Не работает подсветка номерного знака
SASHA26
Авто: A6 C5 1.9TDI
VIN: WAUZZZ4BZ1N041536
Сообщение SASHA26 » 06 июл 2011, 18:42
привет всем форумчаном! не работает подсветка номера лампочки поставил новые предохранитель вроде целый не пойму в чем дело может у кого была такая проблема
Последний раз редактировалось Игорь 22 окт 2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Женщины - весьма странные существа. Они замазывают синяки под глазами и намазывают их над глазами.
Сообщение Юра 80 » 07 июл 2011, 07:40
школьный учебник физики - батарейка-выключатель-лампочка
Если лампочка не горит - что делать?
Убедиться в работоспособности выключателя и батарейки.
Сообщение LIS » 07 июл 2011, 09:16
SASHA26, ржавчины там нет? куда лампочки вставляются..
SASHA26
Авто: A6 C5 1.9TDI
Сообщение SASHA26 » 07 июл 2011, 12:13
LIS, СПАСИБО! ТАМ БЫЛА РЖАВЧИНА, 5 МИНУТ РАБОТЫ НОЖДАЧКОЙ И ПОДСВЕТКА ГОРИТ!!!! КОГДА ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ ДЕТИ УЧИЛИ ЗАКОНЫ НЬЮТОНА И Т.Д, Я БЫЛ НА ЗБОРАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ, И ВСЕ ОЦЕНКИ МНЕ СТАВИЛИ АВТОМАТОМ. ПОЭТОМУ ФИЗИКА И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ ПРОШЛИ МИМО МОИХ ЗНАНИЙ :cry: !
Добавлено спустя 53 секунды:
spxx
Авто: A6 2,5TDi
Сообщение spxx » 21 окт 2013, 22:11
такая же проблема, но ржавчины нет
также не горит задняя противотуманка, лампочки впорядке
у меня avant, помогите пожалуйста
Сообщение Vitaliyak » 21 окт 2013, 22:45
spxx, в первую очередь проверь жгут, что идет в дверь... Провода там часто переламываются.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 18 мар 2014, 10:28
Добрый день! Проблема у меня такая же, с той лишь разницей что у меня седан: не работают задние противотуманки, а также при полном открытии багажника пропадает подстветка номерного знака и подсветка самого багажника. Проблемка в жгуте проводов. Можно ли заменить этот жгут целиком, т.е. есть ли какая фишка за обшивкой багажника или только заменой-перетяжкой проводов?
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 18 мар 2014, 10:46
у себя когда разбирал полностью багажник и снимал крышку багажника, то ни каких фишек за обшивкой не нашел, хотя и добрался до задних сидений. Так что наверно придется тебе так чинить проводку на скрутки( пайку) или еще как-нибудь
Сообщение Игорь » 18 мар 2014, 10:55
Nik123, как в C5-ых, но думаю, что не сильно отличается от C4. Там идёт отдельная проводка под своим каталожным номером. Если покупать новую ― то очень дорого и придётся довольно много перепрокладывать. А б/у купить думаю маловероятно в силу того, что при разборке проводку режут на куски.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 18 мар 2014, 11:00
Nik123 писал(а):Проблемка в жгуте проводов.
Я жгут не менял. Провода переламываются в месте сгиба, где они выходят из багажника в крышку. Я разрезал защитный чехол, не знаю как его обозвать, спаял провод, изолентой прошелся по другим проводам, т.к. от времени изоляция начала крошиться, и весь жгут тоже туго обмотал изолентой. Второй год всё работает.
Nik123
Сообщение Nik123 » 18 мар 2014, 11:33
Дело в том, что не хочу резать защитный чехол ибо он в хорошем состоянии и выполняет свою функцию. Если просто перепаивать провода (а в моем случае не один) в месте излома, то наверное потом изоляционная скрутка будет мама не горюй. Да и ломаться рядом с местом пайки будет. Так как багажник открывается по многу раз на день, ибо там детская коляска и ведерки-лопаточки для песочницы. Поэтому склоняюся к перетяжке. Пусть скрутки-спайки останутся за обшивкой.
Сообщение Sly » 18 мар 2014, 21:24
В универсалах B3, С4, С5 лечил таким образом - покупал обрезанный кусок проводки с задней крышки (на разборках обычно за копейки или бесплатно отдавали) и сращивал под потолком до дырки под жгут в заднюю дверь, по возможности тянул полностью до источников энергопотребления, если не получалось, то сращивал с родной проводкой по рамке задней дверцы. Гофру резать не нужно, режем проводку всю и потом главное в гофру живую проводку положить. Если там срастить пару-тройку проводов, то максимум на пару недель хватит. А со жгутом от донора удобней всего - полный комплект проводов тойже расцветки, звонить не нужно куда тянуть.
Nik123
Сообщение Nik123 » 19 мар 2014, 16:02
По поводу подсветки. Разобрал обшивку крышки багажника и достал оттуда проводку. Раскрутил всю изоленту и добрался до проводов. У меня в жгуте было 8ь проводов. Самый толстый провод (масса) коричневый сразу остался у меня в руках ибо был переломан практически на выходе из багажника. Далее чуть потоньше серый провод держался на нескольких жилках. Еще трем проводам тонким немного осталось ибо изоляция уже была переломана. Весь жгут был откушен за обшивкой в районе задней левой фары. Из предварительно купленной проводки были выбраны провода нужного цвета (там было больше 8-ми проводов) и сформирован новый жгут и протянут в защитный чехол. Далее он был с одной стороны припаян цвет в цвет к моим разъемам и проложен в крышке багажника, а с другой за обшивкой припаян к проводке. На места пайки одет термокембрик. Весь жгут обкручен тряпичной изолентой. За одно были почищены контакты противотуманки. Все работает.
Может есть у кого-нибудь инструкция как снять саму бленду номерного знака с крышки багажника (На фото указана зеленым цветом). Потому как в местах указанных красным пластик расслоился по месту спайки и туда попадает вода при мойке и дожде. Из-за чего окисляются контакты противотуманки и подсветки номерного знака.
