Слабый заряд аккумулятора ― Audi A6 C6
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 14 янв 2012, 02:24
Стоит Varta, выпуск 44 неделя 2007 года, 95Ah. Проблема в том, что по утрам заводишь машину, пишет: "Зарядите аккумулятор", но минута и заряд - 100%. Напряжение 13.9. Проблема бывает только тогда, когда оставляешь ручник на ночь, либо просто совпадение. В аккумулятор был залит новый электролит, проблема исчезла вообще, т.к. было и музыку слушаешь - разряжается за минут 20. Теперь данной проблемы нет, но как только ставишь ручник, на утро приходишь - зарядите. Думаю где-то все-таки часть напряжение теряется. Может генератор виноват?
Последний раз редактировалось Игорь 22 ноя 2013, 20:45, всего редактировалось 2 раз.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 14 янв 2012, 09:20
Коллега Денис ~7777~, если вы пишите о напряжении с генератора в +13.9 Вольта, то как генератор может быть виноват? Надо бы взять амперметр, затянуть на ручник и посмотреть ток утечки:
0. Глушим машину и ослабеваем клемму "минус" аккума.
1. Берем тестер и включаем режим амперметра "2А" (в крайнем случае, можно и "200мА").
3. Один из щупов тестера упираем в свинцовый вывод "минус" аккума, вторую зажимаем пальцами на минусовой клемме.
4. Таким образом, не разрывая цепь, а пропуская электричество через амперметр, аккуратно и потихоньку снимаем клемму с аккумулятора, держа пальцами щупы тестера (если трудно - просим помощника\помощницу подержать щуп).
5. Смотрим показания тестера - не более 0.05А
6. Ставим назад клемму.
7. Затягиваем ручник.
8. Повторяем ритуал с разъединением клеммы, и смотрим на табло амперметра.
9. Если и в этом случае будет не более 50мА - то ареометром проверяем плотность электролита в каждой банке (1.26 или 1.27)
Измерения тестером проводим при всех закрытых дверях, и при выключенных плафонах. Магнитола - выключить, и дать электроники климата и приборной панели "заснуть" минут на 10. (То есть, приступить к измерениям через 10 минут после подготовки автомобиля).
Последний раз редактировалось hrak 15 янв 2012, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Юра 80 » 14 янв 2012, 09:46
Денис ~7777~ писал(а): В аккумулятор был залит новый электролит,
вроде как доливать - только воду можно.
Надо было долить водички и зарядить правильно.
Ну а как ток утечки определить - hrak все расписал.
Сообщение fender » 14 янв 2012, 22:26
Денис ~7777~ писал(а):... Напряжение 13.9.... Может генератор виноват?
Без нагрузки напряжение 13,9 В с генератора,на мой взгляд, маловато (на нижнем пределе). Обычно генераторы настраивают на 14,2-14,4В.Под нагрузкой напряжение может проседать и аккумулятор не будет заряжаться.
Проверьте регулятор напряжения генератора.Для этого на заведенном автомобиле выставте 2000 об/мин и постепенно включайте потребители (свет,обогревы), контролируйте при этом напряжение бортовой сети.В идеале напряжение не должно падать менее 13,6В.
Неплохая статья про АКБ и генератор.
Ну и если с генератором всё ОК, тогда искать утечки.
Последний раз редактировалось fender 15 янв 2012, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 14 янв 2012, 22:59
Денис ~7777~, Была схожая ситуация, симптомы в точности описанные Вами. Диагностика показала замыкание на массу эл. двигателя заслонки впускного коллектора. Эл. двигатель там ооочень маленький, но этого хватало для разрядки аккумулятора. После починки этой болячки проблема с разрядкой ушла. :rabota1:
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 14 янв 2012, 23:56
Это на заведенной машине, на холостых оборотах
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
alexstr81 писал(а):Денис ~7777~, Была схожая ситуация, симптомы в точности описанные Вами. Диагностика показала замыкание на массу эл. двигателя заслонки впускного коллектора.
