Помогите и подскажите новичку!
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Mr_Nox
Авто: A8Q 4,2 BFM
Сообщение Mr_Nox » 01 янв 2016, 19:56
Добрый! Недавно стал владельцем А8 Д3 4.2 2004 года. До этого катался исключительно на Альфах. Знаю их вдоль и поперек, а тут пока практически полный ноль. Почитал имеющиеся темы, что-то разъяснил для себя, но пару вопросов осталось. Ответьте на них, кто в курсе. Прошу сильно не "ругать" если не там спрашиваю или спрашиваю очевидные вещи (для меня они еще не очень очевидны :pioneer_NG: ). Заранее спасибо!
Вопросы:
1. MMI полностью на немецком. Я в нем не шарю. Чтобы поменять язык нужно его прошивать, по-другому никак?
2. Не выезжают омывайки фар. Читал, что их отключают или моторчик выходит из строя (как я понял). Хочу начать с простого: где находится предохранитель на них? Надо проходить техосмотр!
3. При включении задней передачи парктроник пищит длинным сигналом и лампочка моргает. Как я понял, не исправен один из датчиков (или несколько) либо сам блок?
4. Где находится сам блок парктроника, чтобы посмотреть его номер?
5. К кому можно обратиться, чтобы "прочитать" MMI (по неисправности парктроника, замене языка и т.д.)?
Сообщение Юра 80 » 01 янв 2016, 20:00
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты Знаю их вдоль и поперек
не льстите себе, альфы вдоль и поперек знают дон космо и кислый. Во всяком случае, они имеют право так сказать, как мне кажется.
Еще сообщу вам, что правила форума вы читали не очень внимательно.
На форуме ЗАПРЕЩЕНО:
2.9 Создание тем и (или) сообщений с использованием верхнего регистра (с включённым Caps Lock), а также малоценных сообщений типа: «плюс один», «+1» или сообщений состоящих из одних смайликов.
Сколько вы таких сообщений создали? Три? Четыре? И все это только для того. чтобы создать тему. Тем, в которых можно было ваш вопрос написать - валом. Нужно было только немножко почитать.
Mr_Nox
Авто: A8Q 4,2 BFM
Сообщение Mr_Nox » 01 янв 2016, 20:41
Есть не так уж и мало людей, знающих Альфу кроме названных Вами. А Дон Космо и Кислый на знании Альф делают деньги, поэтому о них слышали владельцы многих (если не всех) Альф. Я же знанием Альф "вдоль и поперек" сохранял денюжки в своем кошельке, а также, по случаю, помогал советом альфистам на профильных форумах. Катался на них с 2008 года по настоящее время. За это время пришлось "познакомиться с ними вдоль и поперек". Поэтому, в этих знаниях я себе не льщу.
По поводу сообщений - тут я виноват. Я создал их 5 штук: смайлы в темах, относящихся к клубным наклейкам, номерным рамкам, бокалам, брелкам. Не думаю, что я сильно загадил эти темы, но я раскаиваюсь в содеянном, о чем прошу прошения.
Сообщение DIA » 01 янв 2016, 21:02
Там по моему есть выбор языка, на русский перешивать надо вернее обновить инфы в нете море как это делается и даже тут по моему есть, по парктронику ошибки почитать блок находится в багажнике, будет неисправен скорее всего просто датчик.
Сообщение hp_unit » 01 янв 2016, 21:03
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты К кому можно обратиться, чтобы "прочитать" MMI (по неисправности парктроника, замене языка и т.д.)?
могу помочь, в понедельник буду в Минске.
Можете обратится к Kikos, возможно он поможет или V999!
Сообщение DIA » 01 янв 2016, 21:09
М.... да.
Mr_Nox
Авто: A8Q 4,2 BFM
Сообщение Mr_Nox » 01 янв 2016, 21:16
DIA, пытался найти английский в настройках, но пока без результата (хотя, может что и упустил - 1 января все таки :pioneer_NG: , завтра попробую глянуть получше)
hp_unit, а в понедельник вечером после шести будет у Вас возможность?
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунды:
DIA "М.... да" - не совсем понял ответа)
Сообщение DIA » 01 янв 2016, 21:54
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты DIA, пытался найти английский в настройках, но пока без результата (хотя, может что и упустил - 1 января все таки
Есть там такое, или 1 января или плохо искали.
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты DIA "М.... да" - не совсем понял ответа)
Вас же направили
hp_unit писал(а):Источник цитаты Можете обратится к Kikos, возможно он поможет или V999!
Да еще и с восклицательным знаком, вот и говорю да.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунды:
Если в списке у вас нет русского значит обновить прошивку на более новую с компакт диска в которой есть нужный язык. В принципе вы и сами можете посмотреть какой номер прошивки у вас.
Сообщение hp_unit » 01 янв 2016, 22:00
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты hp_unit, а в понедельник вечером после шести будет у Вас возможность?
да могу
Mr_Nox
Авто: A8Q 4,2 BFM
Сообщение Mr_Nox » 01 янв 2016, 23:16
DIA, спасибо! Завтра посмотрю получше.
hp_unit, это хорошо! Тогда подъеду в понедельник куда скажете. Конечно, заранее с Вами свяжусь (думаю, в воскресенье).
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 06 янв 2016, 09:04
Mr_Nox, нашли проблему?
Сообщение hp_unit » 06 янв 2016, 15:00
/loXmaTblй писал(а):Источник цитаты Mr_Nox, нашли проблему?
нашли :)
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 06 янв 2016, 15:08
еврейский ответ какой-то ) что было то?
Сообщение Паша » 06 янв 2016, 15:20
Дима, ты про ремень отпишись сам :ha-ha-ha:
Сообщение hp_unit » 06 янв 2016, 16:15
/loXmaTblй писал(а):Источник цитаты еврейский ответ какой-то ) что было то?
неисправны парктроники, 2 спереди и 2 сзади, не работает чейнджер, омывайки фар сломаны ну и т.д
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 06 янв 2016, 18:24
Паша, так ведь холодно, никак шнурок не подключу )
Mr_Nox
Авто: A8Q 4,2 BFM
Сообщение Mr_Nox » 07 янв 2016, 16:22
Проблемы найдены. Больше всего обидно из-за омывателей фар. Парктроники - думал, что неисправен один или два будет, а не четыре) Ошибка по одному из лямбд (короткое) - это я знал (но при этом машина едет бодро, расход в норме 8-10 литров при скорости 90-110 км/ч). Остальные ошибки это стандартный набор для этих машин, как я понял, почитал российский форум (например по ручнику, но он работает. Или по электромагнитному клапану опоры двигателя - обрыв цепи). Буду потихоньку "лечить" их, ничего криминального. Первым делом решил вернуть чейнджер на место, чтобы блокировку MMI снять. Дальше займусь лямбдой, омывателями фар и парктрониками. В остальном, вроде как и нечем заниматься, "прошить" MMI если только.
Спасибо всем, кто отозвался, в частности hp_unit!
Сообщение Юра 80 » 07 янв 2016, 18:06
Mr_Nox писал(а):Источник цитаты но при этом машина едет бодро, расход в норме 8-10 литров
лямда не так уж сильно влияет на все это. Во всяком случае, после замены - заметно ничего не изменится.
Сообщение hp_unit » 07 янв 2016, 23:15
Юра 80 писал(а):Источник цитаты лямда не так уж сильно влияет на все это. Во всяком случае, после замены - заметно ничего не изменится.
это да, но ошибка в блоке напрягает :)
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 08 янв 2016, 02:03
Расход обычно пляшет из-за лямбды
Вернуться в «D3»
