Топливная система
аузидлер
Авто: A6Q 2,5TDi Ake
Сообщение аузидлер » 14 янв 2012, 18:11
Петрович писал(а):Sergey R., :so_happy: Что касается аккумулятора, то явно предыдущий хозяин хороший снял а мне хню подсунул. Иаленькой емкости - 74-тый. К зиме буду покупать хороший.
На а-6 дизель лутше 95 акум брать
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Игорь писал(а):ЗНАХАРЬ, я не понял, а зачем ослаблять форсунки попарно? Лучше сразу все 6 ослабить и "маслать".
Небольшое уточнение: "шланг по которому топливо идет к форсункам" - на самом деле это шланг по которому идёт слив топлива из ТНВД с форсунками обратно в бак.
Слышал мнение, но к сожалению не помню от кого, что завоздушивание ТНВД и последующее "маслание" стартером может приводить к выходу ТНВД из строя вследствие перегрева мощного транзистора или микросхемы, охлаждаемых поступающим топливом. Правда или нет - не знаю, т.к. не имел дела.
Дружище подскажи как снять упровляющую форсунку,тоесть третью которая с датчиком,надо менять
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 14 янв 2012, 18:19
аузидлер писал(а):На а-6 дизель лутше 95 акум брать
у меня на 2,0 родной 110 стоИт
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Властелин колец » 14 янв 2012, 19:21
popov_ писал(а):... родной 110 стоИт
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 янв 2012, 17:36
аузидлер, зачем один и тот же вопрос 3 раза задавать? Управляющая форсунка снимается точно так же как и любая другая. Снимаете клапанную крышку (правую) и достаете форсунку.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 16 янв 2012, 17:41
ЗНАХАРЬ писал(а):аузидлер, зачем один и тот же вопрос 3 раза задавать? Управляющая форсунка снимается точно так же как и любая другая. Снимаете клапанную крышку (правую) и достаете форсунку.
извиняюсь что 3-ий раз спрашиваю,просто я ещё новичёк в этом деле в смысле интернета. А распред не надо трогать?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 янв 2012, 17:42
аузидлер, распредвалы трогать не надо.
аузидлер
Сообщение аузидлер » 16 янв 2012, 17:46
ЗНАХАРЬ писал(а):аузидлер, распредвалы трогать не надо.
Благодарю,в субботу буду менять! :good:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 16 янв 2012, 17:51
аузидлер, для снятия самой форсунки вам может понадобиться инерционный молоток.
Вот так выглядит
А вот ссылка на отчет по снятию форсунки
аузидлер
Сообщение аузидлер » 16 янв 2012, 18:03
ЗНАХАРЬ писал(а):аузидлер, для снятия самой форсунки вам может понадобиться инерционный молоток.
Вот спасибо,теперь я думаю проблем не будет с заменой!!! :good:
аузидлер
Сообщение аузидлер » 13 фев 2012, 14:57
Форсунку заменил без роблем,до замены комп показывал расход при минус 28 ,25 литров по городу,полный привод с утра без прогрева трансмисии,после замены показывал 15 литров,трубки с тнвд не откручивал,просто чуть вверх приподнял и крышка снялась без проблем и трубу на интеркулер тоже не надо снимать,просто в сторону отводишь,и пришлось молоток инерционный сделать оч удобная штука
Рома9896
Авто: Audi A6 2.5TDI Quattro
Сообщение Рома9896 » 14 апр 2013, 01:26
Доброго времени суток! После зимы появилась проблема с расходом топлива(2,5 TDI quattro 99г.в.). Как при умеренной езде так и при более агрессивной расход составляет 20л. на 140 км. и ниже не падает. По компу ошибок нет, кроме передува, так же до 2000 оборотов раскручивается с трудом, а потом полетела. может кто подскажет что случилось и как исправить? Заранее благодарен!
Сообщение BaRsupillamy » 15 апр 2013, 19:58
speedyLT писал(а):тут подсказали заменить болт на обратке, что стоит с клапаном
и мне предложили попробовать его заменить, может, моя машинка станет лучше заводиться...
как и где найти данную деталь можно?
Сообщение Игорь » 10 окт 2013, 13:24
BaRsupillamy писал(а):... как и где найти данную деталь можно?
BaRsupillamy, :) заказать на Exist.by.
ilich-1
Авто: А6 Allrad 2,5 TDI
Сообщение ilich-1 » 25 окт 2013, 13:49
Добрый день,
После установки нового ТНВД не могу адаптировать его к иммо , вход в адаптацию 11 происходит правильно но в канале 50 не могу поменять значение 32000 на нужное, постоянно программа меняет его на 32000 и сохраняет только значение 32000 .
Зайти в контроллер 01 - Двигатель, в кнопке Логин - 11, ввести код в 5-значном формате.
Зайти в адаптации, канал 050 и стова ввести пин иммо в 5-значном формате, сохранить. Выйти из контроллера.
Что я делаю не правильно ?
Программа vag com 409
Audi A6 Allrad 2,5 TDI Motor AKE , immo 3
vonorfin
Авто: A4 B5 Avant 2,5TDI AFB
VIN: wauzzz8dzwa247511
Сообщение vonorfin » 14 янв 2014, 17:26
ЗНАХАРЬ писал(а):Расскажу как я прокачивал. Снимаешь с фильтра шланг по которому топливо идет к форсункам, к нему подсоединяешь бутылку с ДТ. Далее ослабляешь две любые форсунки и маслаешь стартером пока не польется ДТ. Зажимаешь форсунки и ослабляешь другие две. Опять маслаешь стартером. Зажимаем и ослабляем оставшиеся две. Опять маслаем. Все зажимаем. Пробуем заводить машину. У меня завелась после 2 минут маслания стартером. Одеваем шланг обратно на фильтр и в путь.
спасибо, помогло, после 3-х дней танцев с бубном... только я не по две форсунки отпускал, а все сразу
Артем_А6
Авто: A6 Q
Ошибка системы вентиляции бензобака
Сообщение Артем_А6 » 27 июн 2014, 12:34
Доброе время суток!
Друзья, у моей Ауди А6 С5 3,0 quattro из Америки, постоянно горит CHECK. Делал диагностику - пишет про ошибку вентиляции топливного бака.
Может кто сталкивался с таким капризом?
Если поможете или подскажете к кому можно обратиться с данной проблемой - буду весьма признателен!
Спасибо