Данной ошибки нет, но есть вот такая: 02256-ток покоя. 001 - upper limit exceeded(верхний предел превышен)-периодически
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 янв 2012, 08:57
fender писал(а):Без нагрузки напряжение 13,9 В с генератора,на мой взгляд, маловато (на нижнем пределе).
Коллега fender, без нагрузки напряжение заряженной аккумуляторной батареи находится в пределах +12.6Вольт
Поэтому, не нужно смущаться цифры +13.9Вольта с генератора - этого напряжения достаточно, чтобы поддерживать аккумулятор машины в рабочем состоянии.
Денис ~7777~ писал(а):Данной ошибки нет, но есть вот такая: 02256-ток покоя.
Коллега Денис ~7777~, вооружитесь амперметром. Не вы - так поручите поиск тока утечки (он же ток покоя) автоэлектрикам в вашем городе.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение fender » 15 янв 2012, 22:04
hrak, в этом посте,есть ссылки на неплохие статьи.Напряжение полностью заряженной батареи - 2,17 В х 6 ячеек. Напряжение на хх не совсем показатель, необходимо измерить напряжение под нагрузкой. Ежели оно будет проседать, то зимой с включёными потребителями и относительно короткими поездками о какой поддержке аккумулятора автомобиля в рабочем состоянии может идти речь?
Денис ~7777~, если Вы уверены в аккумуляторной батарее, предлагаю удостовериться в исправности генератора и затем вооружаться амперметром и искать утечки тока.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 15 янв 2012, 22:11
fender писал(а):Ежели оно будет проседать, то зимой с включёными потребителями и относительно короткими поездками о какой поддержке аккумулятора автомобиля в рабочем состоянии может идти речь?
Коллега, может поэтому в зимнее время достаточно распостранена проблема с зарядкой аккумулятора?
Дело в том, что если напряжение аккумулятора +12,6Вольт а уже при работающем двигателе мы имеем +13,9Вольт -- то это говорит нам о том, что генератор рабочий. Ведь, когда мы говорим о зарядке аккумулятора, то обычно мы подразумеваем зарядку током (вспомните: заряжать 55А аккумулятор нужно током 5.5А Или наоборот - аккум 55А разряжаем током 5.5 А). А ток и напряжение - это, коллега, разные параметры.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение fender » 16 янв 2012, 23:18
hrak, зарядка током равным 10% емкости,это общепринятые рекомендации из разных соображений.В зарядных устройствах на начальном этапе зарядки искусственно ограничивают ток,для того чтобы не "закипятить" электролит.В дальнейшем же, стабилизируют напряжение (на современные батареи Varta даёт ограничение 16,5В).Не думаю, что в автомобиле реализовано зярядное устройство, поэтому батарея возьмёт столько тока,сколько ей необходимо или сколько генератор сможет ей дать.К слову генератор на хх может дать ампер 40 (560Вт), из них 150Вт уходит на свет, 140Вт на обогревы, 100Вт на вентилятор печки, магнитола и т.д.Итого двигаясь от светофора к светофору имеем свободных ампер 10 на зарядку батареи.С таким током разряженной батарее понадобилось бы более 8-10 часов для восстановления заряда.А за среднюю поездку 30мин, восстановится процентов 6 заряда.А учитывая то,что сопративление батареи при заряде повышается, тока она сама будет брать меньше (зарядка будет идти по exp).Но это при "рабочем" генераторе.
В случае "не рабочего" генератора,выдаваемая им мощность уменьшается.Зарядка батареи идёт медленнее.
Ещё немного информации:Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 16 янв 2012, 23:49
fender писал(а):Не думаю, что в автомобиле реализовано зярядное устройство, поэтому батарея возьмёт столько тока,сколько ей необходимо или сколько генератор сможет ей дать.
