Изменение управления запуском двигателя
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2009, 12:21
каналы настройки двигателя
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода
Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
- Higher number: increase idle rpm
- Lower number: decrease idle rpm
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда педаль нажимается резко.
Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на педаль или при замедлении.
Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
- Higher number: enrich the mix
- Lower number: lean out the mix
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
меньшие значения - реакция медленнее.
Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
- Higher number: faster adaptation
- Lower number: slower adaptation
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr
Краем уха слышал, что обратно мирным способом вернуть нельзя - не экспериментируйте на своих машинах :D
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Secondary Fuel Tweak
It adjust gain on the injectors responce
- Higher number will increase the injector responce (smooths the ride)
- Lower number will decrease injector responce (decrease backfires)
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
- Higher number advances timing
- Lower number retards timing
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
- Higher number enrich the mix
- Lower number lean out the mix
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust fueling maps according to boost settings
- Higher number increase injection period for higher boost
- Lower number decrease injection period for lower boost
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
- Higher numbers: spec load at idle is increased
- Lower numbers: spec load at idle is decreased
Есть программа Lemmiwinks которая позволяет эти настройки менять - но можно и просто ВАГ-комом :)
Для того, чтобы двигатель заводился в любое время с первого раза - есть следующее шаманство:
AEB и ADP
-01 двигатель
-02 не должно быть ошибок
-11 функция Login -Prozedur
-задать код 01283
-10 функция согласования
-канал 08 поменять значение с 128 на 156 или по мере необходимости на 192
для А\М с двигателем ADR выпуска 97г- проделайте тоже самое, но вместо кода 01283 задайте код 06589.
Для более поздних версий двигателя ADR (блок управления 8D0 907 558 B ) и двигателя ACK
-01 двигатель
-задать код 03256 (для ACK код 01283
-канал 04 изменить с 128 на 148
-канал 05 с 128 на 154
-канал 08 с 128 на 160
APU/APT (1,8л):
- подключить прибор
-01 электроника мотора
-02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
-11 Login-Prozedur
-задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
- канал 04 поменять значение 128 на 160
Логины (без них настройки изменить нельзя)
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102
АЕВ: 01283
По мотивам этого и этого
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 16 окт 2009, 12:26
а можете мне неграмотному в двух словах объяснить что это все значит, для чего оно и может ли что-нить помудрить с моим двигателем?
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 16 окт 2009, 12:53
Юра 80, ссылка не работает.
Sustav
Сообщение Sustav » 16 окт 2009, 13:00
vitkyur писал(а):Юра 80, ссылка не работает.
У мну работает.
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2009, 13:00
vitkyur, работают обе, проверил.
/loXmaTblй, оно или надо - или нет... Вроде чиповки - но временной и через диагностический разъем.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 16 окт 2009, 13:01
Юра 80, почему временной? на что влияет?
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 16 окт 2009, 13:36
, с компа ссылки удут, а когда с мобилы пробовал возвращало на эту же страницу.
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2009, 14:05
/loXmaTblй, см. 1-е сообщение - каждый канал - на что-то влияет.
Юра 80 писал(а):Channel 01 - настройка оборотов холостого хода
если значение увеличивать - увеличивается значение числа оборотов ХХ, если уменьшать - уменьшается и пр...
ganses
Авто: A4 B7 2,0TDызель BRE 2006г.
VIN: WAUZZZ8E47A111413
Сообщение ganses » 09 май 2010, 12:32
AEB и ADP
А за что этот канал отвечает? И надо ли оно мне если и так заводится с первого раза?
Сообщение Юра 80 » 09 май 2010, 13:10
ganses, в самом первом сообщении написано, за что отвечает.
Если заводится - ничего не нужно трогать.
У меня на 95 не заводилась с первого раза.
ganses
Сообщение ganses » 09 май 2010, 13:53
ой :oops: точно сорри.
да кстати с недавних пор я зарекся от 95 бензина.
Сообщение Юра 80 » 10 май 2010, 18:43
ganses писал(а):да кстати с недавних пор я зарекся
в чем причина? Во всяком случае - детонации на нем нету - в отличие от 92
ganses
Сообщение ganses » 10 май 2010, 21:55
Юра 80, лямбда у меня дохнет от присадок.
