Кто-нибудь руль снимал? 3-спицы
Вчера попытался, полчасика поковырялся, подушку открутил, разъем отстегнуть не смог,еще там, в отличие от с4, не гайка а звездочка внутренняя и еще какая-то хрень алюминивая сверху прикручена.Короче открутить звездочку не смог.
Пошарил на русском форуме, там проскакивало о том, что положение руля связано каким-то боком с работой ESP.Если у меня руль криво стоит, то, что при обыкновенном перекидывании по шлицам (если еще удастся открутить) и установки его в нормальное положение получу обшибку в 3 группе? (esp и abs)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
модераторы, переместите, пожалуйста, в соответствующий раздел. Сразу не сориентировался
снятие руля
На руле стит датчик положения руля его сигнал нужен для работы ESP, адоптировать его нет больших проблем просто при съеме руля надо быть внимательным что бы он не разобрался, через него проходит шлейф на подушку и другие компоненты в зависимости от исполнения руля, руль откручивается звездочкой на 12, только не понимаю зачем снимать руль,, руль должен стоять по отношению к рейке ровно посредине т.е. два оборота влево и столько же право, а если стоит не по центру при движении то тут это должны вывести тягами на развал схождении.
- zuk
- Авто: Nissan Pathfinder, 2.5 TDI, 2006г
- VIN: VSKJVWR51U0087251
Sly писал(а):Колеса и руль впрям надо ровно ставить. В чем проблема?
Я вроде, не олень, но когда менял свой руль на руль с 3-мя спицами возникли проблемы: колеса стоят прямо, новый руль ставлю ровно, зажимаю болт, защелкиваю разъемы, ставлю аирбэк. Выезжаю, а он стоит криво, через 5 мин загорается и не гаснет ESP. Короче, методом тыка выставил с 3-го раза и ESP сразу погас!
Кстати, продаю свой старый руль с аирбэком, серо-бежевый цвет! Предложения в личку!
