Проблема с ASR(на 50-60 км\ч)
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
VIN: WAUZZZ4BZWN162002
Сообщение falcom » 20 авг 2016, 14:51
Добрый день форумчане.
При поездке в Минск, начало вести руль вправо,остановился-прокол колеса переднего правого.
Заменил на запаску.Доехал до Минска, Перекинул резину с запаски-на тот диск(с которым был прокол колеса)
На шиномонтаже сказали-диск чутка кривоват,балансируется хорошо,но может бить руль типо.
Болты вкручивал новые.
Так же возникла проблема с закручиванием 1 болта колеса-болт тупо начинает прокручиваться и резаться резьба.Остальные хорошо закручиваются.
При езде на скорости больше 50-60км в час----загорается лампочка ASR .Как только снижаю немного-то всё успокаивается.
Подскажите с чем это связано,из за кривоватого диска,либо из-за незакрученого болта колеса???
Либо в другом дело? Где искать причину,что менять и тд???
Диски 5\112 17H2 8j 57.1 не оригинал(на дисках написано производство Италия пр-ль ATP)
Авто audi a6 c5 2.4 ALF 1998г.в
Пожалуйста помогите.
Сообщение Паша » 20 авг 2016, 15:07
falcom, поменяйте это колесо с задним местами и посмотрите исчезнет проблема или нет. Вполне возможно система неверно работает из-за кривого диска.
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
Сообщение falcom » 20 авг 2016, 15:27
Спасибо,Павел.
Попробую,а по поводу незакручивания болта полностью и срезание резьбы у др болтов этой же дырки,из за чего так? Мб в ступице с резьбой что стало,что режет резьбу,при закручивании.
Причем сразу хорошо идет,но когба под конец,затягиваешь а болт начинает прокручиваться.
Закручивал крест на крест.
Подскажите пожалуйста
Сообщение Паша » 20 авг 2016, 15:28
falcom, проверяйте резьбу внутри ступицы. 99% в ней проблема. Чтобы не портить болты, на время теста прикрутить колесо на 4 болта - этого будет достаточно.
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
Сообщение falcom » 20 авг 2016, 15:42
Т.е скорее всего замена ступицы?
Или сразу на всю ось ступицы менять придется??
На 4 болтах безопасно ездить на расстояния 200-250км?
Спасибо за ответы и помощь!Павел.
Сообщение MAXIMILIAN » 20 авг 2016, 16:05
Прогнать резьбу метчиком для начала и шаг резьбы не перепутать.Если не поможет,то можно выточить новый болт в диаметре побольше и по новому резьбу нарезать.Будет у вас один не стандартный болт.На 4-х болтах езди и не парься,периодически первое время проверяй затяжку болтов.
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
Сообщение falcom » 20 авг 2016, 16:18
Спасибо за совет!Буду думать что со ступицей делать.Б у за 350тыс преблагают.
Попробую поменять местами колеса и проверить asr.
Завтра отпишусь!
falcom
Темы: 21
Авто: A6 2.4 ALF
Сообщение falcom » 21 авг 2016, 23:34
Поменял местами колеса,гнутый диск поставил сзади т.е, ESR не жалуется,всё работает хорошо,биения нету.
И резьба стерта полностью спереди в ступице в 1 разъеме,буду метчиком новую резьбу пробовать пилить.
Но буду ставить меньшие диски на днях R16 с новой резиной,поэтому с ситуацией хоть понятно стало,почему так было.
Спасибо за помощь!
Сообщение Паша » 21 авг 2016, 23:38
falcom, не за что. Проблема была, как говорится, на лицо.
