Замена масла в КПП
d.a.p
Замена масла в КПП
Сообщение d.a.p » 29 июн 2009, 15:49
Задача такова:
Дано - А4 1.8T Quattro 2002 года рождения на типтронике. Америкос.
Вопрос - нужно ли менять масло в КПП (т.е. обслуживаемая ли коробка), и если нужно, то какое лучше лить - именно оригинал, купленный на сервисе или пойдет любое другое (например, Aral).
Сообщение Игорь » 29 июн 2009, 16:29
d.a.p, спокойно можно лить и неоргинал. В масле главное - соответствие масла установленным производителем а/м нормам.
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2009, 22:16
только по производителю - масло меняется ТОЛЬКО в случае ремонта коробки :)
Вечная тема -менять - не менять... В матчасти написано - не менять... У супруги машина с автоматом - не менять - как у производителя написано - или поменять - потому, что производитель и предположить не смог бы, наверное, что машина эта еще ездить будет...
Сообщение DIA » 29 июн 2009, 22:40
Коробки как бы не обслуживаемые, но рекомендую поменять, по состоянию стружки на магнитиках можно косвенно судить о состоянии коробки, и принимать решение че делать дальше.
Сообщение Юра 80 » 29 июн 2009, 22:47
DIA, кста, ты как человек знающий - огласил бы бюджет мероприятия - сколько фильтр стоит, сколько литруха масла, сколько этого масла туда влезет... У тебя ж опыт, дятько? Делись давай - опытом в смысле ;)
d.a.p
Сообщение d.a.p » 29 июн 2009, 23:27
Юра 80 писал(а):DIA, кста, ты как человек знающий - огласил бы бюджет мероприятия - сколько фильтр стоит, сколько литруха масла, сколько этого масла туда влезет... У тебя ж опыт, дятько? Делись давай - опытом в смысле ;)
Присоединяюсь к просьбе.
Я тоже читал, что коробка необслуживаемая, вот голова и болит - стоит ли...
Сообщение DIA » 30 июн 2009, 01:02
Масло идет по оригиналу вот такое G 052 162 A2 последняя буква с цифрой просто определяют объем тары, применять его считаю нет смысла по причине что очень дорогое, я бы поискал просто фирмы эссо, цвет желтый, что сколько стоит по расходникам вопрос филосовский я цены просто физически не запоминаю
да и меняются они каждый день, но когда если сами будете покупать комплект фильтр прокладка обратите внимание на саму прокладку она в оригинале идет типа из плотного картона, а счас много продают типа резиновых сразу скажу полное гавно, поддон затягиваешь а она танется как гавно презерватив какойто а потом и течь начинает поддон то деформируется где болты стоят. Масла в типтрон при его замене надо брать 6 литров для уверенности, но уходит порядка 5.5 -5.7литра 500 -300 грам погоды не сделают ( полная заправка 9 литров эт так к слову меняется чуть больше половины) О бюджете мероприятия могу сказать только по работе замены 30уе, а кто как берет и за что расходники опять таки вопрос филосовский.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 08 июл 2009, 22:12
может немного не в тему, но на такой же машине только с Мультитроником (вариатор) масло нужно менять каждые 60,000 км.
d.a.p
Сообщение d.a.p » 08 июл 2009, 23:51
Насчет мультитроника все написано в инструкции, а вот про свой типтроник я там ничего не нашел, на форуме российского клуба прочитал, что моя коробка необслуживаемая, вот как-то и стало жутко интересно, что скажут профи...
Сообщение LIS » 08 июл 2009, 23:59
d.a.p, пробег какой? насколько он настоящий?
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 09 июл 2009, 00:29
d.a.p, а ты не думал позвонить официалам и ради интереса выслушать что они тебе скажут по этому поводу?
d.a.p
Сообщение d.a.p » 09 июл 2009, 08:42
Пытался дозвониться - не снимают трубу. На других сервисах - кто как. Некоторых "специалистов" вообще удивило, что есть коробки, в которых масло не меняется. Короче, бардак.
Но я так понял, несмотря ни на что масло поменять можно, так что в ближайшее время этим и займусь.
Сообщение Игорь » 09 июл 2009, 10:07
d.a.p, из разговора со знакомым механиком - так в Типтрониках масло регулярно меняется.
С другой стороны - замена масла в АКПП через 60'000км - не сильно должна бить по карману.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 09 июл 2009, 10:13
d.a.p, да звони официалам еще раз, они точно скажут нужно его менять или нет.
d.a.p
Сообщение d.a.p » 09 июл 2009, 10:19
Игорь, это действительно сильно по карману не ударит. Так что в свете вышеперечисленного - буду менять. Осталось только расходники на экзисте заказать - и вперед. Правда, некоторые ребята наглеют. Только за работу требуют 200 тыр. DIA тут озвучил цену в 30 уев - это, на мой взгляд, несколько ближе к реальности.
Nik_it_ON, да ну их, так определился.
Сообщение Игорь » 09 июл 2009, 11:03
d.a.p писал(а):Осталось только расходники на экзисте заказать
Есть возможность помочь Exist.ru.
d.a.p
Сообщение d.a.p » 09 июл 2009, 17:06
Игорь писал(а):Есть возможность помочь Exist.ru.
Спасибо, был бы в Минске - обязательно обратился. А такую мелочь проще самому в Витебске заказать, благо, представитель есть.
Но если понадобится что крупное - тут уж придется побеспокоить...
Сообщение Vitaliyak » 31 авг 2009, 23:23
масло в типтронике менять! +1
Сообщение Vitaliyak » 20 окт 2009, 00:11
комрады, подскажите плиз номерочки на А4 В6 2002 1.8т ква типтроник (вроде бы АМВ мотор) что заказать для замены масла в АКПП
-прокладка поддона?
-фильтр?
-масло трансмиссионное с допуском G052? сколько его брать на замену?
Заранее спасибо!
Сообщение Паша » 20 окт 2009, 09:15
Vitaliyak писал(а):подскажите плиз номерочки на А4 В6 2002
ВИН необходим - 2001 г.в. был переходным. Или Вы указали именно г.в., а не модельный?
Вернуться в «Трансмиссия»
