Стрекот при заводке двигателя
mac
Авто: А 4 (В5) 1.8 Т Quattro
Сообщение mac » 23 сен 2011, 19:42
Здравствуйте, при пуске двигателя (АЕВ) появляется стрекотящий звук длящийся 2-3 секунды как на холодный так и на горячий мотор, при этом данное явление не постоянное, то появляется, то пропадает. В чём может быть причина?
Р.S. Масло залито Castrol Magnatec 10w40.
Жизнь - смертельная болезнь передающаяся половым путём.
Сообщение parovoz » 23 сен 2011, 19:47
Бендексу приходит каюк, в народе называется втягивающее, это штука находится в стартере.
Последний раз редактировалось parovoz 23 сен 2011, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Trace » 23 сен 2011, 19:48
звук в студию!
Тяжело по описанию поставить диагноз.
Может быть и стартер, и гидрокомпенсаторы и т.д.
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2011, 19:56
mac писал(а):стрекотящий звук
ИМХО это скорей гидрокомпенсаторы. Их замена на АЕВ - не сильно бюджетный бизнес :crazy:
Сообщение DIA » 23 сен 2011, 20:26
Ставлю на натяжитель цепей, и что за масло вы залили в турбо мотор, им синтетику считаю надо и причем самого высокого качества согласно допуска, и фильтр применять масленный опциональный увеличенного размера.
mac
Сообщение mac » 23 сен 2011, 20:55
для наглядности, не моё видео, но на ролике, с 14 по 16 секунду звук похож как на моей.
http://www.youtube.com/watch?v=dMeCps2TzzQ
аутентичную аудио запись работы моего движка заброшу позже.
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2011, 21:08
DIA писал(а):увеличенного размера
:good:
mac писал(а):не моё видео,
это гатово.
Сообщение DIA » 23 сен 2011, 21:17
Юра 80 писал(а):это гатово.
А мне понравилось, очень приятный звук как бальзам надушу мне.
mac
Сообщение mac » 23 сен 2011, 21:43
на видео выше, после вскрытия этого мотора, оказались под замену гидрики и один из распредвалов. Процентов на 90% думаю, что у меня гидрики просятся на замену, думаю сменить маторное масло, может это на немного отсрочит приговор компенсаторам.
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2011, 21:52
DIA писал(а):как бальзам надушу мне
Кто б сомневался :)
Добавлено спустя 31 секунду:
mac, свой звук выкладывай
Сообщение DIA » 24 сен 2011, 08:51
Юра 80 писал(а):mac, свой звук выкладывай
Вот именно, и не телефоном записывай а нормальной аппаратурой, а то по ссылке мои B&W 800 такую хрень воспроизвели что сосед повесился :hahaha:
mac
Сообщение mac » 24 сен 2011, 18:39
нормальной аппаратуры под рукой не было :oops:
http://freespace.by/download/35877d3bc6 - звук на холодный двигатель
http://freespace.by/download/2b7981f7b4 - звук прогретого двигателя до рабочей температуры
Сообщение Юра 80 » 24 сен 2011, 18:53
А закачать туда, где региться не нужно - не кошерно?
Или в качестве вложения в свое сообщение добавить?
mac
Сообщение mac » 24 сен 2011, 19:03
Или в качестве вложения в свое сообщение добавить?[/quote]
форматы записи блокировались администраторам, c фиспейса можно качать без регистрации.
Сообщение Юра 80 » 24 сен 2011, 19:34
mac писал(а):c фиспейса можно качать без регистрации
это там в рекламе так написано?
mac
Сообщение mac » 24 сен 2011, 19:56
http://depositfiles.com/files/4wg804dw8 - звук на холодный двигатель
http://depositfiles.com/files/ov2rkaqdt - звук прогретого двигателя до рабочей температуры
kazarinpatrik
Авто: a4b5 1,9 tdi ajm
Сообщение kazarinpatrik » 27 дек 2013, 21:17
всем привет.помогите. у меня точно такой стрекот 1.9 тди. думал сначала сцепление.http://www.youtube.com/watch?v=dMeCps2TzzQ
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
посоветуйте нормального дизелиста который сможет помочь.
Сообщение parovoz » 27 дек 2013, 21:25
kazarinpatrik писал(а):всем привет.помогите. у меня точно такой стрекот 1.9 тди. думал сначала сцепление.http://www.youtube.com/watch?v=dMeCps2TzzQ
Гидрокомпенсаторы и может быть распредвал.
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
VIN: WAUZZZ8DZWA067596
Сообщение gismo1983 » 11 янв 2014, 23:16
Посмотри всетаки для начала стартер (бендикс под замену). Было такое.
