Бензонасос Bosch vs Pierburg
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 июл 2009, 08:28
Назревает вопрос о замене подвесного бензонасоса на моей машинке.
Вот призадумался - чего бы мне ей прикупить: чешский Bosch или европейский (конкретно страна на насосе не указана) Pierburg?
Или может вообще купить Q.H. за 45$? :?
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 15 июл 2009, 11:52
hrak, тот который в баке ? я бы брал то, что с завода идёт :)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 июл 2009, 17:47
Димон, у меня в машине он не в баке, а подвесной: бак в багажнике, а насос справа под днищем. Там же 2 топливных фильтра. :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 16 июл 2009, 00:58
hrak, бери тот, что не дешевле :)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 16 июл 2009, 09:03
Димон, вот я и задумался над тем, что купить: и Бош и Пирбург шли на конвеер. И Бош и Пирбург стоят примерно одинаково - Пирбург немного дороже (~на 10-15$). Вопрос в конструкции: у Боша на выходе стоит откручиваемый обратный клапан, предотвращающий слив бензина из системы в бак. Пирбург - абсолютно не разборный :)
А я так присмотрелся, на "старушках" Авдотьях, где стоит механический впрыск и подвесной насос, этот клапан частенько глючит, что провоцирует запуск двигателя, когда автомобиль постоит, со 2-5 раза.
С одной стороны, разница в "пятнашке" несущественная, а с другой стороны, сейчас такое время наступило, что 40.000 бел.руб. хочется потратить на тот же бензин.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 16 июл 2009, 12:06
я думаю и Боша хватит :)
Лео
Авто: Ауди
Сообщение Лео » 04 окт 2009, 22:13
Стоял пит 1,5 года и пришел ему конец! Достал бош свой старый и поставил гудит, но качает. Мне кажется бош лутше!
Сообщение Юра 80 » 05 окт 2009, 07:36
А мы один даже лечили с товарищем по бедности - разогнули развальцовку, увидели, что там щеток нет - поставили новые и завальцевали (отверткой) обратно. Наружный бензонасос был на сиерре.
Сообщение AUTOBAT » 27 ноя 2009, 15:54
Чтоб не плодить темы, такой вопрос...
Бензонасос, что стоит в баке, можно проверять на улице или он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть погружен в бензин (жидкость)? При проверке вполне рабочего насоса, снаружи, были только искры на контактах... как вариант, есть ещё насосы, что работают только через реле, кратковременный импульс поступает через релюху, гоняя электромагнит с клапаном продольно... а в ауди старушке как?
Dio
Сообщение Dio » 29 ноя 2009, 20:14
AUTOBAT, можно достать из бака и подключить напрямую проводами к АКБ, должен работать.
п.с. таким способом в своей купе Б4 проверял глючит проводка на БН или сам БН.
Сообщение AUTOBAT » 29 ноя 2009, 21:52
Я вытащил сам лично насос из бака у работающей БМВ, он лежал у меня с пол года, вонял бензином сволочь... потом я его продал, а клиент пишет, что он не работает, вот я и сушу себе мозг в догадках, можно ли проверять погружной насос на сухую...
Dio
Сообщение Dio » 29 ноя 2009, 21:59
AUTOBAT писал(а):можно ли проверять погружной насос на сухую...
Можно, но не желательно.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 27 авг 2011, 23:02
Бензонасосы расчитаны на несколько меньшее рабочее напряжение, чем "+12Вольт". Это чтобы при пуске двигателя стартером, и как следствие падение напряжения, бензонасос уверенно качал бензин. А сам бензин уже, получается, охлаждает "кишки" бензонасоса, которые вне всяких сомнений нагреются из-за бОльшего напряжения бортовой сети от генератора...поэтому его очень нежелательно крутить вхолостую.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
DMC-9088
Сообщение DMC-9088 » 09 дек 2011, 17:24
Я брал на Экзисте VDO - цена что то около 70-80 долларов. Как оказалось оригинал изначально то же был VDO. Единственное отличие оригилана (VDO) - выбит значек Ауди и цена в 3 раза больше.
