Датчик включения вентилятора
Сообщение DIA » 17 янв 2010, 17:36
ЗНАХАРЬ писал(а):хотел узнать как добраться до фишки?
Я же уже так описал что ясней не придумаешь.
DIA писал(а):Стоит как вы и говорили на нижнем патрубке радиатора с правой стороны автоса, подлезть думаю к нему лучше с низу проблем тогда нет никаких моячит прямо перед глазами и ручки шаловливые так и просятся снять фишку, но надо защиту с нять
Ща посмотрю если картинку найду я вам её нарисую маслом.
А испугались, мы этим фрицам покажем где раки зимуют :!:
C_ElsaWin_docs_slp_A_en-US_audi_c5_cl_F54.pdf
(45.1 KiB) Загружено 949 раз
Сообщение ЗНАХАРЬ » 17 янв 2010, 17:44
Спасиб DIA буду пробовать.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 фев 2010, 21:43
Сразу прошу не смеяться с меня и не издеваться! Снял зачиту картера, нашел этот датчик, но снять фишку с него так и не смог! Понямаю что есть какая-то защелка, но где она? Как она реализована? Подскажите пожалуйста? Пол часа просидел под машиной и не мог снять.
Сообщение Игорь » 05 фев 2010, 13:15
А она должна быть :) . К сожалению, моя ELSA что-то глючит и не могу помочь.
Как варианты:
  • Обратись к DIA
  • Посмотри в ETKA, что там рядом находится? Как правило там много ценной информации
Сообщение DIA » 05 фев 2010, 15:12
ЗНАХАРЬ писал(а):Сразу прошу не смеяться с меня и не издеваться!
А что смеятся, вполне нормальное явление, сам иногда по пол часа снимаю эту ботву.
Там где жало отвертки туда надовить, и тянуть за фишку.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 фев 2010, 18:12
DIA писал(а):Там где жало отвертки туда надовить
С какой же силой туда давить надо? :? Сегодня давил-давил да не выдовил. Подумал что не правильно почитал. Сейчас проверил все правильно. Пойду завтра давить.
Вот та часть на которую давим отверткой она же цельная с фишкой? Получается отверткой давим в одном направлении, а тянем в другом?
Сообщение DIA » 05 фев 2010, 18:51
ЗНАХАРЬ,
Ну не знаю чем вам помочь, бывает что он не хочет зараза идти, клянусь сам наверное когда первый раз снимал мучался может и час, когда снимете и рассмотрите папу маму сами смеятся будете, попробуйте найти аналогичный разъем на автосе в удобном месте и разобрать и все станет ясно.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 05 фев 2010, 19:05
DIA, спасибо за помощь!
Может еще подскажите где
Сообщение DIA » 05 фев 2010, 19:19
ЗНАХАРЬ,
Ну вы меня в расплох застали, такие разъемы на противотуианках и датчики износа колодок но от этого не легче, разъем расходомера анологично сделан если вставка бошевская, о знаю где, датчик наружного воздуха что стоит перед радиаторами.
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 05 фев 2010, 22:44
ЗНАХАРЬ, когда надавишь на язычок, подтолкни внутрь фишку, чтобы отскочил язычок. А потом на себя тяни.
Сообщение DIA » 06 фев 2010, 00:27
А вообще мне кажется что не в этом датчике проблема, а скорее всего в F129 датчик давления климатической установки. поз 6.
Microsoft Word (2).doc
(61.5 KiB) Загружено 516 раз
Сообщение ЗНАХАРЬ » 11 фев 2010, 18:11
DIA писал(а):о знаю где, датчик наружного воздуха что стоит перед радиаторами.
К сожалению там другая фишка.
Сообщение DIA » 11 фев 2010, 20:31
ЗНАХАРЬ писал(а):К сожалению там другая фишка.
Ну извени, просто все помнить не возможно, ну а разъем разняли или нет.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 11 фев 2010, 20:38
Нет разьем не снял. Холодно, и не хочется в яму лезть под машину. Решил немного отложить это дело.
Сообщение DIA » 11 фев 2010, 22:07
ЗНАХАРЬ писал(а):и не хочется в яму лезть под машину
И мне тоже. :)
Recon55
Сообщение Recon55 » 25 апр 2010, 10:30
Не работают сразу 2 вентилятора... машина греется, что делать? ASN мотор....
freezor
Авто: A6 1.8T AWT
Сообщение freezor » 14 июн 2010, 17:33
Доброго времени суток.
Столкнулся с аналогичной проблемой...
НЕ крутится вентилятор климата... Вобще никак ни на что не реагирует.
Что делали:
1. Проверил вентилятор напрямую подав напругу заработало)
2. Нашел на левом лонжероне резистор... подал на него 12 питание (заработало)
3. Нашел под рулевой стойкой 8 рейку с 2-мя реле... проверил 2 реле... работают!
4. Проверил предохранители на этой-же рейке по 40 и 50 ампер... целые!
по идее проблема в проводке, но кудой она идет не могу найти....
Если есть у кого схема прокладки этой проводки, пожалуйста поделитесь.
Пупкин
Авто: A6 2,5TDI AKE
Сообщение Пупкин » 25 ноя 2011, 00:47
ЗНАХАРЬ писал(а):Если честно. то ничего не понятно! Что мне надо делать что бы он так бешенно не крутился. Я читал на форуме рос. ауди клуба, что при замене термостата все становится нормально. У меня помимо этого еще и двигатель не греется более 70.
проблему решил?? что было, а то у меня теже симптомы??
sirhan
Авто: A6Q C5 2.5tdi
Разобрался с проблеммой?
Сообщение sirhan » 03 фев 2012, 10:47
Похожая проблемма, вентилятор не выключается, соотв машина не прогревается нормально, на улице -20, температура больше 70-и не поднимается.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2012, 11:09
При нормальном термостате вентилятор прогреву не мешает. Попробуйте проехаться по кольцу. Если и там 90С не достигнется, то либо датчик либо термостат.
