Заводится на холодную со 2-3 раза, плавают холостые
Kurkulll
Авто: A6Q C4 2.8i AFC(AAH)
VIN: WAUGC84A6TN069805
Сообщение Kurkulll » 09 сен 2011, 11:55
Мотор 2.8i AFC автомат. Установлено ГБО 4 пок. Суть проблемы: с утра (на холодную, летом) завожу (на бензине) и она практически сразу глохнет набрав не более 200-300 оборотов (движок пытается раскрутиться, но видно чего-то ему не хватает) ... Со 2-3 раза заводится уже как положено, моментально. И больше таких проблем в течение дня нету! А с утра все повторяется ... :sorry: Да, и еще, иногда немного плавают холостые обороты с 500 до 800. В чем могут быть причины? С чего начать? :?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 09 сен 2011, 12:29
Может за ночь, топливо сходит если клапан в насосе не держит. Попробуй перед заводкой раз 5 включить и выключить зажигание.
P/S. Это если ошибок не будет.
Сообщение LIS » 09 сен 2011, 12:49
возможно начинаются проблемы с топливным насосом...
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 09 сен 2011, 15:18
А холостые от чего могут плавать? Они одинаково плавают как на газе, так и на бензе. Причем не всегда. Иногда могут и ровными быть.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 09 сен 2011, 16:44
Может пора менять топливный фильтр.
у знакомого плавали холостые из за подсоса воздуха.
Занимающий диагностикой с ноубуком и адаптером, примерно покажет в какую сторону рыть. :yes:
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 09 сен 2011, 17:39
Все фильтры заменил 2 месяца назад ... Так что дело не в фильтре. По поводу диагноста я и сам думал, но для начала решил тут спросить.
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 13 сен 2011, 00:25
SAE-12 писал(а):Попробуй перед заводкой раз 5 включить и выключить зажигание.
не помогло (
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 13 сен 2011, 19:11
попробуйте поискать подсос воздуха, например на вакуумном патрубке к регулятору давления (он же обратный клапан)...
сам воюю с той же бедой. приговорил зазря температурные датчики, поменял - не то )
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 сен 2011, 20:08
Freak писал(а):попробуйте поискать подсос воздуха, например на вакуумном патрубке к регулятору давления (он же обратный клапан)...
Прозвонить, лень было ? :?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 13 сен 2011, 22:38
SAE-12, поясню: F76 не давал правильных показаний на приборку, а G62ой прокручивался в своем корпусе и его сопротивление не соответствовало табличному.
Однако, проблему холодного пуска это не решило.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 сен 2011, 17:11
Ну тогда правильно сделал, все равно все связано (датчик влияет на количество топлива).
У меня незаводилась машина, из за обрыва - переливало топливо.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 14 сен 2011, 22:49
Kurkulll, были случаи, помогала замена топливного насоса. Замерьте, сколько он качает атмосфер после фильтра, должно быть не меньше 3.
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 15 сен 2011, 22:06
Freak писал(а):Замерьте, сколько он качает атмосфер после фильтра
Занть бы как это сделать :unknown: ... Чем измерять?
Записался на диагностику двигателя на завтра, послушаю что там скажут. Заодно спрошу про насос.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 15 сен 2011, 22:40
Мерят давление, проверяют клапан - с помощью манометра с переходниками.
Сама собой ошибки по насосу иногда не бывает.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 15 сен 2011, 23:09
Kurkulll, отпишите тогда здесь о результатах диагностики.
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 16 сен 2011, 20:04
Ездил на две диагностики: :rabota2:
1) На контору, где ставил газ. Протестили газовое оборудование - сказали всё круть и отправили к бензиновым диагностам. (денег не взяли :) )
2) Тестил у бенз. диагностов. Комп показал - "4132 Опознаны перебои процесса сгорания в 6 цилиндре LS6". И еще нашли соскочивший патрубок рядом с демпфером (поз. 40). Патрубок одели и сказали заменить свечи. Эти уже прошли 20-30 тыс. км (точно не известно, т.к. менялись еще при предыдущем владельце)
Посоветовали свечи NGK BKUR6ET-10. На днях поменяю. :rabota1:
Кстати, еще заметил, что у меня увеличился расход топлива на 2-3 литра (с 17 до 20). Надеюсь это вылечится. :|
Kurkulll
Сообщение Kurkulll » 24 сен 2011, 14:08
Поменял все свечи. Всё-равно по утрам не хочет заводиться с 1 раза ((( :?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 24 сен 2011, 22:09
остается насос проверить, и неплохо будет корпус дросселя промыть и посадить на новую прокладку+герметик.
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
не заводится
Сообщение ВИТАЛ36 » 26 сен 2011, 19:46
Уже третий день с утра заводится с пятого-шестого раза ,причем до четвертого раза даже не схватывает.Почистил клапан ХХ. Утром все так-же.Посоветовали поменять свечи,но я сомневаюсь что дело в них.И еще ,когда утром она все-же завелась ,и обороты упали до 1000,я нажал газ до 2000(об),что-бы разогрелась )обороты упали до 900,а потом совсем заглохла.Нога все время была на газе.
Добавлено спустя 16 минут 50 секунд:
А может это топливо???
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 сен 2011, 20:23
[quote="Freak"]остается насос проверить, и неплохо будет корпус дросселя промыть и посадить на новую прокладку+герметик.[/quote
Не мучай людей и себя, большая вероятность – насос.
