Вопрос по ABS?
vitalywh
Авто: A6 C5 2.4i
Вопрос по ABS?
Сообщение vitalywh » 06 сен 2010, 15:28
Audi A6 бенз на автомате, на маленькой скорости 5-10 кмчас бывает 2-3 раза в день срабатывает ABS причем отбивает не сильно, а ка мелкая дрож и не тормозит вообще. Если нажать сильнее на педаль, она ка будто проваливается и тормозит отлично. Что это?
Может ли такое быть из-за износа ступичного подшипника как у меня было на Опель астра он там с датчиком ABS шёл?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Подозрение на подшипник есть, но совсем незначительные если маньякально прислушиваться вроде что-то шумит на повороте, а может и нет. Явных причин износа ступичного подшипника нет.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 06 сен 2010, 16:12
vitalywh писал(а):срабатывает ABS причем отбивает не сильно, а ка мелкая дрож и не тормозит вообще.
Точно так же и у меня. Причем дрожь появляется на ямочках. Так что для меня этот вопрос тоже актуален!
jet22jet
Сообщение jet22jet » 06 сен 2010, 22:54
У меня при скорости меньше 10 км/ч срабатывал абс, иногда педаль стопорилась и затормозить можно было только при повторном нажатии. Все оказалась просто, было неправильное положение датчика абс на переднем правом колесе. Компьютер все распознал, а молоток поставил на место.
vitalywh
Авто: A6 C5 2.4i
Уточните
Сообщение vitalywh » 10 сен 2010, 12:26
А где диагностировали? И молотком как я понял влупили по датчику АБС?
jet22jet
Сообщение jet22jet » 12 сен 2010, 00:27
vitalywh писал(а):А где диагностировали? И молотком как я понял влупили по датчику АБС?
Диагностировал в Витебске у человека работающего с ВАГовской прогой, он же и решил все с помощью народного инструмента. (молотчком только подправили, а не били с удалью молодца :D :D :D ). Да, датчик просто подправили.
Вся процедура от компа до оплаты улуги составила 10 минут через сигарету. Больше года уже нет проблем.
Была похожая проблема на машине жены (Митсубан Паджеро), но там проблема решилась другим образом. Более подробно через личку, созвонимся, расскажу что вспомню.
Сообщение DIA » 12 сен 2010, 08:46
Вот эт точно мое, кувалдочка эт мой инструмент как бы я с удовольствием бы прошелся ей по вашему авто со всего размаха :rofl: Не очкуйте помогу кувалда рулит. :kurevo:
vitalywh
Авто: A6 C5 2.4i
Сообщение vitalywh » 13 сен 2010, 09:31
После шлифовки тормозных дисков. Повторение артефакта не наблюдалось. На машине стояли новые диски но сама машина стояла на стоянке около полугода. Били после 100 вообще кошмарно. Отшлифовали прямо на машине и все ок. не лупит))) И ABS пока не проявлял себя.
Сообщение DIA » 13 сен 2010, 09:37
vitalywh,
Эт она моей кувалдочки из за уха испугалась. :rofl:
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 19 дек 2010, 11:24
что может быть с системой абс?
Все датчики звонятся, вскрывали мозги - там не видно повреждений, а присутствуют ошибки: "по датчику переднему справа" и "нет связи с блоком управления двигателем"
Система ABS+ASR bosh 5.3 вроде так
quattro-time, baby! ))
vagos
Сообщение vagos » 01 ноя 2011, 17:38
КАК при помощи ваг сома проверит датчики авс ?
Сообщение Юра 80 » 01 ноя 2011, 17:57
vagos писал(а):КАК
зайти в АБС, убедиться в отсутствии ошибок, проехать по прямой и убедиться, что показания с датчиков одинаковы.
San'OK
Авто: A6 1,9TDI 2001г
Сообщение San'OK » 06 ноя 2011, 15:53
После замены ШРУСа на скорости ниже 20км/ч начало сробатывать ABS. Кто знает что делать?
Сообщение Юра 80 » 06 ноя 2011, 16:30
датчик на место поставить там, где шрус меняли
San'OK
Сообщение San'OK » 10 ноя 2011, 20:26
Снял ШРУС, почистил все внутри,датчик АBS почистил, собрал обратно. Все THE BEST!!!
Лучше Audi может быть только новая Audi
riki_tiki_tavi
Авто: Audi A6
Сообщение riki_tiki_tavi » 22 апр 2012, 22:05
У меня вопрос...горит лампочка индикатора АВС и давления масла,когда отсоединяю блок управления АВС..лампочка давления масла гаснет...все в порядке, только не работает АВС...что делать?а то на СТО понять не могут....
Сообщение Sly » 22 апр 2012, 22:19
riki_tiki_tavi, какаято странная у Вас машинка... Таких невзаимосвязанных проблем (АБС-давление масла) даже представить не могу. Ну, если только с проводкой или панелью ктото чудил. Вообще главный совет - комппом почитать и ошибки в студию.
Сообщение Юра 80 » 22 апр 2012, 22:49
Sly писал(а):Вообще главный совет - комппом почитать
Слай умный :drinks: плохого не советует. Комп - и ошибки в студию.
Сообщение DIA » 23 апр 2012, 08:41
Sly писал(а):Таких невзаимосвязанных проблем (АБС-давление масла) даже представить не могу.
Блок абс дуба врезает и гасит сигнальную шину прибарки на обороты и она их не видит вот и горит давл масла, больше чем уверен авто с 6 цилндр двиг бензин, да и на диагнозу бесполезно возможно ни одной ошибки не будет, Распостраненная болячка.
Последний раз редактировалось DIA 25 апр 2012, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 24 апр 2012, 22:45
riki_tiki_tavi писал(а):когда отсоединяю блок управления АВС..лампочка давления масла гаснет
riki_tiki_tavi, а ты это сама все делаешь?
riki_tiki_tavi
Авто: Audi A6
Сообщение riki_tiki_tavi » 25 апр 2012, 13:40
DIA писал(а):Блок абс дуба врезает и гасит сигнальную шину прибарки на обороты и она их не видит вот и горит давл масла, больше чем уверен авто с 6 цилндр двиг бензин, да и на диагнозу бесполезно возможно ни одной ошибки не будет, Распостраненная болячка.
спасибо...будем устранять
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
сама...думаешь,если девушка...то она ничего не знает и не умеет?
