Расход масла
reggie
Темы: 27
Расход масла
Сообщение reggie » 26 авг 2010, 11:36
а6с5, 2.5, akn. Пробег реальный под триста тысяч.
При переходе с полусинтетики на оригинальную синтетику отметил некисло наметившийся расход масла, порядка литра-полутора на 3 тысячи пробега. На полусинтетике такого расхода не замечал.Отметил наличие сизого дыма после холодного пуска, немного дымит и на ХХ при работе. Есть небольшие пятна после продолжительной стоянки, предполагаю из-под клапанной крышки слева. Фильтр ВКГ не чистил, при снятии крышки маслозаливной горловины немного дымит-парит на ХХ, при прогазовке величина дымления-парения не увеличивается. Давление не меряли.
Ремонтники предложили не лезть, произвести обратный переход на полусинтетику и контролировать расход масла на ней, при наличии расхода смотреть мск, прокладки клапанных крышек.
Что посоветуете?
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 26 авг 2010, 11:52
какое залил? правильно говорят - смени масло.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 26 авг 2010, 12:04
да, назад на полусинтетику надо, давление повысится, распредвалы живее будут. Вроде как 10w40 для таких движков рекомендовано.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 26 авг 2010, 12:26
масло явно жидкое для двигателя
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 26 авг 2010, 13:05
Dr. KiLLeR писал(а):какое залил? правильно говорят - смени масло.
robber писал(а):а6с5, 2.5, akn. Пробег реальный под триста тысяч.
При переходе с полусинтетики на оригинальную синтетику ...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Stimpack писал(а):Вроде как 10w40 для таких движков рекомендовано.
кем(чем) рекомендовано? опытом использования или мануалом на авто этого типа?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 26 авг 2010, 13:12
мануалом
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 27 авг 2010, 16:23
масло, на котором наметился расход, оно же в данный момент используется - VAG G 052167M4. Что залито до него было - хез, полусинтетика, castrol какой-то, его заливал еще предыдущий хозяин.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 28 авг 2010, 22:07
похоже он что-то знал ;)
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 29 авг 2010, 11:18
Stimpack, скорее он просто был просто основательным крестьянином
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 17 сен 2010, 00:04
заливаю себе синтику никакого расхода нет.
MICH
Авто: FISHDREAM 1.2 TDI
Сообщение MICH » 20 сен 2010, 15:53
на 2.5 АКЕ за 10 тыщ поллитрик где-то уходит....
реальный пробег - 290 тыщ
Последний раз редактировалось MICH 20 сен 2010, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
jet22jet
Сообщение jet22jet » 20 сен 2010, 16:33
Лью 5W40 синтетику, расхода масла нету. Вот вам и капризный АКЕ.
Сообщение Alexander » 27 сен 2010, 19:38
на полторы тысячи ушло 0,5 литра масла... скорее всего расплескалось в тот момент когда разогнал машину до 215 на новеньком асфальте по дороге в Могилёв :kurevo:
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 30 сен 2010, 14:04
обсмотрели движок, был весь в масле, наиболее интенсивная течь наблюдалась из-под клапанных крышек, переднего сальника коленвала.Прокладки и сальник приговорены под замену.При скидывании крышек полюбовался на всю ту красоту, которая вводит в панику многих владельцев V6 2.5. Пока не все так страшно... :o
Еще походу вопрос возник, скинули патрубок турбины, обнаружили свежие следы масла, рабочие лопатки имеют едва заметный люфт в вертикальной плоскости.Турбина гонит масло?На интеркулер патрубок весь тоже в овне весь...Как лечить?
M-racer
Сообщение M-racer » 30 сен 2010, 14:17
reggie, у тебя V6? :rofl: дизель? какой код?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 30 сен 2010, 14:19
M-racer, AKN, 2000 модельный
M-racer
Сообщение M-racer » 30 сен 2010, 14:41
reggie, ну так фильтр по ходу картерных газов поменять надо или почистить, если сетка...
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 30 сен 2010, 17:32
reggie писал(а):а. Фильтр КГ не чистил, при снятии крышки маслозаливной горловины немного дымит-парит на ХХ, при прогазовке величина дымления-парения не увеличивается. Давление не меряли.
вввели в уши, что парит-дымит не сильно и чистить его не стоит(ударение на первый слог)
M-racer
Сообщение M-racer » 30 сен 2010, 17:46
reggie, как это не стоит. если есть течи движка это первая посылка к замене фильтра. особенно из-под клапанных и сальников
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 06 окт 2010, 22:52
Поменяли прокладки клапанных крышек, заменили передний сальник коленвала, шестерню коленвала, болт под шестерню коленвала, болты шестерни коленвала (8 шт.), ремень ГРМ (прошел 3 тысячи).Все остальное - ремни-ролики-натяжители - прошло 3 тысячи, оставили.
После всех манипуляций отказалась заводиться на холодную. С трудом завелась, прогрелась, на ходу и ХХ поведение нормальное, без дымлений, провалов, рыков, шумность работы двигателя стала ниже немного, по сравнению с тем, что было до вскрытия крышек.При езде под нагрузкой шум стал поменьше. Холостые почему-то 700 вместо былых 780. На горячую заводилась без проблем.
Проблема - не заводится на холодную (температура на улице +2 С). Свечи тестили прибором с лампочками, сопротивление свечей не меряли. Из шести свечей одна только живая (по лампочкам). Компом ошибки не смотрели, угол зажигания не трогали и Vag-комом не смотрели (ни до не после).
В чем может быть причина плохого старта? Зажигание, свечи?
