Брелок не открывает машину
Ива19855
- Авто: ауди а6 с5 1.9 130 л.с.
ни с того ни с сего перестал работать брелок, батарейки нормальные. Есть ошибка, типа превышен лимит програмироманний. Сам брелок через ваг сом привязать не могу, тачка его не видит почему-то, привязывал также с помощью двух ключей, также 0 реакции. Подскажите куда капать??????
Чтобы брелок привязался, должна быть свободная ячейка памяти, как я понимаю. Если ее нет - ему некуда привязываться.
viewtopic.php?f=42&t=53308&p=1378625&hilit=Брелок+привязать&sid=16ce248ea3d44e3419ba0e6c7c7dc4e4#p1378625
Ива19855 писал(а):Источник цитаты Подскажите куда капать??????
Прежде всего проверить излучает ли брелок сигнал высокочастотный, а то будешь его до посинения прикручивать.
Ива19855
Ячейки все свободные. Как проверить брелок??? И что за ошибка превышен лимит программирования ключа??? Я на ваш соме проверял.
Ива19855 писал(а):Источник цитаты Как проверить брелок???
Как вам не знаю есть какие то народные средства, а так кладем рядом с прибором нажал пикнул показал частоту на какой работает отошел нажал проверил дальность, просто как грабли.
Ива19855
Так а что за прибор не пойму как называется, где его искать????
На офисе смотреть надо не помню уже, но типа такого
Ива19855
это все ясно, DIA так это может из за ошибка по центральному замку "Превышен лимит програмирований" ключ не привязывается??? я её стен, но всеравно не привязывается к машине. а в домашних условиях можно ключ проверить, подает ли он сигнал?????
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
RTL-SDR хорошо брелки видит. Примерно как показано тут:
Стоит копейки, много у кого из радиолюбителей есть.
Ива19855 писал(а):Источник цитаты а в домашних условиях можно ключ проверить, подает ли он сигнал?????
Перебирайте все группы изм величин и клацайте на брелке. В одной из групп значение сменится с 0 на 1 при нажатии на кнопку.
В какой не знаю по причине другого диагностического шнурка.
Да если не увидите изменения 0-1 то понятно думаю.
Ива19855
просканировал тачку сегодня Васей)
такие ошибки:
Шасси: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B02N104259 Пробег: 247820km-153988miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.clb
Part No: 038 906 019 GF
Компонент: 1,9l R4 EDC G000SG 1434
Кодировка: 00002
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 61C38362EB0DF6498C-4B32
WAUZZZ4B02N104259 AUZ7Z0B2037206
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 -
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодировка: 06495
Мастерская #: WSC 00011
VCID: 254BD772BFA55A69B0-513C
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
37-00 - ОШИБКА
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
Part No: 4B0 920 981 J
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10
Кодировка: 00140
Мастерская #: WSC 00001
VCID: 2D5B2F52E755622978-515A
3 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
01304 - Магнитола
49-10 - нет связи - Непостоянно
01311 - Шина данных Информация
37-00 - ОШИБКА
Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
Part No: 4B0 962 258 K
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
Кодировка: 06859
VCID: 31633322FB6D06C95C-4F1E
7 Найдены неисправности:
01572 - Сигнал тревоги от концевого выключателя в двери пер. пассажира
35-00 - -
01374 - Сигнал тревоги от клеммы 15
35-00 - -
01368 - Сигнал тревоги от концевого выключателя багажного отсека
35-00 - -
01561 - Дверь задняя левая
59-00 - Остановить спуск невозможно
01559 - Водительская дверь
61-00 - Опасность невозможно отстранить
01562 - Дверь задняя правая
61-10 - Опасность невозможно отстранить - Непостоянно
Адрес 45: Система охраны салона Label: 4B0-951-173.clb
Part No: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодировка: 00002
VCID: 60C58666E007FF4183-4B4A
1 неисправность:
01377 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы; левый(G170)
31-00 - Обрыв цепи или замыкание на массу
может подскажите по ошибкам????
может что-то не дает :wall привязать ключ
такие ошибки:
75 76 77
Кодировка: 00002
1 неисправность:
P1570 - 35-00 -
Кодировка: 06495
1 неисправность:
37-00 - ОШИБКА
Кодировка: 00140
01176 - Ключ
01304 - Магнитола
37-00 - ОШИБКА
Кодировка: 06859
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Кодировка: 00002
1 неисправность:
На сколько я помню, стандартное условие для изменения настроек блока - это отсутствие в нем ошибок.
Ива19855
Так что это за ошибки и чем лечатся. Все удаляется и ошибок нет, поездишь, машину пооткрываешь и появляются.
Надо не удалять ошибки, а устранять причину их появления.
Ива19855
Так я и спрашиваю о возможных причинах) а голословные фразы все писать могут
Ива19855,
Просто любопытство вы откуда, как понял другие ключи работают.
Ива19855
Я с Лиды. У меня один ключ и ещё один без брелока. Попробую батарейки поменять на бругие, может они г.....
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунды:
Работает все кроме ключа, с кнопок не открывает машину и не закрывает. Хотя все работало и в один прекрасный день перестало. Никаких манипуляций с машиной до этого и не проводилось.
Не понял ничего, у вас один ключ с кнопками и он перестал работать и других с кнопками нет и он перестал работать, или есть еще с кнопками и один из них не работает.
Ива19855
У меня только один с кнопками(((
Отправлено спустя 9 часа 44 минуты 4 секунды:
Где вообще находится блок управления центральным замком? Может он мозг ебе....))))
ЭбУ центрального замка его адрес 35 находится под ногами водителя, естественно под ковром в водозащищенном коробе. вам туда пока что мертвому припарка считаю, вам надо еще раз повторюсь узнать идет ли радиосигнал с ключа, время их пришло дохнут, по моему 7 группа изм 4 поле при нажатии на любою кнопку должна появится 1 не имея значения привязан он или нет.
35-08-07-4
35-08-07-4
