Загорается лампочка падения уровня охлаждающей жидкости
C4A6avant
Авто: C4 A6, 1.8 ADR, 1997, AVANT
Сообщение C4A6avant » 12 ноя 2015, 10:25
Добрый день,
Помогите разобраться в таком вопросе: после ночи завожу авто, все сигнальные лампочки на панели красного цвета как и положено гаснут, затем в движении после того, как температура по датчику на приборной панели достигает 90 градусов загорается лампочка падения уровня охлаждающей жидкости (красного цвета, на пиктограмме градусник) и при движении постоянно горит! Уровень жидкости в бачке чуть ниже отметки MAX. При остановке (например в магазин) на 15-20 мин., завожу и через мин 5 снова загорается и продолжает гореть! Т.е. лампочка загорается именно при прогретой жидкости (сужу по датчику на приборной панели). На холодную или после непродолжительной стоянки стоянки все нормально! Двигатель бензин.
В чем может быть проблема? Какие датчики связанные с ОЖ смотреть? (знаю их 3: 2 в пластиковой флейте что позади головки - синий и серый, 1 в бачке ОЖ, который и срабатывает при падении уровня ОЖ).
Заранее спасибо.
Сообщение LIS » 12 ноя 2015, 11:01
C4A6avant писал(а):Источник цитаты на приборной панели достигает 90 градусов
для начала компом (или в бортовом) посмотреть фактическую температуру двигателя (сколько приходи с разных датчиков)
Сообщение Pank » 12 ноя 2015, 15:43
C4A6avant, смею предположить, что загорается как раз из-за болтшого количества ОЖ. Отлейте немного и сделайте чуть ниже отметки MIN
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 12 ноя 2015, 16:06
C4A6avant писал(а):Источник цитаты красного цвета, на пиктограмме градусник
До сего момента был уверен, что градусником измеряют температуру. Теперь уже не уверен.
