на двух сервисал пол дня копались так ни чего и не сделали сказали что не знают что это такое
А Коробка у меня типтроник
рабочая температура в норме приблизительно около 90
Сообщение LIS » 12 окт 2010, 11:14
почему менялась лямбда и что поставил? стала жрать именно после ремонта? так может дело в замененных деталях?
GeorgeVL писал(а):рабочая температура в норме приблизительно около 90
в машине несколько датчиков, и то что на приборку дает инфу не дает ее на "мозги", на "мозги" другой датчик "работает"...
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 12 окт 2010, 11:44
Должна держаться стабильно 90с. Это я к тому, что может быть заклинивший термостат в открытом положении, который не даёт двигателю быстро нагреваться и след. идёт расход топлива. У самого такое было.
Сообщение Gater » 12 окт 2010, 11:49
Я свою предыдущую 2,4 когда купил тоже был заклинивший термостат, осенью не чуствовалось, а при первых морозах было холодновато, поменял - все стало ОК. Так вот, за полтора месяца езды на темп. двигателя 70-80 расход увеличился на 0,7-1,0 литра до 14-ти, но никак 20-25.
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 12 окт 2010, 23:24
не термостат точно в порядке тут в чем то другом проблема раз хлопки и на свечах черноватый нагар небольшой есть
GeorgeVL
Авто: A6 2.4 АКПП
Сообщение GeorgeVL » 14 окт 2010, 17:14
у меня чека нету и лямбды стоит тока две возле движка ) сегодня был еще у одного мастера он сказал что надо менять форсунку и отправил в магаз. вопрос может ли быть такой расход из за одной форсунки
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 28 окт 2010, 14:34
Dimon писал(а):Должна держаться стабильно 90с. Это я к тому, что может быть заклинивший термостат в открытом положении, который не даёт двигателю быстро нагреваться и след. идёт расход топлива. У самого такое было.
а у меня где-то 88-89С ))) у меня всё плохо ? ))
Сообщение Игорь » 28 окт 2010, 14:45
Нет, всё пучком! :) Т.е. нормально и нет повода для волнения.
Сообщение Alexander » 15 дек 2010, 16:44
Подскажите, какой расход топлива в час на холостых оборотах при работающей печке? Двигатель 2.4 BDV. Сам замерить не могу т.к. нет бортового компьютера.
Сообщение Игорь » 15 дек 2010, 16:56
_Alexander_, легко и точно!
  1. Едешь на АЗС
  2. Заправляешь бак по горло
  3. Отъезжаешь в сторону, паркуешься, двигатель не глушишь, КК устанавливаешь на 22-23°С
  4. Ставишь а/м под охрану с работающим двигателем
  5. Едешь (идёшь) домой
  6. Через сутки-двое наведываешься к а/м
  7. Снова заправляешься по горло
  8. На основании времени простоя и объёма залитого топлива высчитываешь его удельный расход
Сообщение ЗНАХАРЬ » 15 дек 2010, 17:16
Игорь, :lol_NG: :lol_NG: :lol_NG:
_Alexander_, все намго проще. Если Vag-Coma нет обратись к одноклубникам, уверен помогут.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Игорь писал(а):Ставишь а/м под охрану с работающим двигателем
Вот интересно, если оставить авто работающим, а вторым ключем закрыть его - двигательзаглохнет или нет?
