A6 2,5TDi AKE стук/хлопки в области воздушного фильтра
MIN
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение MIN » 11 сен 2010, 12:04
Доброго времени суток! 2 дня назад появился стук (или правильнее сказать хлопки) в области воздушного фильтра. Хлопки ритмичные всмысле как двигатель работает так и хлопает. Ложу руку на воздуховоды и четко чувствуется, что максимально хлопает, где воздушный фильтр расположен. Воздух сосет с небольшими рывками. Заменил воздушный фильтр …. ни чего не изменилось. Подскажите в чем дело :?: .
Заранее спасибо за ответы! :thanks:
Сообщение DIA » 11 сен 2010, 12:14
MIN писал(а): Подскажите в чем дело
Смотрите газораспределительный механизм под клапанными крышками, вероятно слетел рокер на каком нибудь из клапанов.
MIN
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение MIN » 15 сен 2010, 10:18
DIA писал(а):Смотрите газораспределительный механизм под клапанными крышками, вероятно слетел рокер на каком нибудь из клапанов.
:yes: Да это предположение высказывают многие специалисты.
Вот только непонятно какие же последствия того что рокер слетел. Возможно, ли его просто поставить на место??
чем кроме денег (и в каком количестве!?!?) надо запастись перед снятием клапанных крышек??? :!: :?:
Сообщение DIA » 15 сен 2010, 10:59
MIN писал(а):Вот только непонятно какие же последствия того что рокер слетел
Потеря мощности и от этого вытекающие последствия, расход топлива итд, вообщем двигатель рабтает неправильно.
MIN писал(а):Возможно, ли его просто поставить на место??
Так ведь его кто то туда поставил и он там стоял, думаю да.
MIN писал(а):чем кроме денег (и в каком количестве!?!?) надо запастись перед снятием клапанных крышек???
А это станет ясно как белый свет после снятия клапанных крышек, на что можно попасть максимально это 4 распедвала, 24 гидрокомпенсатора. 24 балансира (рокера по народному) 24 шайбы под клапана, 2 сальника распредвалов, 2 прокладки под клапанные крышки, 1 заглушка торца распредвала, 1 прокладка под вакумный насос, и пару капель герметика на торцы клапанных крышек и крышек самих распредвалов наружных, это по запчастям. Выглядит это все примерно как у меня на нижней аваторе :(
MIN
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение MIN » 23 сен 2010, 17:13
Подняли клапанные крышки...
мастер сказал примерно следующее:
надо заменить все 24 гидрокомпенсатора т.к их "позаливало" и короче они не работают, а ну и слетела часть рокеров.
за работу он просит 300 уе + предлагает приобрести гидрокомпенсаторы по 14 уе за штуку.
дорогие форумчане подскажите, нормально ли это и если есть какие дельные советы, то буду весьма признателен
Сообщение Игорь » 23 сен 2010, 17:32
MIN писал(а):... предлагает приобрести гидрокомпенсаторы по 14 уе за штуку.
MIN, какой фирмы гидрокомпенсаторы?
Сообщение DIA » 23 сен 2010, 17:42
По цене запчастей сравните тут viewtopic.php?f=159&t=1431
MIN
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение MIN » 23 сен 2010, 19:05
гидрокомпенсатор фирмы INA
я связался с мастером ПИТ-СТОПА который сказал по этому поводу следующее:
рокера слетают от износа распредвалов и просто заменить гидрокомпенсаторы и вернуть на место рокера ничего не даст :(
в итоге как ранее говорил DIA практически полный комплект с заменой 4-х распредвалов. По деньгам .... :shock: даже не хочу думать об этом :(
Сообщение DIA » 23 сен 2010, 20:00
MIN писал(а):По деньгам .... даже не хочу думать об этом
Да недорого счас это, зато тыщ на 200 минимум если все грамотн6о собрать, еще неплохо и колпачки маслосъемные поменять там доступ будет хороший.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Но не надо забывать и про тнвд на этих агрегатах, тож может подкинут шуфлем. Думаю недавно купили вы этот автос?
MIN
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение MIN » 23 сен 2010, 22:52
машина у меня 2,5 года прошла 50 000 км. После 20 000 был ремонт механической части ТНВД. один умелец в Мостах сделал за 350 уе и все ок :good:
DIA подскажите поможет ли замена только гидрокомпенсаторов или надо менять все (4 распредвала со всеми вытекающими)
как я смотрел по ценникам распред вал стоит около 180 уе , компенсатор 6 уе и тд вобщем примерно 1300-1500 с работой :!: :?: поправьте меня если не прав, но это не так и дешево :|
Сообщение Sergey R. » 23 сен 2010, 23:03
DIA, еще не натал срок мой двигатель посомтреть? как то громко работать стал :shock:
D1mooon
Авто: А6 2.5tdi afb
Сообщение D1mooon » 24 сен 2010, 03:32
Гидрики на шате-м с 20% скидкой брал за 300 тыщ брб, тож инна.
Сообщение DIA » 24 сен 2010, 08:57
Sergey R. писал(а):DIA, еще не натал срок мой двигатель посомтреть? как то громко работать стал
Видишь Серега сложный вопрос, номер тел я поменял в очередной раз, место сменил, шифруюсь я.
MIN писал(а):DIA подскажите поможет ли замена только гидрокомпенсаторов или надо менять все (4 распредвала со всеми вытекающими)как я смотрел по ценникам распред вал стоит около 180 уе , компенсатор 6 уе и тд вобщем примерно 1300-1500 с работо
Откуда я знаю это вопрос кто делает, по деньгам это копейки если брать ориг то выходило под 4килобакса, распредвалы АЕ по 180 сколько отходят не знаю, не ставил ничего кроме оригинала.
Сообщение Sergey R. » 25 сен 2010, 23:46
DIA, так дай свой новый тел ;)
можно в личку :hahaha:
Сообщение DIA » 26 сен 2010, 08:24
Sergey R. писал(а):DIA, так дай свой новый тел можно в личку
Ща разогнался что бы потом меня вычислили и подвесили за яйца, писал же шифруюсь я.
Тыж на аватору мою посмотри кеды я спецом выпросил, а почему кеды что бы ноги вовремя сделать, а валы это после меня она хер поедет или поедит до ворот, а потом кеды и на съеб :good:
Сообщение Паша » 16 окт 2010, 08:24
MIN, расскажите как себя чувствует Ваша ласточка? Или уже продали?
