Турбина 3.0 TDI
Glebson
Турбина 3.0 TDI
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 13:26
Ребята, помогите советом.
Накрывается электронное управление турбиной на 3.0 tdi.
Слышал, что их можно менять отдельно и не покупать турбину в сборе. Как можно это сделать без спец оборудования?
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 14:17
Как определили, что проблема именно в электроприводе?
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 14:20
PhoeniX писал(а):Как определили, что проблема именно в электроприводе?
он зависает. Постучишь по нему - срабатывает. Зависает только на горячий двигатель. Иногда хурстит, как буд-то прокручивается пластиковая шестеренка. Если завис привод и сильнее жать на газ (тяга пропадает при зависании) светится спиралька.
Сообщение DIA » 22 июн 2015, 15:31
А что там определять. проводка там не летит только что разъем посмотреть, нормальная распостраненная болячка.
Glebson писал(а):что их можно менять отдельно и не покупать турбину в сборе
Совершенно верно. но есть но, надо что бы эта турбина уже работала на авто была бу, если новый блок то он не обучен и работать не будет. обучат его только официалы.
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 15:33
речь идет о покупке б.у. сервопривода.
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 15:56
Я к чему - у меня выбивало ошибку по сервоприводу, поведение аналогичное описываемому автором - но проблема была не в приводе, а в подзакисшей геометрии. Привод пытается выставить определенное положение, не может - сваливается в ошибку. Спиралька и едем как 1.2 какой.
Поставил почищенную турбину - пока полет нормальный.
При замене сервопривода отдельно от турбины - его надо "обучать" спец. прибором, который, как упомянуто выше - есть тока у официалов. Причем, как мне сказали на VW - у них может не быть нужной микропрограммы под обучение привода, отсюда - только ауди-центр. По словам ауди-центра - адаптацию такую надо делать до установки турбины на двигатель и до первого подключения питания на привод. Возьмутся ли они за адаптацию купленного не у них привода - вопрос.
Если уверены что проблема у вас именно в приводе - слизаны шестерни, например - могу продать свой привод. 50$, далее в личку.
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 16:02
PhoeniX писал(а):Я к чему - у меня выбивало ошибку по сервоприводу, поведение аналогичное описываемому автором - но проблема была не в приводе, а в подзакисшей геометрии. Привод пытается выставить определенное положение, не может - сваливается в ошибку. Спиралька и едем как 1.2 какой.
Я сам разбирал турбину, чистить геометрию, она двигается легко, но заметил, что на разобранной турбине в одном крайнем положении геометрия застревает. Я думаю вряд ли привод двигает геометрию полностью до конца ходя колец. Сам склоняюсь к тому, что в моем случае проще купить турбину и заменить, чем потом париться с приводом, да если еще и его поломка стала следствием плохой геометрии.
По поводу привязки, я понял, что только новые привода надо привязывать.
Какие еще есть мнения? Может кто знает где купить турбину б/у к BKN?
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 16:23
Телефон кину в личку. Может там есть, но у них недешево.
Так а крышку привода снимали, осматривали шестерни?
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 16:31
PhoeniX писал(а):Телефон кину в личку. Может там есть, но у них недешево.
Спасибо за телефон.
Крышку привода не снимал.
Мне подойдет турбина только от 3.0 BKN? Или могу брать от любой a6 с 3.0?
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 17:52
Glebson писал(а):Мне подойдет турбина только от 3.0 BKN? Или могу брать от любой a6 с 3.0?
ETKA говорит, что такой же парт-намбер турбины на ASB моторе - 059145715F. Это что касаемо моторов на B7. Что касается С6 - то с таким номером ставились турбы на BMK и BNG.
А на BPP, BSG (что было на B7) - другой - 059145715T
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 18:25
круто, спасибо, от а6 проще найти.
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 18:32
С б/у турбиной проблем много при покупке - мало кто из продаваном даст привод вскрыть, краской мазнут типа неделя на проверку. В жопу им порой эту неделю засунуть хочется, с такими ценами. А вдруг еще на чистку попадешь...
А с новой турбиной проблема одна - цена.
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 18:36
PhoeniX писал(а):С б/у турбиной проблем много при покупке - мало кто из продаваном даст привод вскрыть, краской мазнут типа неделя на проверку. В жопу им порой эту неделю засунуть хочется, с такими ценами. А вдруг еще на чистку попадешь...
что поделаешь. имею доступ к запчастям, т.к. в литве живу, так что думаю удастся что-то найти.
Сообщение PhoeniX » 22 июн 2015, 18:40
В Вильнюсе или подальше где?
Glebson
Сообщение Glebson » 22 июн 2015, 18:47
PhoeniX писал(а):В Вильнюсе или подальше где?
В Вильнюсе. Если что в лс можем перейти.
Glebson
Сообщение Glebson » 23 июн 2015, 15:19
И все-таки, можете тыкнуть пальцем на случаи установки турбины например, как в моем случае было 2 версии 3.0 tdi для а4, 150 kw и 171 kw, от более мощных моторов.
Как на зло, от 150 kw не могу ничего найти, и хочется быть подкованным в данном вопросе. На сколько знаю, а6 тоже все были мощнее.
Сообщение PhoeniX » 23 июн 2015, 15:36
Ну я ж выше написал коды моторов от A6 C6. В частности, BMK оттуда мощнее чем BKN на A4...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Еще моторы BUN, BUG от Q7 комплектовались такими турбинами. Все. На рестайле C6 код турбины другой
Glebson
Сообщение Glebson » 23 июн 2015, 15:39
PhoeniX писал(а):Ну я ж выше написал коды моторов от A6 C6. В частности, BMK оттуда мощнее чем BKN на A4...
Блин, я не проверил что он мощнее. Я просто знаю, что есть косяки по замене форсунок от более мощных моторов, а тут интересно какая вообще разница.
Кстати BMK выдает в поиске по большоему счету фаетон первый.
bsv-
Сообщение bsv- » 24 июн 2015, 18:53
Glebson, Была ситуация, горела ошибка двигателя, комп показывал блок управления турбиной , но тяга была нормальной. Купил привод новый за 320 вроде + адаптация 50$. Щя привод может быть дешевле. После замены даже коробка стала работать нормально, а то я собрался на вскрытие коробки ехать :rabota2: .
Сообщение PhoeniX » 24 июн 2015, 18:55
bsv- писал(а):Щя привод может быть дешевле
Да, в районе 150-200 по-моему...
