Система вторичного воздуха. Поток слишком мал
somi4
VIN: WAUZZZ8E35A017410
Сообщение somi4 » 06 май 2011, 11:26
Решил проверить двигатель на ошибки, так как на холостом ходу идет вибрация на руль и сидения. В целом ничего не обнаружено, даже к моему удивлению все работает как часы. Единственное что показал комп ошибку (номер не записал :wall: ), а текст был такой "сист.вторичного воздуха-поток слишком мал". Диагност так ничего и не сказал толкового, что бы это могла быть?
Сообщение DIA » 06 май 2011, 11:45
somi4,
Ошибка у вас звучала так скорее всего система вторичного воздуха малая пропускная способность. Примерно вот так.
somi4
Сообщение somi4 » 06 май 2011, 19:14
DIA,
Спасибо будет пробовать :rabota3:
SviP
Сообщение SviP » 07 май 2011, 21:36
somi4, добро пожаловать в сообщество вибрирующиХ)))!
somi4
Сообщение somi4 » 10 июл 2011, 08:09
Наконец то нашел в чем же была причина! Перегорел предохранитель в «мозгах», правда не купил еще новы так как нужен 40 а на заправках их нету, пока стоит жук)
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
Сообщение makcim » 07 июн 2013, 22:35
somi4 писал(а):Наконец то нашел в чем же была причина! Перегорел предохранитель в «мозгах», правда не купил еще новы так как нужен 40 а на заправках их нету, пока стоит жук)
у меня примерно то же самое,уточни пожалусто где этот конкретный предохранитель стоит
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 08 июн 2013, 08:07
Был аналогичный случай. Дело в том, что 40А предохранитель сам по себе сгорит врядли. Скорее всего в эл.дв. подклинивает какой-то подшипник. В моем случае рассыпался передний. Замена подшипников в "типа не разборном" моторчике, со снятием и установкой насоса, займет часа три. Номер подшипника 608.
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
Сообщение makcim » 08 июн 2013, 12:56
ок,спасибо,а патрубки могут быть повреждены?
mish_08
Сообщение mish_08 » 08 июн 2013, 16:02
Теоретически - могут. Только связи между патрубками и предохранителем нет никакой.
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
Сообщение makcim » 09 июн 2013, 14:46
не,понятно что нет :smile: ,просто как вариант
somi4
Сообщение somi4 » 29 июн 2013, 21:50
Стоит он в коробке с мозгами, коробка в подкопотном отсеке справа, возле стекла под пластиковой защитой аккумулятора. Снимаем крышку с "мозгов и видим 40ка амперный предохранитель!
makcim
Авто: А4Q 1.8T AMB
Сообщение makcim » 29 июн 2013, 23:59
ок,спасибо :thanks:
Сообщение bykot » 01 июл 2013, 07:31
Лично у меня этот предохранитель и умер, залипал контакт и моторчик работал постоянно, в результате разрядил аккум в ноль. Все решилось понятно заменой предохранителя.
Сообщение DIA » 01 июл 2013, 08:23
bykot писал(а):Лично у меня этот предохранитель и умер, залипал контакт и моторчик работал постоянно, в результате разрядил аккум в ноль. Все решилось понятно заменой предохранителя.
Ты почитай внимательно что написал, бред сивой кобылы. Как может на умершем предохранителе моторчик работать? И как предохран может разрядить акум, ты понимаешь нас весь мир читает, у тебя залипал контакт на реле которое поменял не так ли?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
somi4 писал(а):Снимаем крышку
Еще один шустрый, что бы эту крышечку снять легче льву минет сделать чтобы открутить закрутить задний саморезик, предупреждать надо людей а то рванут с шашкой на гало.
somi4
Сообщение somi4 » 01 июл 2013, 09:58
DIA писал(а):Еще один шустрый, что бы эту крышечку снять легче льву минет сделать чтобы открутить закрутить задний саморезик, предупреждать надо людей а то рванут с шашкой на гало.
Ну да, для тех кто не умелый в обращении со львами желательно снять поводки дворников, затем пластиковую накладку вдоль лобового. Тогда этот саморезик можно открутить хоть пальцем.
Сообщение bykot » 01 июл 2013, 17:40
DIA, полностью прав. бредил при написании. Извините все, кого ввел заблуждение. Ну, а DIA еще раз спасибо за решение моей проблему по данной системе!
