Шторка богажника HELP!!!
yustus76
- Авто: A6 1,9TDI
Народ, подскажите пожалуйста, может кто сталкиволся? Перестала сворачивоться шторка в богажнике ( А6 avant ((универсал)) 2003г.в.). Как её можно разобрать. По бокам вродебы шестигранники, но с набора не один не подходит, может надо с отверстием внутри? Что же может быть и как поченить? Заранее спасибо и благодарю.
- Темы: 5
- Авто: Skoda Kodiaq 2.0 TDI
Я разобрал и собрал без проблем. Вопрос в том -как правильно пружинку собрать,что бы скручивалась полочкаyustus76 писал(а):Ну неужели не у кого не ломалась? Разобрать, разобрал полностью, а как собрать? Может у кого есть на фото?
Моей по всей видимости пришел трындец. Для разборки и сборки-понадобился хитрый ключ ( звездочка с отверстием внутри).
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
yustus76 писал(а):А что тянуть? Заглушки по бокам?
а потом на разборку-искать полку другую-
cufa
- Авто: SIGARA 2,3NF A6 C4 1,9 A6 C5 1,9
Раскручивал отвёрткой подтачивая напильником чтобы плотно зашла в болтик и штырёк просто обломался . Были головки торкс из набора,длинны не хватило. Открутил отвёрткой.
В одной из боковинок крепится штивт который держит вал(провока толщиной 6 или 8 мм) который на всю длинну шторки. Он продет сквозь пружину. Шторка наматывается на трубку в которой стоит этот вал с пружиной. Один конец пружины крепится к валу второй к трубке. Тоесть проворачиваете вал до нужного натяжения чтобы шторка доконца сматывалась и с помощю куска проволоки зафиксировать вал в боковинке чтобы вал не прокручивался а крутилась только трубка со шторкой.
Больше года как сделал всё работает но боковинки совсем хлипкие. Когда попалам развалятся тогда замена. Если вал прокруился внутри, пружина ослабивает и шторку не тянет.
