Сажевый фильтр (DPF) в дизельном моторе
Aleksey10
Авто: A6Q 2.7TDi BPP
Сообщение Aleksey10 » 25 июл 2015, 16:29
Я так и думал что кат (или что другое) большинство звука турбы с выхлопной глушит. :smile: Буду позже пробувать что. К стати на низах заметно резвее стала :smile:
amid_a4
Авто: Ласточка А6!
Сообщение amid_a4 » 26 июл 2015, 22:24
Aleksey10 писал(а): К стати на низах заметно резвее стала :smile:
Однозначно! Я тоже прибавку ощутил! :good:
А6С6, 2008г., 2.0TDI, BRE, Авант на мультике
r0ckr0lla
Авто: A4 B7 1,9TDI Механика
Сообщение r0ckr0lla » 12 авг 2015, 10:51
Может кто знает ставят ли сажевик в A4 B7 1.9TDI? Прочитал в программе самообразования, что в эту модель не ставили. Есть еще вопросик, если на нейтралке или при задней передачи поднять обороты выше 3000 об/мин дымит нещадно, может дымит и при других передачах/оборотах пока не замечал. Дым черный, подставив бумажку на ней остается сажа. Может кто знает как это исправить?
Сообщение hp_unit » 13 авг 2015, 09:33
r0ckr0lla писал(а):Дым черный,
мот патрубок воздушный лопнул, или трещина, всеравно к мастеру на прием, он быстро найдет :smile:
valorous
Авто: A4
Сообщение valorous » 14 авг 2015, 14:24
Aleksey10 писал(а): Читал что ставят пламегаситель какойто или резонатор... И про свист с глушителя читал что появляется после удаления ката.
Верно, ставят пламегаситель, если просто вырезать кат, то появится свист, так как кат, помимо своей основной функции еще играет роль глушителя, да и без катализатора возрастут термонагрузки на другие элементы. Поэтому и ставят пламегаситель, который снижает звуковые колебания и температуру выхлопа. Да и живут пламегасители вечно. Вот здесь довольно подробно описано: http://www.gsavto.ru/ustroystvo-plamegasitelya
И здесь: http://www.vash-glushitel.ru/ustroistvo_plamegasitelya.htm
John_A6
Авто: Audi A6 2.0 TDI BRE МКПП 2008
Сообщение John_A6 » 30 авг 2015, 18:03
Привет кто что подскажет. по утрам появился вонючий выхлоп. антифриз на месте, форсунки в норме. Думаю сажевик умирает, предельное значение сажи 60 г., у меня показывает уже 66 г. автоматическую регенерацию проводит...вот думаю может нужно ещё принудительную попробовать запустить? Audi A6 2.0 BRE
Сообщение alexstr81 » 31 авг 2015, 22:02
John_A6, кто что думает можно прочитать на предыдущих 19 страницах... ихмо - удалять, только грамотно...
Сообщение DIA » 01 сен 2015, 08:32
alexstr81 писал(а):удалять, только грамотно...
А что там думать, поехал на автотерапию и все дела.
John_A6
Сообщение John_A6 » 01 сен 2015, 13:53
Сегодня ездил узнавал у нас в Краснодаре. цена прошивки 9700, по времени часа 4. говорят что сливают мою прошивку отправляют ее немцам, те корректируют и после этого заливают в машину. тут на форуме многие пишут что после удаления сажевика и прошивки машина вообще не дымит. здесь ребята мне говорят что дымок будет присутствовать при перегазовках и так чуть чуть.
Сообщение antoxa_lp » 01 сен 2015, 13:57
John_A6, сомневаюсь что немцы будут работать за копейки. 9700 по новому курсу... Да еще и вашим местным умельцам нужно кушать...
Сообщение DIA » 02 сен 2015, 09:31
antoxa_lp писал(а): сомневаюсь что немцы будут работать за копейки. 9700 по новому курсу... Да еще и вашим местным умельцам нужно кушать...
