Не прогревается мотор
Женя
Сообщение Женя » 13 фев 2011, 00:32
Производил замеры цифровым термометром температуру выдуваемого воздуха на ХАЙ и 3/4 оборотов:
у Димона (на аванте) - 71 (антифриз 80, бензинка)
у Паши - 56 (вроде, поправь, если ошибаюсь)
у нас - 53, но в "хате" холодно :( оба шланга печки теплые. Пробовать мыть или как быть? Спереди ещё терпимо, сзади - жость! Ехал - замерзал. Термостат ворк, движка греется нормально.
aka Lammer
Сообщение Игорь » 13 фев 2011, 20:20
Женя писал(а):... Пробовать мыть или как быть?
Я ж тебе сегодня на съезде порекомендовал заменить радиатор отопителя. Да, трудозатратная процедура.
Женя
Сообщение Женя » 14 фев 2011, 00:13
Пост был до съезда ;)
Попробую промыть, заменить всегда успеется.
aka Lammer
sanixin
Авто: A6 2,5 TDi AEL стремящийся к АКЕ
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 11:42
На моем AEL странная картина - температура на приборке не выше70С не при каких условиях, в 51-канале стоит на 50С, при подключении vag-com- в канале 001 -температура 86С на ХХ, в климате в канле007 окно 3 -50С в 4 окне 32С .Какой датчик врет?? термостат новый проверенный.
Сообщение LIS » 28 мар 2011, 12:13
sanixin писал(а):Какой датчик врет?
который на приборку...
sanixin
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 12:30
На приборку это 3-х контактный датчик??? один контакт это "+" два других на что идут???а почему в 51 канале температура 50 стоит?и не подымаеться???
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 12:34
LIS, что за привычка :evil: давать не полные развёрнутые ответы?
sanixin писал(а):... температура на приборке не выше70С не при каких условиях
Нужно проверить 3-ёх контактный ДТОЖ (на ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами) путём замены на заведомо исправный если он исправен, то неисправен показометр в панели приборов. Показометр можно проверить с помощью магазина сопротивлений.
sanixin писал(а):... в 51-канале стоит на 50С
Неисправен ДТОЖ на климат-контроль (КК). Возможно обыв цепи. Какие ошибки показываются на 1-ом диагностическом канале КК?
sanixin
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 12:50
показометр проверяли вставляли резистор 100ом одним контактом на массу вторым в разъем- стрелка доходила на щитке до 90С,вопрос в следующем получается один разъем на щиток второй на панель или я не прав?ошибок нет по климе
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 13:41
sanixin писал(а):показометр проверяли вставляли резистор 100ом одним контактом на массу вторым в разъем- стрелка доходила на щитке до 90С...
Значит неисправен ДТОЖ.
sanixin писал(а):... вопрос в следующем получается один разъем на щиток второй на панель или я не прав?
что значит на щиток и на панель? Пожалуйста, чётко и ясно излагайте свои мысли.
На панель приборов (показометр), на ЭБУ двигателя и на КК стоят свои отдельные ДТОЖ и разъёмы у них соответственно разные.
sanixin писал(а):... ошибок нет по климе
Как вы это установили?
sanixin
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 13:56
бортавая диагностика климы в 01с- значение 0 ошибок не показывает,подключал Vag-com там ошибок тоже нет-ЭБУ снимает температуру с какого датчика?
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 14:06
sanixin писал(а):... ЭБУ снимает температуру с какого датчика?
Если вы не желаете прислушиваться к сказанному, то я молчу. ЭБУ есть много - например ЭБУ двигателя и ЭБУ КК.
Именно для вас я написал:
Игорь писал(а):... Пожалуйста, чётко и ясно излагайте свои мысли.
sanixin
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 14:10
Прошу прошения за не внимательность, просто я думал что ЭБУ двигателя снимает показания с 3-х контактного датчика или я не прав?
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 15:55
sanixin писал(а):... я думал что ЭБУ двигателя снимает показания с 3-х контактного датчика или я не прав?
Неверно, т.е. вы не правы.
  1. С 3-ёх контактного ДТОЖ показания идут на показометр.
  2. ЭБУ двигателя использует показания 2-ух контактного ДТОЖ, расположенного на том же фланце, что и 3-ёх контактный датчик.
  3. ЭБУ КК использует показания 2-ух контактного ДТОЖ, расположенного сзади за двигателем на патрубке ОЖ идущем на радиатор отопителя.
sanixin
Сообщение sanixin » 28 мар 2011, 16:05
Огромное спасибо Игорь буду тестировать...не подскажите, тестируется одна клема на показометр а вторая идет на "+" ,третья на что тогда идёт?
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 23:08
:hi: Пожалуйста!
+ - клмма питания ДТОЖ.
C - контрольная лампа перегрева.
T - указатель температуры.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 02 ноя 2011, 13:05
Всем привет!ребята подскажите в чём проблема:двигатель прогревается до 90г.,(проблема стала когда похолодало)но весь радиатор охлаждения холодный.верхний патрубок радиатора весь горячий,а вот который выходит с термостата где-то на 20 сантиметров греется вместе с верхним.Неужели это термостат не закрыт.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 02 ноя 2011, 13:39
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):верхний патрубок радиатора весь горячий
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):а вот который выходит с термостата где-то на 20 сантиметров греется вместе с верхним
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):весь радиатор охлаждения холодный
такого не может быть, что патрубки нагреваются, в между ними холодно :stars: Помпа толкает только в одну сторону - скорее всего вы не тот патрубок трогали
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 02 ноя 2011, 23:40
Stimpack писал(а):не тот патрубок трогали
как не тот?в радиаторе три выхода:верхний идёт на головку блока цилиндров,средний на расширительный бачок,а вот нижний на термостат.ВЕРНО?
вот ещё,очень долго греется мотор,от чего?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 ноя 2011, 00:03
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):очень долго греется мотор,от чего?
либо датчик занижает? Если показания стрелки реальные - заменить термостат. Третьего не дано. :kurevo: И вообще, "долго", это сколько?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 03 ноя 2011, 18:24
Stimpack » в отличии от бензиновой(у меня такая была) очень долго,даже в движении!
