Можно ли проверить давление на снятом томливном насосе и где?
Кірыл
Авто: Audi 100 C3 2.3 NF
Сообщение Кірыл » 18 фев 2012, 10:47
Похоже умер насос, поэтому нужна диагностика. Машину пока транспортировать нет возможности, поэтому хочу проверить давление на снятом насосе
"...Нехватка скорости важнее, чем недостаток кислорода..."
Сообщение Юра 80 » 18 фев 2012, 10:59
он уже снят или еще нет? Если не снят - можно под капотом шланг подачи снять и убедиться в том, что он качает бензин. ОГНЕОПАСНО!
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 18 фев 2012, 11:24
Кірыл, давление нужно проверять в системе, для чего необходимо открутить топливопровод от пусковой форсунки, и вкрутить в это место манометр.
Есть ещё способ - снять бензошланг со штуцера топливного фильтра (что идет от насоса) и опустив его в некоторую емкость (сойдет полторачка от минералки "Дарида") и с помощью перемычки в блоке реле (вместо силовых контактов реле бензонасоса) принудительно запитать насос. В течении 30 секунд должно накачать 750см3 (небольшие отклонения в "кубиках" по результату проверки допускаются).
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Волосатый!
Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
Сообщение Волосатый! » 28 фев 2013, 22:54
А какой манометр, точнее как он правильно называеться ???? ( где его можно купить или достать ?) И какое давление должно у нормально работающего насоса выбить ?
"ХОЧУ ДОМОЙ В ГЕРМАНИЮ!!!"
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 05 мар 2013, 00:19
hrak писал(а):Есть ещё способ - снять бензошланг со штуцера топливного фильтра (что идет от насоса) и опустив его в некоторую емкость (сойдет полторачка от минералки "Дарида") и с помощью перемычки в блоке реле (вместо силовых контактов реле бензонасоса) принудительно запитать насос. В течении 30 секунд должно накачать 750см3 (небольшие отклонения в "кубиках" по результату проверки допускаются).
Это так проверяется производительность дозатора. Насос проверятся только по давлению которое он создает. Если меньше положенного, то его в топку. А подойдет для замера любой манометр до 10 бар для жидкостей (не воздушный только).
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Бензонасос создает давление мин. 8 бар. Это если в стык. Если подключать манометр вместо пусковой форсунки, то это уже системное давление и оно должно равняться в пределах от 6,1 до 6,5 бар. Кстати, для замера системного давления не обязательно подключаться вместо пусковой форсунки, это можно делать два других каналах которые находятся вверху дозатора и они заглушены болтами.
murka9071
Авто: АУДИ 100 2.3i NF
Сообщение murka9071 » 29 окт 2013, 09:05
доброе время суток. такая беда случилась- ехал на работу и при торможении начинал сильнее гудеть насос топливный. через пару км вообще заглохла при повороте. включаю зажигание насос работает но машина не заводится.если пару раз вкл.-выкл. зажигание завести то схватывает но через 3 секунды глохнет.в фильтре бензин есть снимал насос почистил все. результата нет. подскажите што делать? не где проверить давление насоса да и нечем. покупать новый или так в чем беда
Сообщение Юра 80 » 29 окт 2013, 09:28
murka9071 писал(а):не где проверить давление насоса да и нечем.
полторачка пустая есть? С ней хотя бы производительность можно проверить
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 01 ноя 2013, 01:40
Если производительность в норме, значит и насос будет в норме с его давлением. Я думаю что нужно все-таки менять насос.
+375336215381
Dimon 2-0 POWER
Авто: 100 с3 2.0i 44Q
Сообщение Dimon 2-0 POWER » 04 ноя 2013, 17:35
Кірыл писал(а):Похоже умер насос, поэтому нужна диагностика. Машину пока транспортировать нет возможности, поэтому хочу проверить давление на снятом насосе
покупаеш монометр и меряеш давление на снятом насосе
SlaV 371
Авто: A100 c3 2.0KP
Сообщение SlaV 371 » 01 дек 2013, 11:31
привет всем! вопрос такой ,насос снятый выдает 5 атм ,ставлю на место,подсоединяю манометр вместо пусковой форсунки,подкручиваю регуляционный клапан, включаю напрямую насос,выдает 4,3-4,4 плавующее давление . Какой диагнос????
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
SlaV 371 писал(а):привет всем! вопрос такой ,насос снятый выдает 5 атм ,ставлю на место,подсоединяю манометр вместо пусковой форсунки,подкручиваю регуляционный клапан, включаю напрямую насос,выдает 4,3-4,4 плавующее давление . Какой диагнос????
и может кто знает,при каком давлении должны срабатывать форсунки?
vesant
Авто: Ауди 100 WC 2.1 1983
VIN: 22222222222222
Сообщение vesant » 15 июл 2014, 16:23
Книжка пишет
Давление топливного насоса 6,5 кг/см2
Системное давление 4,7-5,2 кг/см2
Давление открытия форсунок 3,5 кг/см2
Управляющее давление
- на прогретом двигателе с подключеным вакумным шлангом 3,4-3,8 кг/см2
- на прогретом двигателе с отключеным вакумным шлангом 2,75-3,05 кг/см2
- на холодном двигателе при тем +20C 1,35-1,65 кг/см2
Первое это давления на насосе сразу после обратного клапана и демпфера давления. его обычно не измеряют.
Второе системное давление которое устанавливает регулятор на дозаторе подбором шайб. Оно у вас немного ниже нормы, попробуйте добавить шайбу.
Вопрос в том что происходит с управляющим давлением? именно от него зависит работа системы в целом. Нужно измерять на регуляторе управляющего давления топлива.
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 16 июл 2014, 01:20
Справедливо для К-джетроников только.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 16 июл 2014, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
+375336215381