А что там работать, кинуть прошивку так это тоже самое что с флэшки на комп типа файл ворда объемом 1мб перекинуть, не всегда то и эбу снимать надо черз разъем диагностики, основное это фильтр очистить так с него еще до 50 зелени на драгметалах только свисни viewtopic.php?f=16&t=54194&p=1402314&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D1%8E#p1402314 а прошивок этих какую хотите выбирайте.
Сообщение antoxa_lp » 02 сен 2015, 10:28
Помогите пожалуйста схемой и технологией из Эльзы по снятию сажевого фильтра на моторе 3.0tdi (CCWA).
Можно на почту pao.2012@bk.ru
Спасибо! :thanks:
Олипиец
Авто: A^q
VIN: wauuu4f00n000000
Сообщение Олипиец » 20 дек 2015, 22:22
71cthutq
Авто: audi Q7
Сообщение 71cthutq » 18 май 2016, 23:43
Всем доброго! читал сообщения от SnoW http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=4851#p115831 так и не понял в чем была проблема у меня audi Q7 дизель 3л капает с выхлопной трубы маслянистая жидкость зеленого цвета подскажите решения этой проблемы
algreat
Авто: A4 B8 2.0TDI 2008
Сообщение algreat » 23 май 2016, 21:35
Всем привет. Машина A4 B8 2.0 TDI 2008г. Появилась недавно проблема с сажевым фильтром. Загорелась иконка сажевого на приборной. В тот момент в баке было 1/4 топлива, подумал из-за этого не включилась регенерация. Заправился и решил прожечь на трассе, проехал 50км со скоростью 120, результат нулевой.
По ошибкам есть только с дроссельной заслонкой, причем она и раньше была (ошибка, что дроссельная застревает в открытом положении). Решили программно запустить прожиг, в VSDS никак не удалось. Блок Кодирование II не доступен. В блоке Адаптация тоже не запускается с ошибкой: Aborted Safety reason.
Начали смотреть параметры из-за которых может не запускаться прожиг. Забитость фильтра примерно 33г, а вот разность давлений оказалась высокой: 24kPa на холостых и 100kPa на 2500 оборотах. Эти показатели сразу вызвали недоверие, так как машина едет как всегда отлично, никаких нареканий по работе двигателя нет. Решили снять шланги с датчика и измерить давление монометром - оказалось слишком низкое чтобы измерить. Решили - точно, датчик накрылся. Купили новый, поменяли, провели всяческие адаптации через VSDS. Новый датчик показывает значения один в один как и старый датчик. На всякий случай разобрали дроссельную заслонку и впускной коллектор. Сам моторчик заслонки в идеале, прозвонили - работает как часы. Коллектор оказался забит сажей, но не слишком сильно, все вычистили и заслонки тоже. Но проблема не исчезла. Как было высокое давление так и осталось, прожиг не запускается, на дроссельную тоже ошибка валится.
Вопросы собственно в следующем: 1) почему оба датчика показывают большую разницу давлений? Машина едет хорошо, не похоже что сажевый забит. Показатели сажи тоже в норме - 33г.
2) Как определить реальную забитость фильтра? Не хочется его вырезать пока не убедишься, что он действительно забился, а не какой-то другой программный глюк.
3) Как запустить принудительную регенерацию фильтра, если блок Кодирование II не доступен?
Спасибо за любой совет по делу.
Vlastelin Kolec
Авто: Audi a6 c6 2.7 tdi canc
VIN: WAUZZZ4F69N049863
Сообщение Vlastelin Kolec » 08 июн 2016, 23:22
Уважаемые форумчане подскажите телефон Kikosa пожалуйста а то он не в сети уже с 03.06.16 а мне срочно надо.
algreat
Сообщение algreat » 18 июн 2016, 13:00
Всем привет. Решилась моя проблема и с сажевым и с дроссельной. Оказывается первая вытекала из второй. Но, обо всем по порядку.
