Приборная панель в Audi A4 B5
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 26 окт 2009, 08:16
Не работает приборная панель, точнее работает, но иногда, когда ей захочется. Если начинает работать то после выключения-включения зажигания перестает работать. Показывает только бортовой компьютер, все остальные датчики по нулям. Кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Игорь 27 окт 2014, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 26 окт 2009, 09:53
Я бы начал с проверки контактов - в разъемах приборки. Хотя бы пару раз разъемы снять-одеть
Сообщение Паша » 26 окт 2009, 10:30
student, как снять приборку описано в соседней теме Замена лампочек в приборной панели А4 B5.
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 26 окт 2009, 13:54
Еще не разбирал и разъемы соответственно не трогал. Только что ехал и стрелки напряжения на аккумуляторе и уровня топлива зашкаливали, прыгали от минимума до максимума стуча по ограничителям. Сдается мне, что не в разъемах дело.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 26 окт 2009, 14:14
Может и не в разъемах, а в контактах на плате, обрыв дорожки, холодная пайка и т.д.
В любом случае без снятия, окончательного диагноза можно не поставить...
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 27 окт 2009, 09:15
Снял панель, по внешнему виду все красиво, явно видных обрывов контактов или дорожек не видно, на всякий случай пропаял контакты на разъемах, ничего не изменилось.
Сообщение Паша » 27 окт 2009, 10:49
student, может глючит панель потому что
student писал(а):у меня подсветка светодиодная.
Устанавливали диоды сами или это заводская подсветка?
И это, ВИН номер свой дайте: панель у Вас с какой версией иммобилайзера 2 или 3???
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 29 окт 2009, 06:31
WAUZZZ8DZYA055489
приборная панель 8D0920930N
Подсветка заводская (белая).
Заехал на диагностику, у стрелок на диагностический прибор никакой реакции не последовало. Сказали, что панель сдохла, надо ставить другую с последующей перепрошивкой...
Версию иммобилайзера как узнать?
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 29 окт 2009, 19:28
Еще одно СТО. Не только продиагностировали, но и сняли панель, куда-то отнесли. Подключили обратно, померяли напряжения на контактах микросхем, проверили сигналы осцилографом.
Вердикт: замена процессора и драйвера управляющих индикацией.
Необходимо достать микросхему Magneti Marelli L9143. Может кто помочь с микрухой?
Сообщение Паша » 30 окт 2009, 18:33
student писал(а):WAUZZZ8DZYA055489
по ВИНу должна стоять приборка 8D0919861JX (KX).
student писал(а):приборная панель 8D0920930N
Странно, такой по ETKA я вообще не нашел. :unknown:
student писал(а):Версию иммобилайзера как узнать?
А4 -> 98 Immo I - блок иммо выполнен в виде отдельной коробочки
А4 98 -> Immo II - блок иммо выполнен в виде отдельной коробочки
А4 18/2000 -> Immo III - Иммо интегрирован в приборную панель.
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 30 окт 2009, 20:06
Значит immo 3. Без панели машинка заводится буквально на пару секунд. Номер приборки с наклейки. Машина 99 года, а на приборке наклейки начала 2000г.
Сообщение Паша » 30 окт 2009, 20:48
student писал(а):Машина 99 года, а на приборке наклейки начала 2000г.
Менялась значит. Вот информация о дате производства Вашего авто из расшифровки ВИН:
Дата изготовл.: 01.10.1999
Сообщение Игорь » 30 окт 2009, 20:51
Паша, есть такая приборка, только с 01.01.2002г взамен неё пошла 8D0 920 930NX.
Сообщение Rezaka™ » 31 окт 2009, 02:56
Паша писал(а):А4 98 -> Immo II - блок иммо выполнен в виде отдельной коробочки
также как и immo III интегрирован в приборную панель, а не отдельно. :oops:
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 04 ноя 2009, 09:36
student, а подсветка климата и кнопок в салоне не моргает при глюках приборки вместе с ее подсветкой? у меня наблюдается похожая ситуация
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 14 ноя 2009, 17:01
Нет, не моргает. Подсветка климата и кнопок работает хорошо независимо от приборки.
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 17 ноя 2009, 17:47
student, решил проблему?
student
Авто: a4 1.8T AEB
Сообщение student » 18 ноя 2009, 18:28
Нет, ещё не решил. Только, вроде как, нашел чела у которого есть такая микруха.
M-racer
Сообщение M-racer » 01 дек 2009, 13:34
ну и как? по ценам на панели не интересовался?
rz3afs
Сообщение rz3afs » 07 дек 2009, 18:33
ПРИВЕТ ВСЕМ!
На панели приборов с прогревом тухнет светодиодная подсветка ЖК-дисплея
Панель AUDI 8D0 919 881 J
КТО ПРОСВЕТИТ неисправность.
С уважением rz3afs.
