Проблема с блоком управления центрального замка
volp
Авто: A6 C4 avant 2,5TDi AEL
Сообщение volp » 21 мар 2017, 13:48
Стал я замечать в последнее время, что аккумулятор быстро разряжается. Поиск привел к тому, что БУ ЦЗ потребляет 0,2 А при неработающем насосе. Дальнейший эксперимент показал , что если подключить БУ ЦЗ без 12 пинового разъема , то ток утечки ( я измерял на аккумуляторе) падает до обычного -20мА . При подключении этого разъема - опять 200 мА . Теперь отключаю разъем , ток НЕ падает - как будто залипло реле . Опять полностью обесточиваю , включаю без разъема - опять ток упал . Внутренний осмотр блока мне ничего не дал . Хочу собрать имитационную схему дома , в связи с чем и прошу совета . В прилагаемых файлах две схемы - одна из общих альбомов по А6С4 , вторая из Avtodata . Ни там ни там я не вижу совпадения с моим блоком. На моем (4A0862257C PPGB40) два разъема - 2 пиновый и 12 пиновый .Запитаны они через предохранитель А3 , стоящий под капотом. На прилагаемых схемых ни предохранители ни разъемы не совпадают. Используемые мной схемы (схема с Адаты в пдф) и фото блока прилагаю.
1.pdf
(222.68 KiB) Загружено 341 раз
Сообщение Юра 80 » 22 мар 2017, 19:04
А при выдергивании предохранителя падает потребление?
Потребление измеряли сразу или через время какое-то?
volp
Сообщение volp » 23 мар 2017, 12:03
Падает и при выдергивании предохранителя и при выдергивании силового 2 пинового разъема . Падает сразу. Пока продул насос - внутри было полно угольной пыли от щеток, пропаял 2 пиновый разъем , пойду поставлю, посмотрю что изменится. Определиться бы откуда косяк идет - или при старте (подключении аккума) какой- то микрик/датчик некорректно работает или после опроса датчиков в БУ не отпускается какое-то реле. В черной фишке где плюс - толстый ?
volp
Сообщение volp » 03 май 2017, 17:45
Если кому интересно , разобрался я в этой проблеме. Оказывается я все замеры производил при одной из открытых дверей. Как только двери все закрыты , через 5-10 секунд потребление ЦЗ падает до 0. Получается , что в микросхеме HELLA 012RJ ( не нашел на нее даташита) работает какая-то логика, контролирующая контуры дверей, и при их открытом состоянии выдает напряжение ( вероятно для сигналки) которое и сказывается на общем потреблении.
Женя 1987
Авто: C4 100 2.6 abc
Сообщение Женя 1987 » 20 янв 2019, 17:45
Здравствуйте.у меня такая проблема.перестал открыть цз, компрессор гудит,а двери не открываются.помогите разобраться в данной проблеме
А сейчас закрылись все двери и не срабатывает цз.ключом не открывает.что делать?
Сообщение DIA » 20 янв 2019, 19:18
Женя 1987 писал(а):Источник цитаты что делать?
А что личинки не работают ключом открыть и проникнуть в авто не получается :?:
Женя 1987
Сообщение Женя 1987 » 20 янв 2019, 22:51
Лечинки не работают
Отправлено спустя 13 секунды:
Лечинки не работают
Отправлено спустя 14 секунды:
Но уже вскрыл
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
Завтра поеду на что пусть смотрят хотел поставить место вакуумных замков , поставить электро,но одноворили ,посоветовали найти проблему с вакуумными замками,а потом уже думать
Отправлено спустя 17 секунды:
Ваше мнение по этому поводу
Сообщение DIA » 20 янв 2019, 23:50
Женя 1987 писал(а):Источник цитаты Ваше мнение по этому поводу
Это вы у кого спрашиваете. свое уже написал и выложил на блюдечке осталось занести в рот и проглотить.
DIA писал(а):Источник цитаты личинки не работают ключом открыть и проникнуть в авто не получается
Женя 1987 писал(а):Источник цитаты Завтра поеду на что пусть смотрят хотел поставить место вакуумных замков , поставить электро,но одноворили ,посоветовали найти проблему с вакуумными замками,а потом уже думать
Муйня полная все это на основании выше написанного. это радиоуправление ЦЗ итд итп могут отказать.в любую секунду . представляешь так в минус двадцать и километров так за 200 в ипенях возле гадюкино бегать вокруг авто часов так с пять. Сразу наметь какое стекло дешевле обойдется еще кирпич умудрится найти надо. это все написанное не юмор а правда и было лечил одного фантика в курточке под@бке в галстуке и туфельках на тонкой подошве тоже личинки не работали. но после этого через день у него они всё заработали. Фантастика.
