Помогите - при заводке на компе загорается знак (!)
Rooney
- Темы:
Загорается знак восклицательный знак в скобках красного цвета и писчит сек. 4. Народ говарит что с АБС проблемы. Но вродибы езжу на тормаз жму педаль отбивает на скользкой дороге.
И если в сухую теплую погоду то не загорается.
Подскажите че за хрень такая?
Последний раз редактировалось Игорь 18 янв 2010, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное и убрал CapsLock
Rooney, этот вопрос уже как баян.
В том смысле, что часто всплывает, а особенно в зимний период эксплуатации автомобиля. Это не отказ элетронного блока ABS, а следствие большой просадки напряжения в бортовой сети а/м при запуске двигателя слабым аккумулятором.
Вот и до вас ранее спрашивали и там ответили.
В том смысле, что часто всплывает, а особенно в зимний период эксплуатации автомобиля. Это не отказ элетронного блока ABS, а следствие большой просадки напряжения в бортовой сети а/м при запуске двигателя слабым аккумулятором.Вот и до вас ранее спрашивали и там ответили.
Игорь,
Дай бог чтоб так, хотя вполне реально, если из за акума то просто вычислить, на диагностике на блоках будет ошибка снижение напр на 30 клеме то ясно что из за акамулятора.Rooney, А это с утра только когда авто холодный? когда прогреется и заводишь такое есть?
Rooney
- Темы:
Rooney писал(а):Так что кто нибуть даст вразумительный ответ
Дадим потерпи, для начала не плох посмотреть в инструкции по эксплуатации что этот значек обозначает, может просто уровень тормознй малый итд итп, значек загарается сразу при включении зажигания или после того или во время прокрутки стартером? Как заводится автос утром быстро или надо крутить секунд 5-10?
Rooney
- Темы:
ну сейчас когда мороз -10 и больше то и по 5-10 сек крутить надо. А начиналось в октябре все. Вобщем без мороза с пол тыка заводилась и сразу писчала(!). Уровень тормозухи по аж доверху в бачке. Но абс на скользкой дароге работает педаль тормаза отбивает хорошо.
В инструкции голандской(машина от туда) перевел то же пишут что неисправна абс или тормазухи мало.
Rooney, наверняка в приборной панели вашей Audi есть вольтметр. Так посмотрите - какие напряжения а)при включении зажигания и нагреве свечей накаливания и б) при кручении двигателя стартером.
- Niki
- Темы: 6
- Авто: A4 B-8 2,0TDI CAGA
У меня в А-4 точно такя еррунда. Смотрел VAGом ошибок нет, но вовремя диагностики писчит и потом когда после диагностики заводишь то тоже писчит и через 4 сек. перестаёт и дальше никаких проблем. Ездил на СТО сказали что возможно подношен насос АБС и жидкость когда холодно немного гусче. Тормрзуху менял DOT-4 (комовская) осталось всё по прежнему.
a.slizh
- Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Вот и у меня таже беда. Писчит и загорается только по утрам и при T ниже 5 градусов (примерно). В дальнейшем в течение дня замечено не было, даже если авто почти целый день простоит.
Аккумулятору меньше года, еще гарантийный.
Замерил сегодня напряжения на аккумуляторе:
1. состояние покоя - все потребители выкл. - 12,34В
2. зажиг вкл. клим. выкл. - 12,10В
3. зажиг вкл. клим. вкл. - 11,78В
4. Стартер 9,9-10,2 В
5. работа - потреб выкл. - 14,50В
6. работа - включ все (или почти) потребит. - 13,95В
Это все нормально, или где-то есть косяки.
Единственное что не замерил напряжение утром перед стартом и в момент - что-то мне подсказывает что п.п.1-4 будут иные.
Как правильно замерить ток утечки, есть некоторые подозрения.
a.slizh
Все очень хорошо, тогда почему загорается (!) ? Шнурок поможет найти на это ответ? И все-таки как замерить правильно ток утечки?
Пожалуйста, цитируйте только самое необходимое и важное, тем более при ответе на предыдущее сообщение.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 19 окт 2011, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
a.slizh в 2005-2006гг я занимался этим вопросом, но потом понял, что это нормальное положение дел. Сейчас при холодном старте у меня эта лампочка загорается.
Ток утечки измерить несложно - отключаете все электропотребители, закрываете двери, капот и багажник, в разрыв цети от аккумулятора включаете амперметр и измеряете ток.
с АБС связано?
