Имеем.
Бил руль на скорости 110.
На шиномонтаже сказали, что диски кривые, надо катать (8ка).
Перебросили передние колеса назад, задние на перед.
Стало везти машину влево.
Вопрос - из-за задних колес может везти машину влево?
Пока на повестке дня -
- раскатать всё-таки теперь уже задние диски
- поменять передние колеса местами (если начнет тянуть вправо - значит резина)
- проверить развал
Что еще может быть?
ЗЫ. Машину Субару Форестер, привод, как известно - полный.
Машину тянет в строну.
- Темы: 24
Последний раз редактировалось Anonymous 09 авг 2010, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы.
- Денис
- Темы: 71
EXEMOK, хез, по идее, тянет из-за разного давления в шинах или из-за проблем с подвеской/геометрией кузова после аварии.
Добавлено спустя 54 секунды:
В любом случае, мне кажется, что лучше начать с малого - привести в порядок колеса, а там дальше смотреть, если проблема не уйдет.
Dio
- Темы:
1) Из-за резины вести машину в сторону МОЖЕТ, по крайней мере по 2м причинам: разница в давлении; разница в высоте протектора (разница в износе). Если здесь все ок, то-
2)гоу на развальный стенд, вполне вероятно, что ушел у тебя развал/схождение!
п.с. Из-за кривых дисков в руль лупить будет, но в сторону тянуть вряд ли.
- ip
- Темы: 22
- Авто: '06 A4Q 2.0T BPG Tiptronic
Dio писал(а):п.с. Из-за кривых дисков в руль лупить будет, но в сторону тянуть вряд ли.
У меня когда А6 из штатов пришла руль било на скорости больше 70 от того что машина отстояла на спущенных полгода и резина просто "свалялась", после смены комплекта резины все сразу нормализовалось.
