Стук слева
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Стук слева
Сообщение vitas1980 » 12 окт 2010, 19:40
Все началось через месяц после покупки авто. При езде на малой скорости по ухабам, стало стучать спереди слева, а я не могу ездить, когда что-то стучит. Заехал я на яму и монтировкой проверил все возможные места , где может стучать, показалось, что стучит шаровая опора. Заменил рычаг-стук остался. Впоследствии заменил еще опорный подшипник и опорную подушку, так как многие советовали это сделать. Только стучать меньше не стало. Наконечник проверяли- в порядке. Эксперты! Подскажите, что может стучать?
Сообщение Игорь » 12 окт 2010, 22:50
vitas1980, амортизаторы проверьте.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 12 окт 2010, 23:03
Игорь, А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ? чтобы зря не менять.
Сообщение Игорь » 13 окт 2010, 11:37
Вначале подойти к а/м и покачать за крыло, субъективно сравнить сравнить работу обоих сторон.
Далее визуально - нет ли подтёков масла из уплотнений?
Потом можно поехать на стенд, где сделают "встряску" колёсам и на экране монитора построят эпюры колебаний обоих колёс. Тут всё и выяснится - исправны ли амортизаторы и какая разница в работе.
:) Можно и сразу на стенд поехать.
Недавно на диагностике подвески приговорили левый амортизатор из-за течи масла. Т.к. амортизаторы недёшевы, то собираюсь съездить на стенд для проверки амортизаторов.
Vovan
Сообщение Vovan » 15 окт 2010, 13:55
Игорь, как потестишь подвеску отпишись(стоймость качество и т.д.) :)
Сообщение Игорь » 18 окт 2010, 16:41
Сегодня позвонил - попросили перенести на завтра. По результату отпишусь.
Сообщение Игорь » 10 ноя 2010, 02:51
Тестировать подвеску не ездил, т.к. передний левый амортизатор основательно тёк. После его снятия можно было хорошо рассмотреть очаги глубокой коррозии на штоке.
Амортизаторы Sachs 115 476 проехали 160'146км.
Сообщение Денис » 12 ноя 2010, 00:45
vitas1980, была такая же хрень.
Проверь опорную подушку амортизатора. Открываешь капот и снимаешь пластиковую крышку со стакана. У меня подушка была порвана, заменили и стало все ок.
Сообщение Sly » 12 ноя 2010, 01:19
Денис писал(а):Проверь опорную подушку амортизатора.
Не катит
vitas1980 писал(а):Впоследствии заменил еще опорный подшипник и опорную подушку
Рейка может еще стучать, тоже сложно уловить откуда звук. А вообще сразу в нагруженом положении пожмякать,покачать где только возможно, а потом подвесить и за колесо подергать. Только желательно эту работу вдвоем делать - один качает а другой смотрит на все сочленения, резинки, наконечники и т.д. Может визуально люфт заметишь если звука не слышно на месте.
Темарь
Авто: audi a6 c4 2.5 tdi ael
Сообщение Темарь » 12 ноя 2010, 19:06
точно такая же фишка была на с4 неповеришь поменял шаровыю всё что можно! оказалось всё просто сними стойку и посмотри подшыпник стойки амартизатора у меян он тупо весь в грязи был почистил тееперь как новый
Сообщение Sly » 12 ноя 2010, 20:45
Темарь, топикстартер кудато подевался, но грит что опроный подшипник менял... ;)
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 13 ноя 2010, 13:24
Да, опорный подшипник и подушку я менял. Думаю проблема в амортизаторе.
alext2
Авто: 1,9 TDI
заменяемость заднего амортизатора авант 1,9TDI
Сообщение alext2 » 31 май 2012, 21:12
Сообщение alext2 » Чт май 31, 2012 22:03
Доброго времени суток!
Такой вопрос, в наличие есть задние амортизаторы Boge 27-810-0, на EXIST смотрел, там они позиционируются для авант 80 1,9TDI, тех же годов производства
могут они подойти на а6 авант 1,9TDI? в чем разница отличительная? :wall:
Сообщение Юра 80 » 01 июн 2012, 07:01
alext2 писал(а):на а6 авант
на какой кузов? :hahaha:
машины разного размера и разного веса вообще-то. Даже если и подойдут по установочным размерам - ставить не стоит.
alext2
Авто: 1,9 TDI
Сообщение alext2 » 01 июн 2012, 14:55
45 кузов 1996г/в
:!:масса моей машины: 1400 кг
масса авант 80: 1310 кг
