Вибрация при скорости свыше 90 км/ч
- VLD30
- Авто: A6/C6Q 3.0TDi BMK
Блин, я уже не знаю на что думать. Есть сомнения и в резине и в дисках т.к. резина хоть и новая, но не БРЕНДовая (Ласса), диски тоже новые, но РЕПЛИКА. Шиномонтажник зная ситуацию с биением, как-то не уверенно говорит что по дискам и резине всё в допусках (мол идеала не бывает). Заменил сайлентблокаи подрамника (были плохие) и смазку в триподах - не помогло. Съездил в Польшу, проехал 1700 км и так и не понял закономерности появления вибрации. Бывало что при торможении с высокой скорости начинало бить в руль (тормозные диски???), при следующем торможении уже не било (???), после ночной стоянки заметил что по трассе сразу биения нет пока разгоняешься, например до 120, потом начинаешь сбрасывать - появляется, колеса так себя не ведут, как мне кажется (гидротрансформатор??? кардан???). Под тягой по ощущениям вибрация уменьшается (если бы триподы было бы наоборот). Короче у меня сейчас три варианта и все имеют собственные аргументы:
1 Коробка (гидротрансформатор);
2 Кардан;
3 Колеса.
Прикольно, все начинаются на "К"
Можно еще грешить на редуктора и торсен конечно. Может кто подскажет алгоритм действий? А то я в полной растерянности. Если кто-то возьмется за диагностику проблемы, буду благодарен финансово.
2 Кардан;
3 Колеса.
VLD30, почитай viewtopic.php?f=40&t=53130
- VLD30
Властелин колец писал(а):VLD30, почитай viewtopic.php?f=40&t=53130
Как-то грустно всё это. Может кто-то выручит, даст колес попробовать перекинуть,
с меня, ну или за грошики? Может у кого летняя резина на дисках проверенная есть?- MaxUA
- Авто: А6 С6
У меня точ такая же фигня, был неприятный глухой стучек в подвеске даже такое впечатление что в ногу отдает иногда. В мастерских конкретно никто сказать не смог от чего такой стучек. Короче плюнул я и купол все 8 рычагов (по лимфу), поменял, выехал с сто тишина! Через день два снова блум, блум. Так еще пару месяцев ездил переодически почитывая форумы, начитавшись полез смотреть сайленты балки, вердикт двум задним хана. Заказал все четыре по оригу благо в германии свои люди есть по ваговским зч че угодно, коротче поменял сайленты и левую подушку двигателя тож убитая была. И блин совпало ж так что весна кинул родные 18 на летней (контик почти новый тыщ 7 отсилы накатал) и на розвал, выехал... чет не то, вроде вибрация появилась, я на трассу, таки да!!! на 100-120 трусит, при торможении то трусит то нет и что характерно! снова блум, блум
- VLD30
Юра 80 писал(а):Ну от сайлентов сдохших или рычагов не будет стука, который от скорости зависит. Чуть выше ссылочка - поучительная очень, стоит прочитать.
А что в ней поучительного? Только то, что уровень диагностики у нас ниже плинтуса. Меняй все подряд. Повезет - отделаешься мелким испугом, не повезет...
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
VLD30, думаю от кардана. напрягало что у моей бмв есть мелкий мандраж - поменяно маховик, сцепление, элистичная муфта, подвеска в порядке, колеса. осалось только кардан поменять. но потом ехал на мерседесе Е-w211 2009 года. машинка чистая из германии. и он тоже шел с мелкой вибрацией.
пока не парюсь, т.к. ощущается не сильно и за 1000 км за сутки пути не напрягло.
была у меня кваттра, кваттра у моего крестного - тоже на скорости не идеально идет.
- VLD30
Я уже решил залезть в кардан. Вот только как всегда, те кто занимается карданами, их не снимают и не ставят. Дебильная система. Нужно найти СТО где снимут и согласятся чтобы машина у них висела, пока я буду кардан туда-сюда возить. В идеале хотелось бы все сделать в одном месте. А то потом начнется, неправильно сняли, неправильно поставили... Ещё обнаружился небольшой люфт в хвостовике заднего редуктора, хз должно так быть или нет?
Последний раз редактировалось Паша 31 мар 2014, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал излишнее цитирование.
VLD30, изучите вот эту тему - Вибрация на скорости свыше 100. Ваши версии?.
VLD30, мне снимал и ставил карданный вал друг клуба Автосервис Pit-Stop. Потом я его отвозил на ремонт. После ремонта назад. Установка. Замечаний нет.
Аналогично (почти параллельно) поступил и Vitaliyak. Выше Паша ссылку дал.
- zigur750
- Авто: A6 4F2 3.0 TDI Quattro
Вибрация
Доброго времени суток. Постораюсь как можно точнее опмсать проблему. У меня А6 2005 года, 3.0 дизель, кватро, автомат. Проблема с вибрацией. Уже устал искать проблему. Вообщем, при наборе скорости , где-то начиная с 80км и до 140 идёт вибрация по педалям, по рулю и даже по сиденью. Вибрация есть и при постоянной скорости в диапозоне от 80 до 140км. Также, когда тормозишь, вибрирует руль, очень заметно. Начал с того что заменил гидротрансформатор,вибрации стало гораздо меньше, но всёравно есть. Заменил все передние рычаги, заменил передние тормозные диски и колодки, ничего вообще не поменялось. Попутно когда менял диски, колодки, проверил все направляющие на супортах, всё работает идиально.
Может у кого есть какие идеи где копать. Потому как я уже замучился через день её поднимать и протрясывать всю ходовку...
П.С есть мнение что это подушки двигателя, но каким образом подушки двигателя влияют на биение руля...?
Заранее спасибо...
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
- Vitaliyak
- Темы: 51
...а тема то живее всех живых (((
Еще одно мнение от "гуру" в этой теме...
т.е. от меня...
Всем зачиповавшимя, особенно на акпп, рачиповаться. Залить сток прошивку. И проверить. Бывают проблемы с гидротрансформатором по этой части.
Ну а дальше по списку: диски, резина, шрусы, триподы, приводные палки, торм диски, кардан, подвесной подшипник, маховик, гидротранс.. и т.д.
единого рецепта к сожалению нет.
т.е. от меня...
Vitaliyak писал(а):Бывают проблемы с гидротрансформатором по этой части.
Шнурком легко проверяется
Vitaliyak,
zigur750 писал(а):Начал с того что заменил гидротрансформатор,вибрации стало гораздо меньше, но всёравно есть
- VLD30
Vitaliyak писал(а):...а тема то живее всех живых (((
Еще одно мнение от "гуру" в этой теме...т.е. от меня...
Я откатывал чип, не помогло.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Властелин колец писал(а):Vitaliyak писал(а):Бывают проблемы с гидротрансформатором по этой части.
Поможете с диагностикой? Я бы подъехал куда нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Freak писал(а):не новая кваттра и вибрация это синонимы. имхо.
Наверно скоро соглашусь с данным утверждением...
не мешало бы проверить