Начались мои проблемы с ошибок на дроссельную заслонку, то застряла в открытом положении, то сигнал слишком сильный, то еще чего-нибудь. Как потом оказалось, в машинах до 2010 года стояли заслонки VDO-Simiens с технологическим отверстием внутри. Через него попадало масло внутрь привода дросселя, а там на контакты моторчика. Один из них нагревался из-за плохого контакта и со временем вышел из строя. Реанимировать его не удалось, решили найти на рынке другой. Долго искали, в итоге купили б/у дроссельную 2011г с разбитым контактом, чтобы вынуть оттуда моторчик, а по факту посмотрели что эта дроссельная уже без технологического отверстия, в итоге ее и поставили. После адаптации пропали все ошибки, и наконец запустилась регенерация через комп. Оказывается, для включения регенерации ошибки на дроссельную являются критическими и должны быть устранены. Так что у кого машины 2008-2009 года, советую снять свою дроссельную, прочистить от сажи и заодно залепить чем-нибудь технологическое отверстие. Снимается она очень легко, время работы час-полтора , а с опытом полчаса.
Теперь по поводу сажевого. Еще до того, как окончательно решилась проблема с дроссельной, оказалось, что сажевый все-таки подзабился. 3 месяца я ездил с ошибкой на дросселе, не срабатывала регенерация, что и привело к такому исходу. Думал уже вырезать его, но потом почитал, какие у людей бывают проблемы после, если не качественно перепрошить, и решил оставить этот вариант на конец. Решили для начала снять, и убедиться, что он действительно забит. Снять его оказалось делом не простым. Вниз он никак не хотел выниматься, да и похоже туда он не проходит. В итоге разобрали всю боковину мотора и выняли через капот. Был вариант промыть его специальной жидкостью, но ее не так просто найти, да и стоит она 50$ за 4-5 литров, по мне так проще сразу на удаление ехать. Ну мы ничего не теряли, поэтому решили разрезать его и посмотреть что внутри. Выняли его, чтобы проверить насколько забит, решили воздухом продуть, благо компрессор был под рукой. Сажа из него так и летела, но выдувалась довольно хорошо. В итоге продули его полностью, потом замочили немного в бензине и опять продули. Решили поставить назад. Заварили сажевик и собрали. Ничего не адаптировали, просто завели. Подключились компом - показало 0 грамм сажи (было 23). Померили давление - 14 кПА под нагрузкой (было 100). Машинка побежала как новая, лошадей 10 прибавилось. Конечно, если вырезать сажевик, будет еще лучше, но так рисков меньше. На сажевик потратили времени часов 8 без опыта, сейчас бы за 4-5 управились. В общем, для тех, кто не готов выкладывать огромные деньги за замену сажевого или рисковать вырезать его, есть отличная альтернатива. Правда в домашних условиях сам не сделаешь.
staravoitau
Авто: A6Q Avant 3,0TDi ASB
VIN: WAUZZZ4F47N137419
Сообщение staravoitau » 13 сен 2016, 20:58
Добрый день,
появилась ошибка датчика давления отработанных газов. Горит чек.
Сбрасывал пару-раз, появляется вновь. Регенерация вроде-как проходит успешно (вроде бы как в штатные интервалы).
Но для верности, сделал принудительную регенерацию (с помощью шнурка (Васей)).
Датчик под замену? Или есть иные причины возникновения такой ошибки?
Если есть возможность, знатоки, подскажите номер датчика. Я предполагаю VAG 059 906 051 A. Но есть сомнения.
Можно ли ставить аналог VAG? Например Bosch?
Еще... Ни разу не наблюдал дыма при регенерации, а сегодня после принудительной под машиной образовалась лужа/кучка застывшего "воска" (машина также НЕ дымила). По физическим свойствам очень похоже на воск. Под машину не лазил, и не знаю, откуда ЭТО вытекло... Есть ли у кого предположения?
Двигатель ASB.
EvgenSH
Авто: A6 C6 2.0 BRE
VIN: WAUZZZ4F88N108930
Сообщение EvgenSH » 12 ноя 2016, 06:27
Ребят, кто может подсказать толкового мастера, что б физически и программно расправился с сажевиком!!! 2.0 BRE
Сообщение DIA » 12 ноя 2016, 07:26
EvgenSH,
О. Найдутся не переживай.
Кирпич не забываем который удаляется стоит денег иногда. :wink:
