3,2 TFSi ― заводка на холодную.
AlexanderGr
Авто: -
Сообщение AlexanderGr » 26 ноя 2012, 20:08
Доброго времени суток. Присматриваю себе a6 c6 3.2 . Один нюанс - на холодную (после действительно длительного отстаивания например после ночи) авто как-будто чуть-чуть задолго заводится, как-будто топливо ни сразу поступает, что ли. Т.е. ключ повернул и отпустил авто само крутит сартер, и как бы секунды 2 (может три, хотя навряд ли) маслает до заводки. Если заглушить и опять завести то уже моментом. Ошибки не нашел. Вот вопрос что это может быть либо учитывая прохладу это норма и я придираюсь ? :?:
Последний раз редактировалось Игорь 05 дек 2014, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение antoxa_lp » 26 ноя 2012, 20:30
Не придирайся)
Kikos
Сообщение Kikos » 26 ноя 2012, 21:56
Секунды 2-3, если крутит и заводится, не парьтесь. Вы же машину не из салона покупаете (и то не факт, что новая будет лучше :))
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 01 дек 2012, 19:49
судя по всему это норма.
ermak
Авто: A6 3.2 fsi quattro tiptronic
Сообщение ermak » 09 апр 2014, 11:01
AlexanderGr писал(а):Доброго времени суток. Присматриваю себе a6 c6 3.2 . Один нюанс - на холодную (после действительно длительного отстаивания например после ночи) авто как-будто чуть-чуть задолго заводится, как-будто топливо ни сразу поступает, что ли. Т.е. ключ повернул и отпустил авто само крутит сартер, и как бы секунды 2 (может три, хотя навряд ли) маслает до заводки. Если заглушить и опять завести то уже моментом. Ошибки не нашел. Вот вопрос что это может быть либо учитывая прохладу это норма и я придираюсь ? :?:
У меня 3.2 FSI 2006 год , заводится точно также.
RUSPOL
Авто: А6С6 3.0TFSI
Сообщение RUSPOL » 28 ноя 2014, 09:19
Всем доброго времени суток. Хотел спросить у знающих специалистов! Ребята, у меня после запуска двигателя (с утра, на холодную) из подкапотного пространства, слева, издаётся треск, схожий с треском компрессора с электродвигателем. После 3-4 минут работы звук прекращается. Буду благодарен за дельный совет.
Сообщение Игорь » 28 ноя 2014, 09:46
RUSPOL, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
А по делу ― так первым делом нужно сделать компьютерную диагностику, ведь а/м довольно напичкан электронными блоками.
RUSPOL
Авто: А6С6 3.0TFSI
Сообщение RUSPOL » 28 ноя 2014, 12:15
Дело в том, что комп молчит по поводу ошибок. Делал совсем не давно.
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 05 дек 2014, 10:19
Привет пацаны. Выручайте!! Может я не в ту тему пишу, но ни чего другого не нашёл. Проблема такая - не заводится машина, Ауди а6 с6 2,4, АКБ в порядке, вставляю ключ музыка начинает играть ( как и должно быть ). Пробую включать зажигание, а оно не включается, ни одна лампочка не горит, насос не начинает работать. В общем тишина при повороте ключа. Предохранители ещё не смотрел. Подскажите как разобраться???
Сообщение Властелин колец » 06 дек 2014, 01:26
Titar, может это
viewtopic.php?p=1034335#p1034335
Titar
Авто: А6 С6 2,4
Сообщение Titar » 06 дек 2014, 14:14
спасибо, это оно
Антон65536
Авто: A6Q 3,2 AEL
Запуск двигателя с кнопки старт со второго раза
Сообщение Антон65536 » 18 июн 2015, 16:41
При запуске двигателя на холодную с кнопки Advanced Key не хватает оборотов и двигатель может не запуститься.Если немного нажать на газ(чуть-чуть кратковременно)-двигатель заводится.При втором запуске все в порядке.
Artiom-mnsk
Авто: A6Q
Сообщение Artiom-mnsk » 17 авг 2015, 15:52
3.2 ФСИ 2007 после того как постоит часа 3-4 заводишь с кнопки либо ключа крутит стартер но не заводиться, со второго- третьего раза только можно завести,
в чем проблема, как починить? спасибо!!!
Сообщение Gater » 17 авг 2015, 16:03
Если с утра с первого раза а после простоя со 2, 3 раза это признак "недерджания" форсунок, т.е. негерметичных, лечится только заменой.
Artiom-mnsk
Авто: A6Q
Сообщение Artiom-mnsk » 23 авг 2015, 23:17
Gater писал(а):Если с утра с первого раза а после простоя со 2, 3 раза это признак "недерджания" форсунок, т.е. негерметичных, лечится только заменой.
Спасибо за ответ, может кто знает сколько они стоят? где и какие лучше покупать?
Сообщение LIS » 24 авг 2015, 01:40
Artiom-mnsk писал(а):где
вот сколько вариантов :)
Savely
Авто: A6 C6 3.2 FSI
Сообщение Savely » 23 дек 2015, 14:52
Здравствуйте. 3,2 FSI тоже самое. с утра заводится через 2-3 секунды. Тоже напрягало троху по началу. Теперь понял что у всех так. Так что норм.
Alex A6_C6
Авто: A6 C6 3.2Q
Сообщение Alex A6_C6 » 30 июл 2018, 15:06
Доброго времени суток!
3,2 FSI утром после запуска, двигатель троит, колбасит, обороты плавают. Стоит поработать 30-40 секунд, все становиться нормально. Свечи новые, ошибок нет. Что может быть? Спасибо!
Сообщение Игорь » 30 июл 2018, 17:17
Alex A6_C6 писал(а):Источник цитаты… Что может быть?
Alex A6_C6, :) прежде всего не дублировать свои сообщения в личку одноклубникам. Кто в теме тот :write: ответит.
