Заклинило рычаг позиционера АКПП в Audi A6 C6
fima
- Авто: A6 C6 2.4; A6 C6 3.2
Что за беда случилась понять не могу, рычаг из положения паркинг не выходит, все доступные способы перепробовал, не помогает. А6 С6 2005г. 2,4 бенза.
Последний раз редактировалось Игорь 31 окт 2014, 19:22, всего редактировалось 2 раз.
fima, привет, давно не виделись.
У тебя Вариатор или типтрон?
Возможные причины:
- КПП не видит сигнал с педали тормоза;
- Не работает какой-либо датчик КПП
- Не хватает сил переключить
На компьютерную диагностику нужно, все должно стать ясно. Набери меня завтра, попробую вырваться и почитать на ошибки.
Возможные причины:
Aikons
- Темы: 2
- Авто: Q7 3.0 TDI
АКПП
У меня была такая беда, АКПП - мультитроник, глючит электронный блок управления АКПП, - типовая проблема. Открывай пепельницу, там есть люк, снимаешь и отверткой нажимай на клавишу и включай передачи. Так можно в принципе и дальше кататься но это износ АКПП. Решение одно, на СТО снимают блок и отправляют на ремонт в Москву, все заняло 4 дня, только денег стоит где-то 600-700 у.е. мля
fima, А что случилось что так сразу сто, а вы диагностировали акпп компъютером? Тест исполнителей делали? У вас как я понимаю магнит не разблокирует ручку, а может там просто провод крысы отгрызли, а может сам магнит в обрыве а может разъем с него слетел а может..... просто нужен электрик. Ваши коробки по отзывам очень надежные.
vitekcs
- Авто: a6
Вопрос
Audi A6 C6, 2.4 бензин - клинит периодически коробку передач, при этом горит EPC. Сбрасываю в ручную (под пепельницей). как писали. Диагностика, после сброса ошибок, выдает следующее:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 0105000302070120
Shop #: WSC 00043 223 04729
VCID: 32609F3ED447
1 Fault Found:
002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit: Short to Ground
P0851 - 006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 18:58:33
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
Temperature: 69.0°C
Idle
Load: 35.3 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0110 1001
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0020
Revision: 00000006 Serial number: 00000000801267
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 2C5C8146F663
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 24
Reset counter: 40
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 19:00:21
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -8.0 Nm
Temperature: 47.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Component: ESP8 front H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004434
VCID: 254A74629589
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 19:07:59
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x008F
Hex Value: 0x00FF
Хотелось бы услышать Ваше мнение - стоит ли ехать на сервис, либо здесь тупо проблемы с контактами и можно решить самому этот вопрос. Спасибо.
VCID: 32609F3ED447
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 18:58:33
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Temperature: 69.0°C
Idle
Load: 35.3 %
Speed: 0.0 km/h
Coding: 0000001
VCID: 2C5C8146F663
1 Fault Found:
P0706 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 24
Reset counter: 40
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 19:00:21
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -8.0 Nm
Temperature: 47.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 0
Coding: 0004434
VCID: 254A74629589
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 191415 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.30
Time: 19:07:59
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x4082
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x008F
Hex Value: 0x00FF
John Hartigan
- Авто: A6 C6 2.4
Доброго времени суток.
На днях диагностика приговорила к ремонту блок управления мультитроником. Кто-нибудь знает более менее проверенных сто или ребят которые ремонтируют эти коробки???? Симптомы проблемы такие же как описаны выше.
Машины с мультитроником катаются у нас в стране уже очень давно, а значит ломаются и значит где-то чинятся. Хочется верить что за это время появились те, кто в них успел разобраться и научиться ремонтировать.
- Авто: VW 4Motion
John Hartigan, вот человек отписывался.
- zeka757
- Авто: Audi a6 c6 4f 2006 года 2.7 дизель
Ребята всем привет. У меня такая проблема! рычаг из положения паркинг не выходит. Audi a6 c6 4f 2006 года 2.7 дизель тнптроник стоит на сервисе все по переменяли, завадят все хорошо туда сюда рычагом тыкают всё супер потом опять и ошибку сейчас не показывает, где копать не знаем. Подскажите пожалуйста.
- bykot
- Темы: 24
zeka757, рычаг может не переводится в P и при неисправном блоке подрулевой колонки или блока управления ключа зажигания (не знаю как правильно его назвать), но тогда и авто скорее всего не заведется.
Или выключатель под педалью тормоза
