Непонятное шипение в области рулевой рейки
RrrCon
Авто: Audi A4 b5 1997 1.6 ADP
Сообщение RrrCon » 08 мар 2018, 21:18
Здравствуйте!
Появился странный звук похожий на шипение помех радиоприемника. Звук в области рулевой рейки, где точно шипит пока не известно.
Звук появляется при заведенной машине. Не сразу, а спустя несколько секунд, и нарастает постепенно в течение еще секунд 30.
Шипение пропадает, при повороте рулевого колеса, даже не при повороте, а при обозначении небольшого усилия на рулевое колесо. Если держать руль в таком положении, то шипение прекращается, если отпустить, то возобновляется.
Рулевая рейка сухая, подтеков нет, под машиной все чисто и сухо, нет ни лужи из жидкости, ни даже капель.
Поспрашивал, говорят, типо морозы, нужно подождать тепла, все само пройдет. Ну или погреть феном рулевую рейку...
Может кто сталкивался с подобным и знает что произошло и что делать, как убрать это шипение?
Сообщение DIA » 08 мар 2018, 21:25
А в бачке что с уровнем. хотя он там есть думаю. Странно :stars:
RrrCon
Сообщение RrrCon » 08 мар 2018, 23:52
Бачок в норме, жидкость в достатке по уровню, по меткам мерной палочки, что на крышке. Не пенится.
