Восстановление (чистка, покраска) суппортов
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 26 мар 2010, 09:30
Всем доброго!
Столкнулся с небольшой проблемой: заметил, что на горках (на небольших) автос перестал скатываться, соответственно виноват суппорт.
Неделю назад, когда менял фишку на заднем аммортизаторе, осматривал суппорта на предмет разрыва резиновых прокладок, уплотнителей, а также на предмет износа колодок - ВСЕ БЫЛО ОК!
Также заметил, что подтормаживание имеет место, но не всегда!
Вывод: кто чистил суппорта?
Отчет по снятию и покраске суппортов
Последний раз редактировалось Властелин колец 07 окт 2011, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
SnoW
Сообщение Юра 80 » 26 мар 2010, 13:25
Я чистил. Процесс мне не очень понравился. Хотел его еще и отчистить до заводского состояния - не получилось.
а вообще - как себя ведет? Шарканье колодок слышно ИНОГДА? Надо поддомкратить-покрутить ручками колеса - для точного диагноза.
SnoW писал(а):автос перестал скатываться,
- SnoW
- Темы: 45
Сообщение SnoW » 26 мар 2010, 14:25
...Неделю назад, когда менял фишку на заднем аммортизаторе, осматривал суппорта на предмет разрыва резиновых прокладок, уплотнителей, а также на предмет износа колодок - ВСЕ БЫЛО ОК!...
шарканья нет, немного греется заднее левое, я бы сказал чуть больше остальных, а так все в норме.
Только что прилетел из Рудни, РФ, по трассе никаких проблем и накат нормальный, в городе - притормаживает, скорее всего из-за более частых нажатий на педальку тормоза
SnoW
Сообщение Игорь » 26 мар 2010, 22:43
SnoW, имей ввиду, что у тебя электромеханический ручник. VAG-COM ошибок по задним тормозам не выдаёт?
- 2222 ВМ-2
- Авто: A6C6 2.0TDI AVANT , Toyotа Yaris
Сообщение 2222 ВМ-2 » 27 мар 2010, 19:00
Все гораздо проще как я понимаю . если не брать ручник в зачет : отводиш цилиндрик он вкручивается там как в любой машине на супорте стоят направляюшие под резинками аккуратно преподнимаешь резинку вынимаешь направляюшею и чистишь тряпкой и очень мелкой наждачкой (2000 ой ). Затем смазываеш только смазкой тугоплавкой и все обратно ставиш. посмотри на состояние этих резинок чтоб были не порваны . Ручник при этом можно не через комп .. развести а прсто открутить сам мотор привода что толкает ручник при этом когда все поставиш на место, на педаль тормоза не нажимай а подводи колодки ручником !!! А проше всего едеш на АМИКО и они тебе за 28000 тыс (до нового ода была цена такая ) производят замену задних колодок или могут и это сделать без замены просто почистить . там делов по 15 мин на колесо .Я лично сам менял колодки у них .
2222 ВМ-2
- SnoW
- Темы: 45
Сообщение SnoW » 29 мар 2010, 08:20
Вот и я про тоже, ошибок по VAG-у нет, наверное перепады температур + песок дают о себе знать. Да и машину не мешало бы керхером помыть, может поможет , а то стоит на стоянке и чешется задним колесом
Резинки все пересматривал 1,5 недели назад, все целое.
Знать туда дорога (на СТО).
SnoW
SnoW
- Kikos
- Механик
Сообщение Kikos » 18 апр 2010, 12:43
Я обычно после каждой зимы разбираю и чищу суппорта. Причем в первую очередь корродируют после наших соляных ванн направляющие тормозных колодок.
Чистка до металла и специальная смазка - и всё радикально меняет картину. Кстати, по виду рабочей поверхности тормозного диска сразу видно, есть проблема или так себе.
Kikos
SnoW
SnoW
- Kikos
- Механик
Сообщение Kikos » 20 апр 2010, 08:25
Часто бывает так, что снаружи чистые и блестящие, а внутри наполовину ржавые (значит, работают не эффективно). Это показывает только вскрытие. К тому же из-за коррозии направляющих бывает колодку перекашивает, и идет её неравномерный износ, с верней стороны, к примеру, больший, чем с нижней. Думаю, что и тормозной диск при этом изнашивается неравномерно. Или же ржавчина мешает колодке отходить после торможения, что и вызывает подтормаживание.
Kikos
SnoW
fima
V999
- SnoW
- Темы: 45
Сообщение SnoW » 27 апр 2010, 12:14
V999 писал(а):fima писал(а):Появился такой вопрос: после смены задних колодок, выскакивает ошибка о ручном тормозе, и загорается сама клавиша ручного тормаза, может кто сталкивался с этой проблемой
Кто менял и каким способом ?
При снятии и установке тормозных колодок, необходимо разводить и сводить колодка VAGом, я когда смотрел свои, делал именно так, никаких ошибок не выдает, только все колодки под замену, а так нормально!
Причина подтормаживания колодок найдена - износ самих колодок, цилиндры почти на максимум вылезли!
Заменю передние и задние колодки, думаю будет мне счастье!
SnoW
- Авто: A6 C6 2.4; A6 C6 3.2
Сообщение fima » 27 апр 2010, 21:11
SnoW писал(а):V999 писал(а):fima писал(а):Появился такой вопрос: после смены задних колодок, выскакивает ошибка о ручном тормозе, и загорается сама клавиша ручного тормаза, может кто сталкивался с этой проблемой
При снятии и установке тормозных колодок, необходимо разводить и сводить колодка VAGом, я когда смотрел свои, делал именно так, никаких ошибок не выдает, только все колодки под замену, а так нормально!![]()
Если можно более подробно, чем и как нужно разводить колодки?
fima
Перейти
- FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
- Правила форума
- Клубная жизнь
- Жизнь клуба
- Съезды клуба
- Филиалы клуба
- Брестский филиал
- Витебский филиал
- Гомельский филиал
- Гродненский филиал
- Могилёвский филиал
- Бобруйский филиал
- Клубы-побратимы
- Друзья клуба
- Автосервисы СТО
- Предложения з/ч
- Exist.by
- О нашем проекте
- Модели Audi
- Audi 80, 90, Coupe
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Электрооборудование
- Audi 100, 200 и V8
- Audi A2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A3
- 8L
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- 8P
- Audi A4
- B5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- B8
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- Audi A6
- C4
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C5
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C6
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- C7
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- С8
- Audi A8
- D2
- Двигатель
- Трансмиссия
- Топливная система
- Тормозная система
- Выхлопная система
- Кузов и Салон
- D3
- Audi TT
- Audi Allroad
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- Эксплуатация автомобиля
- Руководства по эксплуатации
- ETKA, ELSA
- VAG-Com
- Автодата
- Выбор масла
- Выбор запчастей
- Автозвук
- GPS навигация
- Тюнинг
- Шины, диски
- Кузов, салон, оптика
- Выбираем автомобиль
- Новинки от Audi
- Юридическая консультация
- Выбор СТО
- Отзывы об СТО
- Оффтоп
- Всё обо всём
- Всё о мото-вело
- Всё о бизнесе
- Юмор
- Путешествия
- Беларусь
- Постсоветское пространство
- Россия
- Украина
- Европа
- Ближний восток
- Азия
- Америка
- Африка
- Австралия
- Антарктида
- На досуге...
- Онлайн игра
- Поздравления
- Объявления
- Автомобили
- Диски/Шины
- Запчасти
- Другое
- Отдам даром! Приму в дар!
