Педаль сцепления подвисает
_dacent_
Авто: А4 B6 1.9 tdi 130
Сообщение _dacent_ » 20 янв 2017, 19:21
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема: на холодную при выжатой педали сцепления после того как завел машину и отпускаю сцепление, сразу педаль идет как бы туговато как должно быть,а потом в конце она идет очень легко,то же и при нажатии.Грубо говоря если нажатие педали поделить на три цикла,первый-30% нажатия,второй-30-70%,третий-70-100%,то при нажатии на педаль,в первом цикле она идет очень легко,во втором и третьем-как должна,с усилием, так же при отпускании педали.До этого поменял комплект сцепления с маховиком и рабочий цилиндр сцепления.Проехал 5000 км и все было супер.Эта беда появилась после того,как на холодную завел машину и резко отпустил педаль сцепления,а машина стояла на передаче и она резко дернулась и заглохла.Когда выжал сцепление и начал опять заводить-появилась эта беда.
После прогрева машины и когда проедешь около 10 км все становится нормально-и педаль сцепления мягкая и равномерно нажимается.Вчера поменял главный цилиндр сцепления,но не помогло.
Знающие люди,помогите советом!!!!! :hi:
Сообщение alexstr81 » 20 янв 2017, 21:30
_dacent_, а жидкость??? Сколько у нее пробег нынче? Когда менялась?
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 20 янв 2017, 22:37
Пробег 190.000,сейчас когда меняли главный цилиндр сцепления, где то 700 грамм долили вместо старой.Машина 2006 года.
Сообщение Юра 80 » 21 янв 2017, 07:23
Мож прокачать?
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 23 янв 2017, 14:21
Так они когда цилиндр меняли , так вроде прокачивали!?
Сегодня утром педаль сцепления при заводке выжал,а когда отпустил-она залипла и не отошла в первом цикле и такое чувство, что сцепление берет в самом конце!Проехал километров 10 и все стало нормально.
Даже не знаю куда уже с этой бедой податься :facepalm:
А подскажите,при прокачке системы сцепления есть ли какие-нибудь нюансы???
Сообщение Юра 80 » 24 янв 2017, 08:20
Да нет вроде никаких секретов при прокачке. Как вариант - на другое какое сто подскочить. Или туда, где цилиндр меняли - мосх им по гарантии повыносить.
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 24 янв 2017, 14:37
Вчера вечером специально загнал машину на сто где меняли сцепление и оставил ее там.Утром при заводке педаль у них залипла.Затем не прогревая ее слесарь заглушил машину,залез под руль к цилиндру сцепления,который около педали,что-то там сделал и педаль стала нормальная и вернулась на место и на холодную не залипала.Когда я у него спросил что он сделал,он сказал что сам не понял что он сделал,но вроде какое-то кольцо отверткой вдавил вместе со штоком цилиндра.Короче сейчас жду вечера, нужно ехать в Варшаву и не знаю что меня ждет.Пока ехал от сто до дома,вроде было все ок. На сто попросили привезти старый цилиндр, чтобы понять его принцип работы,но я его выкинул.Так что пока как-то так. :oops:
Сообщение Юра 80 » 25 янв 2017, 07:06
_dacent_ писал(а):Источник цитаты Так что пока как-то так.
Пусть катается.
Сообщение DIA » 25 янв 2017, 08:49
_dacent_ писал(а):Источник цитаты На сто попросили привезти старый цилиндр, чтобы понять его принцип работы,
Там до того все просто что трудно сделать умное лицо.
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 26 янв 2017, 19:35
Всем привет!
Сегодня вернулся,вроде все пока нормально.На холодную педаль работает как должна.Поезжу немного времени и посмотрим как дальше она себя поведет :oops:
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 08 фев 2017, 02:37
Всем привет!Опять начался такой же косяк с педалью!Может кто подскажет что-нибудь? :crazy:
Сообщение Паша » 20 фев 2017, 20:57
_dacent_, езжайте к профессионалам по Audi.
В вашем случае Audi центр, viewtopic.php?f=17&t=57612, viewtopic.php?f=246&t=24416.
Ну и глазом залезть самому глянуть что там к чему. Из ELSA по замене цилиндра могу информацию достать.
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 21 мар 2017, 22:07
Паша, если можете инфой из Elsa помочь,то буду благодарен, был в отпуске и как то это все запустил.Сейчас когда потеплело,на холодную все равно немного подвисает,но не так как было зимой. Спасибо :yes:
Сообщение Паша » 22 мар 2017, 08:58
_dacent_, пожалуйста:
Сообщение DIA » 22 мар 2017, 09:06
:facepalm: О сцеплении идет речь как понимаю :yes: В салоне который. ;)
Сообщение Паша » 22 мар 2017, 09:59
Ага, не туда утром посмотрел значит:
_dacent_
Сообщение _dacent_ » 22 мар 2017, 22:31
Да) под педалью
Вернуться в «Трансмиссия»
