Не правильно работают стеклоочистители (щетки) на A4 B6
Vitamin327
- Темы: 3
- Авто: А4 В6 2002 1.8Т BFB
Может подскажите что делать???Щетки на лабовике стали глючить,чистят в прямом направлении возращаются обратно и не останавливаясь в начальном положении, переходят на середину лобовика потом останавливаются.
Последний раз редактировалось Rezaka™ 03 фев 2010, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Изменил название темы на более информативное. Перенес из темы "Реле и предохранители"
Vitamin327
- Темы: 3
Vitamin327, vitkyur, Подождите я не спроста спросил.
Если в одном месте то причем тут реле, они же останавливаются и работают. тут может быть чисто механическая неисправность, тяга на валу моторчика просто прокрутилась. Остановить, щетки стоят посреди стекла, добратся до привода щеток (скажем так моторчик) открутить на 13 ключем гайку и рукам поставить щетки в нужное положение зажать гайку и наслождатся. У меня так было на А 6.
DIA писал(а):останавливаются все время в одном положении?
Юрась
- Механик
- Темы: 23
- Авто: Аudi
DIA писал(а):Если в одном месте то причем тут реле, они же останавливаются и работают. тут может быть чисто механическая неисправность, тяга на валу моторчика просто прокрутилась. Остановить, щетки стоят посреди стекла, добратся до привода щеток (скажем так моторчик) открутить на 13 ключем гайку и рукам поставить щетки в нужное положение зажать гайку и наслождатся.
При плохих контактак в блоке привода щетки лстанавливаются в любых поожениях, если в одном то возможно пробовали включить на примерзших щетках, вот вал и прокрутило.Но тут но проблем после включения и остановки щеток откручиваем гайки на валах и ставим их в исходное положение.
Vitamin327
- Темы: 3
DIA, ты имеешь ввиду в Эксплуатация автомобиля » Общетехнические вопросы и системы » Электрооборудование?DIA писал(а):... Надо это все в тему перенести открытую только что.
Проблема трапеции свойственна многим а/м (в т.ч. когда-то и моей A6Q C4 2,5TDi - щётки немного дёргались после остановки), а потому теме самое место там. Сейчас перенесу.
Прошу прощенияvitkyur писал(а):HELP ADMIN AND MODER
только сейчас увидел эту тему!Если вам нужно обратить внимание Администрации на конкретное сообщение, то смело жмите на кнопку с красным восклицательным знаком !
- для скина Subsilver2
- для скина Prosilver
Далее выберите тему и укажите непосредственную причину вашего обращения.
Vitamin327
- Темы: 3
Nik_it_ON писал(а):Проблема с трапецией достаточно частая. При этом щетки могут двигаться медленно, как бы заедать, или вообще заклинить в каком-нибудь положении.
Vitamin327, для того чтобы снять трапецию вам наверное еще пришлось снимать блок управления? Сами делали или на сервисе?
Ездил на сервис.Да пришлось снимать блок управления двигателя.
Vitamin327
- Темы: 3
- Vitaliyak
- Темы: 51
Игорь писал(а):DIA, ты имеешь ввиду в Эксплуатация автомобиля » Общетехнические вопросы и системы » Электрооборудование?DIA писал(а):... Надо это все в тему перенести открытую только что.
Проблема трапеции свойственна многим а/м (в т.ч. когда-то и моей A6Q C4 2,5TDi - щётки немного дёргались после остановки).
у меня похожая картина.... решилось заменой трапеции?
а я грешу на умирающий мотор стеклоочистителя... или все таки на трапецию смотреть?
- Nik_it_ON
- Темы: 40
- Авто: А4 2006
Vitaliyak, менять трапецию не нужно. ее просто снимают, чистят, разрабатывают детали и собирают обратно. Даже на Серова говорят что в этих случаях нет необходимости замены трапеции. а вот из-за плохо работающей трапеции моторчик очень легко начинает умирать и вот его уже так просто спасти не получится, придется менять.
- moby007
- Авто: A4 b6, 1,8t
Щётки стеклоочистителя еле двигаются
граждане может кто подскажет(( сегодня с утра выехал со стоянки, (стояла 2 суток), включаю щетки, а они еле двигаются(( при чем на самом быстром положении иногда не доходят до конца(( на середине стекла останавливаются, в чем может быть проблема..
еще правое стекло закрываешь, а оно отскакивает в режим проветривания(((
может кто сталкивался и как решить сию проблему, скоро дожи(( а щетки недвижимы
Последний раз редактировалось Игорь 21 июл 2010, 00:59, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
Я бы начал с проверки трапеции стеклоочистителя. Попробуйте "поднить" обе щётки и включить их в обоих режимах. Если щётки будут "весело" бегать - нужно разрабатывать (чистить, смазывать) трапецию. Об этом на форуме ранее писали.moby007 писал(а):... включаю щетки, а они еле двигаются
"Отскакивает" в режим проветривания, а дальше не двигается до полного открытия?moby007 писал(а):... правое стекло закрываешь, а оно отскакивает в режим проветривания
- flavor
- Темы: 8
- Авто: Toyota avensis
Разборка, чистка, смазка установка назад и езда довольному как слону
я бы взял 100 000р за работу, на станции 120 000 берут.. на моей памяти уже два раза, как после чистки меняют стекло лобовое, гореремонтники при снятии коцают стекло лобовое
нажмите кнопку стекла на "закрытие" и удерживайте несколько секунд..
Управляю мечтой )))))))
