Покраска поводков стеклоочистителя
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 16:17
В последнее время заметил, что всё хуже чистится стекло, остается много разводов. Замена щеток на новые дала эффект на некоторое время, дальше опять всё плохо. Начал искать причины плохой очистки стекла и обнаружил, что виной всему плохой прижим щеток. Если остановить стеклоочистители в вертикальном положении и снять щетку, то видно, что между поводком и стеклом есть приличный зазор:
Покупка новых поводков не обрадовала ценой, поэтому было решено восстановить и обновить свои, на них местами облупилась краска.
1. Подцепляем отверткой и снимаем заглушки крепления поводков стеклоочистителей.
2. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления поводков, снимаем поводки.
3. Кладем поводок на твердую плоскую поверхность и аккуратными ударами молотка по тыльной поверхности выпрямляем основание поводка. Основание сделано из какого-то сплава, можно теоретически сломать, но у меня сломать на четырёх поводках не получилось
Изображение Изображение
4. Примеряем поводок на место, видим, что поводок прижимается к стеклу, если нет, то повторяем п.3.
5. Надфилем и наждачной бумагой зачищаем до металла поводок в тех местах, где есть сколы краски. Остальную поверхность матируем шкуркой.
6. Обезжириваем поводок уайт-спиритом и красим краской в два-три слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут. Я использовал черную матовую краску в аэрозольном баллончике. Одного баллона хватает на два поводка с запасом. На фотографиях покрашенный и непокрашенный поводки для сравнения.
7. После окончательной просушки в течении суток ставим поводки на место и наслаждаемся чистыми стеклами.
Источник: http://www.blindhorse.ru/
Отчет в Wiki Покраска поводков стеклоочистителя
Сообщение Игорь » 22 окт 2009, 16:24
Сам сталкивался с подобным на A6Q C4 2,5TDi, только я поводок зажимал в тисках и того его - медленно гнул. :) Поводок не сломался.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 23 окт 2009, 16:56
Паша писал: "Кладем поводок на твердую плоскую поверхность и аккуратными ударами молотка по тыльной поверхности выпрямляем основание поводка. "
А где у него тыльная поверхность? А где основание?
Или скажи из-за чего именно не прижимало, а там я может и сам догоню... , бо по написанному не совсем врубаюсь, хоть несколько раз и перечитал.
Игорь, а гнул его куда? Чтобы дуга стала более уменьшенного радиуса?
А что тогда Паша выравнивал?
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Паша » 23 окт 2009, 16:59
Alex VANGELIS писал(а):А где у него тыльная поверхность? А где основание?
Alex VANGELIS, тыльная сторона указана зелеными стрелками.
Alex VANGELIS писал(а):Или скажи из-за чего именно не прижимало, а там я может и сам догоню...
Внимательно посмотри на первую фотографию. Лучше это сделать в Wiki - там фото масштабируются.
Alex VANGELIS писал(а):А что тогда Паша выравнивал?
Я выложил отчет, сам пока таких действий на своей не осуществлял.
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 10 мар 2011, 11:03
У меня слизало шлицы на воительском поводке, кто подскажет ремонтировать(как?) или покупать новый?(почем?)
Сообщение Юра 80 » 10 мар 2011, 12:24
Beaves писал(а):покупать новый?
можно беушный.
Вернуться в «Кузов и Салон»