Коллега fender, ну не бывает так в электрике, чтобы мощность исчислялась величиной напряжения. Напряжение генератора +13.9 Вольта нашего общего соклубня свидетельствует о работе генератора, ведь оно на целый 1Вольт выше напряжения аккумуляторной батареи. Сколько раз мне еще написать эту фразу, чтобы объяснить, что этого напряжения достаточно для химической реакции внутри банок АКБ? :) Вообще-то, правила эксплуатации аккумуляторных батарей подразумевают, что заряжать необходимо на специальном подзарядном устройстве. Потому, что считается, что генератор автомобиля расчитан лишь на поддержание батареи в работоспособном состоянии.
А у нашего форумчанина Денис ~7777~, либо проблемный аккумулятор, либо есть какая-то утечка тока. Я лично склоняюсь к первому. :)
PS . Varta может и дает ограничение в +16.5 Вольт, однако практически было замечено кипение батареи при напряжении выше +14.5 Вольта.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 10 мар 2012, 20:58
А у меня при работающем двигателе на холостых напряжение на клеммах под капотом около 13.6-13.7В. Это нормально? Просто после зимней стоянки начались проблемы с аккумулятором. Напряжение 11.8В - не заводит. Подзаряжаю пяток часов - напряжение 12.4В. Машину завожу и через 10 минут глушу. Все - дальше завести опять не могу. Напряжение на аккумуляторе все те же 11.8В. Кто виноват? Больше склоняюсь в сторону умершего аккумулятора.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 10 мар 2012, 21:36
Денис ~7777~, hrak, А для чего по вашему мнению в авто установлен блок энергообеспечения - в нем можно посмотреть когда происходит разряд АКБ и установить причину - авто или акб виноват в этом.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 11 мар 2012, 14:36
Maxxtro2, Уже как бы разобрались. Закончалось тем, что машине не завелась, как завел горели чуть ли не все лампочки. Компьютер глюкнул и заряд постоянно 0%. Поставил на зарядку аккумулятор, почти сутки стоял, потом поставил его на машину, перекодировал с помощью ваг-кома, и все, проблема ушла... тьфу,тьфу, тьфу
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 13 мар 2012, 20:30
Коллега Maxxtro2, я как-то предпочитаю классические методы... :hi:
Денис ~7777~ писал(а):Компьютер глюкнул и заряд постоянно 0%.
Ну вот, получается, вольтметр нас не обманывал с "+13,9Вольт", коллега Денис ~7777~. :so_happy:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 мар 2012, 21:39
hrak, вроде 21 век уже. а роль измерительного прибора выполняет j644, который еще и статистику ведет. Для чего тогда платить за всю эту электронику при покупке авто.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 27 май 2017, 19:35
Помогал приобрести я сестре аккумулятор. Ну и прикола ради, потому как в аккум никогда ничем не беспокоил, попросил протестить нагрузочной вилкой и свой. Так вот, аккум сам по себе в принципе в порядке, но... на 2000 об с дальним светом обнаружилось, что на аккуме всего 13,3 В, что и подтверждается при дальнейшем моем отслеживании на дисплее ММИ.
Так вот вопрос - это в принципе в пределах нормы или копать генератор, смотреть регулятор напряжения, щетки?
Собаки лают-караван идет.
Сообщение alejandro82 » 27 май 2017, 20:42
popov_, мало. Копать. А что сказали тестировщики по этому поводу?
popov_
Сообщение popov_ » 27 май 2017, 20:59
тестировщики сказали, что слабый заряд!!! что еще они должны были сказать, тестировщики аккумов?
Сообщение alejandro82 » 27 май 2017, 23:16
popov_, с такой зарядкой проверьте заряженность батареи. Часов через 4-5 после поездки, можно больше, проверьте напряжение батареи. Если ниже 12.5 вольт, на зарядку.
Вот это они и должны были сказать. Но лучше конечно промолчать, и в скором времени продать вам новую батарею.
