Датчик минимального уровня масла.
Dio
Сообщение Dio » 30 окт 2009, 14:18
Имеем А3 ТДИ насос-форсунка, мотор ASZ (131 л.с.)
Периодически начал загораться символ min уровня масла на БК (оранжевого цвета, масленка с волнами и надпись min). Сначала подумал, что масло куда-то делось, но заглушив машину и дав стечь маслу (45 минут) решил проверить уровень масла по щупу, к моему удивлению уровень был максимальный :shock: . Символ пропадает после того как достанешь щуп и отвернешь заливную горловину масла (делаю вид, что масло долил ;)) после этого ЭБУ думает что масло долили, НО! Через некоторое время сигнал загорается снова и как всегда уровень масла по щупу в норме. Заметил, что появляется это на хорошо прогретую машину, после того как пол дня проезжу по городу. Вопрос: датчик в поддоне глючит или уровень на заведенном моторе действительно падает в поддоне??? Если второе, то куда там все масло девается, что в поддоне его начинает не хватать и датчик начинает ругаться?!
п.с. масло залито 0W30 mobil shc с допуском 506.01 лонглайф для использования в турбодизеле с насос-форсунками, фильтр-вкладыш Кнехт.
Сообщение PhoeniX » 30 окт 2009, 14:48
Обычно глючат датчики... Чаще всего... Его ошибки VAG-COM-ом может пасутся уже?
Сообщение Игорь » 30 окт 2009, 16:51
Dio, вспомни A4Q 2,5TDi общей девушки - там была точно такая же проблема с "маслёнкой" и я ей немного занимался. Вердикт был - датчик под замену.
Ragnar Lotbrok
Авто: A38L
Сообщение Ragnar Lotbrok » 16 мар 2017, 21:02
сталкивался с такой проблемой
пытался ставить жучок но горят предохранители
посмотри саму фишку ка она держится у меня на ямках отходил контакт просто
ну или просто глючит датчик
Сообщение DIA » 16 мар 2017, 22:27
Ragnar Lotbrok,
Вы на дату иногда смотрите. за совет спасибо но это Дениске Dio не поможет съели его давно ;)
Ragnar Lotbrok
Авто: A38L
Сообщение Ragnar Lotbrok » 17 мар 2017, 08:50
ого
не обратил внимания
Сообщение DIA » 21 мар 2017, 20:08
Ragnar Lotbrok писал(а):Источник цитаты ого
не обратил внимания
Да. бывает
