Спидометр не работает
- Женя
- Темы: 24
- Авто: A6 AEL 97' & AstraG Y17DT 01
После наблюдений выявляется кое-какая закономерность: в сырую, дождливую погоду стрелка спидометра живет своей жизнь (чаще всего лежит, иногда кратковременно вскакивает и показывает скорость), но всегда показывает скорость при нажатии на педаль тормоза.
В солнечную, без осадков погоду (как сегодня или в воскресенье) - все ок. Первый раз проявилось на прошлой неделе. На 17 канале КК скорость отображается.
Куда копать?
Куда копать?
aka Lammer
PhoeniX, согласен насчёт холодной пайки, но меня здорово
смущает
между педалью тормоза и спидометром в панели приборов?
У нас на рабочей A4av были глюки со стрелкой спидометра - она
такие танцы выдавала, что ого-го! Иногда
под 180км/ч показывала. Пропайки
не помогли, так и продали машину с глюком. Я научил водятеля по КК скорость а/м определять.
смущаетКакая связьLammer писал(а):... всегда показывает скорость при нажатии на педаль тормоза.
между педалью тормоза и спидометром в панели приборов?У нас на рабочей A4av были глюки со стрелкой спидометра - она
не помогли, так и продали машину с глюком. Я научил водятеля по КК скорость а/м определять.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
Сегодня у меня появилась проблема со спидометром. Стрелка прыгает. На нейтралке сразу падает в ноль. Отпустишь, нажмешь газ - прыгнет до нормального и потом опять её "колбасит". Датчик? Панель? Завтра попробую посмотреть на климе.
P.S. ещё уровень топлива не работает. Проблема не только с самим датчиком, но и с панелью.
- gizmonder
Ну вот окончательно стала моя машинка. Полетела то ли коробка то ли сцепление. Из района коробки льётся масло. Не знаю, есть ли связь поломки спидометра с поломкой коробки(сцепления?).
UPD: с коробкой разобрался. Вырвало шрус с фланцем с водительской стороны. Вернул на место. Вроде бы фланец должен был защёлкнуться, однако оказалось, что он на болту. Болт открутился, вот и вырвало. Хотя бы стопорное кольцо какое было. Одна из версий: при ремонте коробки плохо зажали
Завтра залью масло, надеюсь всё будет в порядке.
- gizmonder
С коробкой обошлось. Но вот с датчиком проблема. Сам датчик вроде работает. Почитал я о нём. Там всё завязано на магните. Но до конца принцип не понял.
Где вращающаяся часть датчика (или как назвать? короче, то, что вращается и с чего считывается сигнал.). Нашёл вот такой магнитик(номер: 012 301 143) он? Из дырки, куда вставляется фланец, достали маленькие пластиночки, вполне возможно, что кусочки этого магнита или ещё чего?
P.S. нашёл вот такую штуку: Зубчатое колесо привода спид.(номер 012 409 187 C). Видимо оно. Только нужно найти под 6-ступку.
Этот магнит нужен для улавливания металлической стружки.gizmonder писал(а):... Где вращающаяся часть датчика (или как назвать? короче, то, что вращается и с чего считывается сигнал.). Нашёл вот такой магнитик(номер: 012 301 143) он?
Под 6ст.МКПП c индексами CBL, CMG и CYT будет Зубчатое колесо привода спидометра 012 409 187C позиция 8 на скриншоте.gizmonder писал(а):... нашёл вот такую штуку: Зубчатое колесо привода спид.(номер 012 409 187 C). Видимо оно. Только нужно найти под 6-ступку.
gizmonder, у вас какая именно 6ст. МКПП?
- gizmonder
У меня, судя по VIN, скорее всего ARX, на неё тоже нужно 012 409 187C.
Буду заказывать, благо на экзисте есть, надеюсь не снимут.
- gizmonder
Забрал запчасть на exist'e, пришел домой, смотрю - на упаковке написано: 012 409 187 С, а на самой детальке 012 409 187 D. По exist аналоги. Но зачем писать на упаковке другой номер? На всякий случай написал в exist, надеюсь это колесо подойдет.
UPD: на exist'e ответили, что запчасти взаимозаменяемы.
mr_nikopol
- Авто: Audi a6c4 2.8 quattro
Не работает спидометр А6С4
Доброго времени суток. Суть проблемы в заголовке. Датчик на коробке проверен - работает, спидометр, проводка проверены - ок. Но, терзают сомнения, была установлена неродная магнитола, и все провода на коннекторе обрезаны. Купил родную ауди дельта. Подсоединил с большего все провода. Остались два свободных, это белый и красный. Провод на функцию "GALA" бело-синий. Не может ли как и у ауди 90 провод галы быть соединен вместе с белым? И из-за этого не работать спидометр. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Денис 28 июл 2012, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: объединил с существующей темой
mr_nikopol
mr_nikopol
popov_ писал(а):mr_nikopol писал(а):Датчик на коробке проверен - работает
а как проверялся???...на др коробку подкидывался???...спрашиваю не с по#ъебкой, у самого на Транзите такая херь уже пару лет...но как проверить датчик не знаю
Извиняюсь, что так поздно ответил. Нет на другую коробку не подкидывал. Разобрал свою. Рассыпалось колечко с магнитами. И, кстате, номерок у него 012 409 182С, а не тот что я писал выше. Пока поиски данной детали не увенчались успехом.
