GAZ132
Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
sirota001
Авто: A6 Avant tdi 2.0 2009 г.в
VIN: WAUZZZ4F0AN032545
Сообщение sirota001 » 24 мар 2013, 12:14
Kikos писал(а):Вполне нормальный Common Rail мотор. Но лить надо нормальное топливо (у вас Лукойл Евро-4) и расходники качественные менять вовремя. А также следить за сажевым. Частые короткие поездки по городу могут быстро привести его к смерти, следить за уровнем масла. Если начнет повышаться уровень, кастрировать.
А в остальном всё без особых проблем.
У нас вроде лукойл уже евро 5, на крузаке после замены фильтра топливного загорелась сообщение о замене через 4000км. Лукойл.
Сообщение parovoz » 25 мар 2013, 02:59
sirota001 писал(а):WIn wauzzz4f0an032545, если правильно понимаю дата выпуска 04.11.2009. Братцы ну не силен я в технике!!!, заранее спасибо если напишите что надо сразу посмотреть и про диагностировать, у нас в Москве нарваться на некомпетентных людей просто раз плюнуть, а про дизеля вообще молчу.
alexstr81 писал(а):
sirota001 писал(а):дата выпуска 04.11.2009
Вас эта проблема не затронет, тк этот косяк исправили в авто вашего года выпуска.
Саш, я не был бы так категоричен, ибо модуль шестереночный, но шестигранник стоит 77 мм, sirota001 у вас авто выпуска 16.10.2009, а модифицированный модуль со 100 мм шестигранником начали устанавливать с 20.10.2009 и я бы при очередном ТО заменил бы его на новый для успокоения души, тем более пробег приближается к 200 тысячам.
Сообщение alexstr81 » 25 мар 2013, 05:16
parovoz писал(а): у вас авто выпуска 16.10.2009, а модифицированный модуль со 100 мм шестигранником начали устанавливать с 20.10.2009
Коля, спасибо за уточнения :thanks: , хорошо что есть такие дотошные форумчане))). Действительно обидно всего 4 дня отделяло человека от счастья :rabota2: sirota001, придется профилактически поменять. И кстати откуда взялась
Kikos
Сообщение Kikos » 25 мар 2013, 09:08
Это скорее всего дата первой продажи, по брифу :smile:
sirota001
Сообщение sirota001 » 26 мар 2013, 08:57
С документами немецкими был какой то зеленый талончик в нем написанно, теперь тоже догоняю что это наверно первичная регистрация. А что, реально 4 дня играют роль?
Kikos
Сообщение Kikos » 26 мар 2013, 09:13
Разница в том, что в Вашем случае стоит ещё старый модуль, который требует ремонта/замены, а всего через 4 дня стали ставить уже модернизированный, не доставляющий проблем.
Сообщение alexstr81 » 26 мар 2013, 10:10
sirota001 писал(а):реально 4 дня играют роль?
реально - на пару штук убитых енотов, если запустить и кататься. Но если профилактически поменять шестигранник, то стоимость этой работы около листа тех же убенотов...
docent
Авто: A4B5, 1,9tdi, A64F, 2,0tdi BRE
Сообщение docent » 17 апр 2013, 22:38
Сегодня у официалов заменил шестигранник при пробег 223 тысячи, на гранях видны значительные следы износа.
Последний раз редактировалось docent 18 апр 2013, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 17 апр 2013, 22:45
docent, успел, молодца... :smile:
nik84
Авто: A6C6 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ4F28N005048
Сообщение nik84 » 19 апр 2013, 14:47
docent писал(а):Сегодня у официалов заменил шестигранник при пробег 223 тысячи, на гранях видны значительные следы износа.
СКОКА ПО ДЕНЬГАМ ВЫШЛО?
Сообщение alexstr81 » 19 апр 2013, 16:24
nik84, самым достоверным источником будет представитель официалов. Набираете сервисный центр и по Вашему вин-коду скажут стоимость этой работы. Номер телефона в инете найти не проблема для любого официала.
docent
Сообщение docent » 19 апр 2013, 20:59
Полностью с развалом вышло 1750 000 р.Масло и фильтр свои.
деман
Авто: A6 2.0tdi
Сообщение деман » 26 апр 2013, 23:59
подскажите, кака можно связаться с яугенам
SSD
Авто: Q7 3.0 TDi
Сообщение SSD » 17 май 2013, 19:51
деман писал(а):подскажите, кака можно связаться с яугенам
он Тебя сам найдет...в личку отпишет...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
после ремонта проехал почти 20 000 км пока все работает как часы........турбина вроде тоже не сопливит......масло грамм так 150 ест на 10 000 км..... ..списываю на стиль вождения........
Genasy
Авто: А6 2.0 ТД
VIN: WAUZZZ4F88N042878
Сообщение Genasy » 18 июл 2013, 16:04
Друзья, на пробеге 189000 загорелась красная лейка. Необходим ремонт. Я нахожусь в Москве, Кто мне может помочь? Может есть спецы в Москве или окрайнах?
Сообщение Паша » 19 июл 2013, 22:10
Почти на любом СТО Вам помогут. Способы восстановления указаны в "шапке" с подробным описанием.
Кстати, могу свой старый уже восстановленный методом "оправка" передать в Москву за недорого.
У меня после замены модуля на новый оригинальный пробег 73 000 км, полет нормальный. :rabota1:
mahankof26
Авто: а4
Сообщение mahankof26 » 28 июл 2013, 23:35
парни подскажите пожалуйста. а4 b7 2.0 тди 2008 года март месяц. BPW двигло. пробег 170000 -оригинальный 100%.как скоро надо лезть к шестиграннику?
Сообщение Паша » 30 июл 2013, 20:13
mahankof26, Ваш мотор в "шапке". Значит нужно осмотреть все как можно скорее. Самый ранний пробег, зафиксированный с данной проблемой как раз около 170 000 км. :(
mahankof26
Авто: а4
Сообщение mahankof26 » 30 июл 2013, 21:32
вы не подскажите где в минске можно провести этот ремонт,и как долго по времени это вмешательство длится? сам с бреста но в пятницу буду в минске проездом с москвы,хотелось бы получить квалифицированную помощь.
Сообщение Паша » 30 июл 2013, 21:47
mahankof26, полистайте эту тему. Тут все есть.