Сообщение Паша » 21 янв 2019, 10:13
Женя 1987, поиск рулит! :saber:
А6 С4 проблемы с ЦЗ
Женя 1987
Сообщение Женя 1987 » 21 янв 2019, 19:11
Спасибо.зв совет.открыли.по итогу в задней двери порвался вакуумный привод.а в водительской двери с ручки упала тяга и парада в михонизм и заклинило в последствии не открывается не одна дверь.все сделали ,х.работвет исправно.
Сообщение DIA » 21 янв 2019, 19:44
Женя 1987 писал(а):Источник цитаты .все сделали ,х.работвет исправно.
Да ни хрена считаю вы не сделали а подлечили.
Женя 1987
Сообщение Женя 1987 » 21 янв 2019, 22:19
Всмысле подчинили? проблема найдена и устроена
Отправлено спустя 53 секунды:
Личинку тока надо поставить,дабы не прибегать вашим советом с камнем))))
Сообщение DIA » 23 янв 2019, 15:07
Женя 1987,
Без шуток, ЦЗ блок комфорта всегда с брелка может отказать и если не работают личинки в авто попасть проблема, пару недель назад детей на пасцат B5 провернулся ключ хорошо что в открытом состоянии осталось авто, по быстрому нашел рем компл личинки стоимостью в 46 рублей пару деталек в нем нужных и еще отремонтировал привязал штатное радиоуправление что значит жареный клюнул, сейчас нашел личинку с двумя!!! ключами за 39 руб а это уже можно кое что сообразить если с напильником дружить, теперь у них будет с двух сторон ключом открываться и останется рем комл возможно со снятой, просто я к тому узнать есть ли такое на С4 и все упрощается.
Женя 1987
Сообщение Женя 1987 » 23 янв 2019, 19:11
Ясно спасибо
Zajacz
Авто: A6C4 2,6 QUATTRO
VIN: wauzzz4azsn102971
Сообщение Zajacz » 15 ноя 2019, 15:02
Всем здрасте. К сожалению нет прав на новую тему,ну да ладно ,думаю добрые люди мне и здесь ответят. У меня случился пожар ( замкнуло акум) в итоге акум в утиль диван в ремонт и самое главное при выдёргивании акума случайно были оборваны два проводка с клемников на вакуумный насос ц.з. Может кто подскажет откуда они или сфотает свои клемники. Буду очень признателен. А за личное участие в Могилёве на этих выходных благодарность выражу пивасиком ;)
Контакт 1 сторона А
Контакт 1 сторона Б
Контакт 2 сторона А здесь зелёный с синей полоской провод между двух красных на самом деле красный просто удлинён зелёным.
Контакт 2 сторона Б
Оборванный потеряшка откуда пришёл и куда пойдёт не знаю.но шёл в жгуте провадов на контакт 1
Сообщение Паша » 15 ноя 2019, 15:34
Zajacz, про АКБ на А6 С4, стоящий под задним диваном на форуме много обсуждали. В двух словах - нужно ставить батарею правильной высоты и проблем не будет.
По разъёму нужна машина донор или в ELSA глянуть. Есть в Клубе С4 красотки, надеюсь увидим фото оригинального разъёма и его подключение.
Если нет, я смогу через пару дней схему в ELSA глянуть.
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 15 ноя 2019, 15:52
Паша писал(а):Источник цитаты нужно ставить батарею правильной высоты и проблем не будет
Там еще и крепление батареи стоит. Должно стоять :) На нем есть специальная выемка куда ложится пруток сиденья, предотвращая его соприкосновение с клемами..Как правило у многих оно отсутствует тк. немного неудобно его ставить ...
У меня стоял АКБ неправильный :???: и люди Очень :facepalm: плотные сидели - проблем никогда не возникало.
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Zajacz
Сообщение Zajacz » 15 ноя 2019, 15:59
Спасибо за ответы. Про диваны АКБ и акумы правильной высоты я знаю ,но так вышло. А по поводу разъёмов я сейчас сфотаю они вроде оригинальные просто колпачки сняты.
Отправлено спустя 7 минуты 47 секунды:
Вот такие клемники
Отправлено спустя 46 минуты 7 секунды:
Люди помогите. В воскресенье вечером уезжаю. Без цз никак. Ключём машина не закрывается. Благо сейчас в гараже можно оставить.
Сообщение DIA » 16 ноя 2019, 06:36
Zajacz писал(а):Источник цитаты Люди помогите.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, ищи донора или другие схемы не слушай сказочников в эльза на ваш год нихрена нет. Есть на ваши унитазы 1997 год но там все по другому скорее всего.
Отправлено спустя 15 минуты 40 секунды:
А лучше всего личинки сделайте.
Сообщение Паша » 16 ноя 2019, 07:21
Zajacz, смотрите схему и с Вашими контактами на месте сравните:
По Вашим фото Вам нужен контакт 2 сторона Б. Зелено-синюю потеряшку вернуть обратно на пин 5 в разъём с 12-ю пинами.
