Глюк 17119
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 09 июл 2016, 13:12
Доброго дня всем. Может ли кто то конкретно обьяснить значение ошибки 17119 Gear 5 incorrect Ratio(перевод знаком) что делать и тд
Bamperis
Авто: Audi A4 B5 1.6 AHL '98
Глюк 17119
Сообщение Bamperis » 09 июл 2016, 13:26
владык писал(а):Источник цитаты 17119
VCDS
RU - 17119 - 5. передача: неправильное передаточное отношение.
DE - 17119 - 5. Gang falsches Ubersetzungsverhaltnis
Было: K-175, ИЖ-Ю2К, М-412; ВАЗ-2105 1,3; Golf-2 1,3; А-80 В3 1,8.
Теперь А4 В5 1,6 '98.
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 09 июл 2016, 14:20
Это как раз и понятно дальше то что снятие и ремонт или что то другое? Может замена масла что то решит?
Глюк 17119
Сообщение Trace » 09 июл 2016, 14:39
Неа, ничего масло уж не решит.
Либо проблема с блокировкой трансформатора, либо проскальзывание. И так и так - переборка акпп.
Глюк 17119
Сообщение DIA » 09 июл 2016, 15:01
Гидротрансформатор тут не причем, когда с ним проблемы всегда есть ошибка типа муфта блокировки гидротрансформатора проскальзыване итд итп, тут примерно такое. :wink:
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 09 июл 2016, 18:32
Если правильно понял из таблицы то снятие Акпп при данном вопросе не обязательно?если все таки нет то может кто посоветует из собственного примера(а не бабка казала или я слышал говорят) мастера по ремонту желательно без слоновьего аппетита до сумашедших денег
Глюк 17119
Сообщение LIS » 09 июл 2016, 18:59
владык писал(а):Источник цитаты кто посоветует
смотри тему про ремонт АКПП и ищи там контакты Вадима...
Глюк 17119
Сообщение DIA » 09 июл 2016, 19:01
владык писал(а):Источник цитаты Если правильно понял из таблицы то снятие Акпп при данном вопросе не обязательно?
Просто Кирилу указал что гидротрансформатор тут не причем, а вам думаю демонтаж неизбежен замена фрикционов клапанов итд итп это ремонтники вам расскажут по АКПП. Таблица не вся не вмещается там еще пунктов 20. Да и таблица эта для А6с5 думаю смысл будет одинаков.
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 09 июл 2016, 20:02
Да уж печалька! Спасибо за коменты!
AUDI_AUTOMAT
Авто: BMW 735i
Глюк 17119
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 10 июл 2016, 00:33
начните с проверки и если потребуется то с ремонта мехатроника,акпп при этом снимать не придется.
если тормоз В не сгорел,то на этом Ваш ремонт будет окончен.
+375298524177,+375293047526.
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 10 июл 2016, 04:39
Мог бы сам проверил но увы, а мастера к сожалению у нас такие что из за бабок твердят что надо капиталить.так ведь косарик срубить можно а не пару копеек.я думаю многие сталкиваются с этим явлением. Но как говорил классик- будем искать!
Глюк 17119
Сообщение Trace » 10 июл 2016, 09:22
DIA, согласился, ГТФ - лишний.
AUDI_AUTOMAT, у него же не дсг, причем здесь мехатроник?
Глюк 17119
Сообщение DIA » 10 июл 2016, 10:47
Trace писал(а):Источник цитаты у него же не дсг, причем здесь мехатроник?
Скорее всего имеется ввиду плита управления с клапанами рычажками итд итп, которая снимается скорее всего как и на старом поколении не снимая АКПП.
Глюк 17119
Сообщение Trace » 10 июл 2016, 11:10
Автор, давай вин.
Сдается мне, что у него стоит обычная 6hp26.
Глюк 17119
Сообщение DIA » 10 июл 2016, 12:16
Trace писал(а):Источник цитаты Автор, давай вин.
Зачем нет у вас нюха следаковского, это так просто даже извилины напрягать не надо :wink:
AUDI_AUTOMAT
Авто: BMW 735i
Глюк 17119
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 16 июл 2016, 22:56
в 6нр26 и стоит мехатроник.
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 19 июл 2016, 14:47
Wauzzz4f45N067952. GZW код коробки
Глюк 17119
Сообщение DIA » 19 июл 2016, 15:00
Да уже давно написали какой у вас код коробки :-)
владык
Авто: а6 3.0 TDI
Глюк 17119
Сообщение владык » 27 июл 2016, 09:10
Отчет ;коробас 6нр19 гтф- просели какие то шайбы и еще что то( обывателям всеравно что - полюбому ремонт) акпп разбор показал лопнул барабан.спасибо всем за дискуссию :hi:
AUDI_AUTOMAT
Авто: BMW 735i
Глюк 17119
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 27 июл 2016, 22:51
что за шайбы?
Вернуться в «Трансмиссия»
