Вибрация и отключение ESP
5tinqy
- Авто: А6 С5 1,9TDI
Всем привет! Такая проблемка может кто сталкивался или слышал? машинка А6С5 1.9ТДИ 6МКПП в движении при наборе 2000 оборотов на любой передаче через 5-10 секунд начинается тряска (вибрация) по кузову и выключается ESP. Проблемка решается глушением машины. Если ездить и не держать обороты 2000 5-10 секунд то ничего не происходит. Машина и рвёт из=под себя и плавно набирает ход , сцепление не буксует нифига. Может кто -то где-то об этом что-то слышал?
5tinqy писал(а):при наборе 2000 оборотов на любой передаче через 5-10 секунд начинается тряска (вибрация) по кузову и выключается ESP
А на задней скорости что происходит если ехать с такими оборотами?
5tinqy писал(а):Может кто -то где-то об этом что-то слышал?
Лично нет не слышал.
5tinqy
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 GF
Компонент: 1,9l R4 EDC G600SG 1434
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 00012
WAUZZZ4B72N015515 AUZ5Z0A5250114
1 Неисправности:
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Кодирование: 00002
1 Неисправности:
5tinqy,
Это на эбу двигателя ошибка а что на блоке абс? Но из за неё будет и ESP чудеса вытворять не видит блок абс правильных данных от мотора и как правило на блоке абс должна присутствовать ошибка сощитать ошибки эбу двигателя. В вашем случае с нее надо и начинать думаю.
evgenij007
- Авто: A6 2.5tdi AFB, vw B5+1.9TDI96kw
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА ЧТО И ОПИСАННАЯ ВЫШЕ, ЗАГОРАЕТСЯ ЕСП И НАЧИНАЕТСЯ КОЛБАШИВАНИЕ МАШИНЫ где-то после 2 000. Уже ездил на сервис смотрели форсунки (2 раза), через некоторое время опять появляется ошибка 17678-клапан насос форсунки 4 цилиндра и 18265-сигнал нагрузки от ошибки от блока управления. Посоветовали смотреть генератор! что может ещё быть???
evgenij007 писал(а):Уже ездил на сервис смотрели форсунки (2 раза)
Что именно смотрели? Пробовали поменять их местами? Если да и ошибка переходит на другой цилиндр то ясно я думаю.
evgenij007 писал(а):Посоветовали смотреть генератор!
Вполне возможно но маловероятно, посмотреть его в целях профилактики великое дело да и снимается он на 1.9 не геморно поэтому считаю идея имеет право на жизнь.
17678 450E P1270 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
evgenij007
- yuriki_009
- Авто: A6C5 1,9TDi AWX
evgenij007 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ОШИБКА ЧТО И ОПИСАННАЯ ВЫШЕ, ЗАГОРАЕТСЯ ЕСП И НАЧИНАЕТСЯ КОЛБАШИВАНИЕ МАШИНЫ где-то после 2 000. Уже ездил на сервис смотрели форсунки (2 раза), через некоторое время опять появляется ошибка 17678-клапан насос форсунки 4 цилиндра и 18265-сигнал нагрузки от ошибки от блока управления. Посоветовали смотреть генератор! что может ещё быть???
Такая же беда
Может что нибудь откопаешь, так отпиши!
evgenij007
evgenij007
evgenij007 писал(а):поменяли местами форсунку, ошибка перекинулась. Сказали менять две форсунки.Вопрос на какие менять, новые или б/у?
И на основании чего они сказали менять их две, у нас тут в городе герое Минске их даже тестят где то, у вас как понимаю двигатель AVF или AWX, я бы снял всё и отдал на проверку с регулировкой какой это надо, с такой ошибкой как у вас она должна лечится, на шаране прокатывало, поинтересуйтесь.
evgenij007
я уже смирился с заменой, так как сам живу в Лиде, а каждый раз ехать к "спецам" трачу большое количество денег и средств. Уже заказал б/у форсунки с Литвы. А по поводу чистки, я уже один раз ездил на СТО по форсункам на Бабушкина, после проверки и вердикта что всё хорошо, проездил без ошибки 2 месяца, затем всё сново повторилось сначала!как узнали что две форсунки, поменяли местами, ошибки ушли в другие цилиндры!
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
вопрос к вам DIA, что следует ещё купить при замене форсунок ( ремкомплект, болты, что ещё)???
