Ремонт концевиков!
- Темы: 65
- Авто: Ford Transit 2.5TDI
Ремонт концевиков!
Кто-нибудь делал?
У меня при открытии передних дверей не загорается свет в салоне. И если открыть машину, сесть и не вставлять ключ в замок то через 30 сек двери закрываютя (т.е. дверь как-будто не открывалась).
Хочу попробовать как описано сдесь
ЗНАХАРЬ, я несколько раз делал, правда давно это было и было на старой Audi-80 B3. На некоторое время помогало, а потом снова глючило.
У тебя же концевики сделаны иначе, а потому скажу, что ... нужно пробовать!
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
В С4 ЦЗ и лампочки света салона на разных концевиках. ЦЗ на микрике, который в самом замке а лампочки на концевике, который в стойке, и сигналку на него как правило запитывают, а вот она и дает команду на закрытие дверей если зажигание через н-ное время не включили. У меня 2 минуты. Я б для начала проверил что в стойке - его открутить и прозвонить 5 сек. Самый простой способ - выкручиваешь концевик, снимаешь с него фишку и тыркаешь ею на массу. Если свет загорелся - значит концевик глючит. Его можно безболезненно разобрать и почистить. Правда аккуратно нужно - пластмасса хрупкая и когда его разбираешь пружинкой что внутре можно по лбу получить а потом еще шукать разлетевшиеся потроха концевика
- Темы: 65
ЗНАХАРЬ писал(а):У меня при открытии передних дверей не загорается свет в салоне. И если открыть машину, сесть и не вставлять ключ в замок то через 30 сек двери закрываютя (т.е. дверь как-будто не открывалась).
И так теперь при открытии правой передней двери загорается свет в салоне!
Теперь осталось сделать водительскую.Ссылка на фото-отчет есть в первом моем посте. От себя лишь добавлю что микрик выработался и колесо его не нажимало. Сам микрик я не менял просто эпоксидным клеем наклеил маленький кусочек пластика.
Извиняюсь за качество фото, под рукой был только телефон.
Самое сложное было это вставить рычажок 8 обратно.
Если кто будет проводить подобную процедуру скажу что этот рычажок нужно вставлять вдвоем, одим подымает ручку открытия двери и держит, тогда вставить его не так уж и сложно. Операция проводится при открученом замке.
P.S. дверной замок откручивается 12-ти конечной звездочкой на 8.
- xxl9000cse
- Авто: turbo DIESEL
- xxl9000cse
- SloNeNoK
- Темы: 6
- Авто: AUDI A4 1,6 AHL
ЗНАХАРЬ, приветствую. Вот и меня настигла проблемка с концевиком водительской двери...
Подскажи, так говоришь проще сразу купить б/у замок с работающим концевиком и поставить его на свой замок???
Мне тут народ говорит, что как вариант, надо смотреть, может просто на концевике окислились контакты???
Все таки нужно ли снимать сам замок???
Спасибо.
Спасибо.
