установка автоматических стеклоподъемников
Hinstein
Авто: Ауди а4б5 1,6i
Сообщение Hinstein » 25 мар 2015, 16:43
Всем привет.
Интересует установка автоматических стеклоподъемников замест штатных ручных. Интересуют только два передних. Кто уже делал? Насколько тяжело? Цена вопроса? Где можно такое сделать?
Поделитесь инфой)
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 25 мар 2015, 16:52
Hinstein, тут посмотрите.
P.s. Вам уже писали, что не нужно лениться пользоваться поиском ;D
Hinstein
Сообщение Hinstein » 25 мар 2015, 16:54
Сергей73 писал(а):Hinstein, тут посмотрите.
как вы это делаете? :yahoo:
Хотел найти инфу на нашем форуме, но все же ничего конкретного не нашел. Подумал, может кто отпишет из тех кто уже делал такое, поэтому и создал тему.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 25 мар 2015, 16:56
Hinstein писал(а):как вы это делаете? :yahoo:
Всё приходит с опытом. ;) :drinks:
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Hinstein писал(а):Подумал, может кто отпишет из тех кто уже делал такое, поэтому и создал тему
Раз создали тему - будете первым :hahaha: . Если всё получится, то неплохо бы выложить собственный отчёт :write:
Hinstein
Сообщение Hinstein » 25 мар 2015, 17:08
Сергей73 писал(а):Раз создали тему - будете первым :hahaha: . Если всё получится, то неплохо бы выложить собственный отчёт :write:
Ахаха....боюсь руки не настолько из плеч растут :rabota2:
Вот поэтому и ищу человека, который сталкивался, который может подсказать, где можно найти такого мастера)
или четкий список деталей и четкую инструкцию по установке.
А вот потом если соберусь и сделаю все сам, то сделаю полноценный, грамотный обзор 8-)
P.S.: если соберусь конечно.
Сообщение Юра 80 » 26 мар 2015, 06:55
Hinstein писал(а):Где можно такое сделать?
я бы сам попробовал.
Есть же комплекты универсальные, для любой машины. Не думаю, что они сложно ставятся. Ну и у барыганов наверняка есть установщики.
Есть вариант с беушкой - снять с беушной двери-поставить себе. Скорей всего, это тоже не очень сложно.
Сообщение MAXIMILIAN » 26 мар 2015, 13:36
Юра 80 писал(а):Есть вариант с беушкой - снять с беушной двери-поставить себе. Скорей всего, это тоже не очень сложно.
Так точно.Купить б/у и поставить.Даже новых дырок сверлить не надо.Снимаешь старый механизм и ставишь электро.Главное не забыть взять кнопку управления и купить заглушки на "вёсла".На БМВ было так.
Hinstein
Сообщение Hinstein » 15 май 2016, 11:17
По сути вопроса....наконец я начал что то делать...но боюсь, что капаю в неверном направлении...
Первая ссылка, что указана выше приводит к Калиновским стеклоподъемникам. Как бы колзить не хочется, хочу поставить свои родные.
Вторая ссыль идет к универсальному комплекту, но опять же, это не то, да и ценник атомный.
Как я думал по началу, достаточно будет купить моторы и кнопки и все заработает, но парень на сервисе посоветовал собрать полный комплект, и не делать подвот 12В абы как к мотору и кнопкам (мотивировал это тем, что вдруг, пока меня не будет, где что замкнет и стекло само опустится...)
Так вот, у меня механический подъемник, но все тот же товарищ, сказал, что изначально машина уже заделана с возможностью в будущем поставить электро (так было с подогревом зеркал), и сказал, что где то в районе релешек должен быть блок или контакт, куда подключаются провода от рамки с моторами и от кнопок. Но я вот разобрал обшивку под рулем, и ничего там не нашел (куда подключить провода от мотора и кнопок). Может ли быть такое, что все таки машина не предназначалась для "будущего перехода под электро" ??
Что делать в случае, если придется создавать все с нуля?
В наличии только рамки с моторами и приводам, что в дверях идут со всеми фишками. Что нужно будет докупить, чтобы все работало по "заводски", дожим и т. д. ?? Кто знает, или делал нечто подобное, прошу помочь.
В нете не нашел ничего конкретно по своей машине. Есть подробный обзор по АУДИ 100, сделано добротно. Но все же хочется именно по а4б5.
Если все получится, обещаю подробный отчет по монтажу.
Сообщение LIS » 15 май 2016, 18:54
Hinstein писал(а):Источник цитаты Есть подробный обзор по АУДИ 100, сделано добротно.
имхо принцип должен быть тот же
Hinstein
Сообщение Hinstein » 17 май 2016, 12:54
Вопрос лиш в том, как подключится к блоку комфорта?
И на 100 слишком уж огромный блок на кнопки идет, может там стоит какое управление? Я смотрел а а4 просто 2 кнопки.
Hinstein
Сообщение Hinstein » 04 июл 2016, 18:10
И вот всем закрасьте опять. Все по поводу ЭСП. В наличии есть рамка с моторами и стеклами, только свои достань и новые поставь. Осталось найти из минимального это ручки с кнопками.
Вот у меня назрел вопрос, один товарищ посоветовал не колхозить (колхозить - подключить моторы к кнопкам, запитав их например от эл. регулятора зеркал и все на этом, работать должно, но тупо вверх/вниз, никакого дожима и тому подобного) а собрать полный комплект проводки и соединить её кнопки, блок комфорта и моторы. Объясняет это тем, что а мало ли что то где то замкнет и стекла в машине опустятся или вовсе где то что то поплавиться в проводке.
НО, на этом форуме видел много ссылок на то, как народ именно "колхозит", ставит моторы от ВАЗа, даже предлагают универсальные системы ЭСП.
Суть вопроса, кто за что? "Заколхозить" и забыть как страшный сон, при этом пользоваться "всеми" прелестями отсутствия весел, или же дальше упорно и настойчиво пытаться искать всю заводскую проводку под это дело (а она не такая уж простая)
Сообщение Юра 80 » 05 июл 2016, 07:05
Делай уже что-нибудь :)
Я бы, наверное, таки поставил просто двигатели универсальные. Это проще, мне кажется.
Hinstein
Сообщение Hinstein » 05 июл 2016, 19:34
Юра 80 писал(а):Делай уже что-нибудь :)
Двигатели есть уже, и кнопки почти есть) запитать можно хоть сегодня, вопрос безопасности смущает...
Сообщение Юра 80 » 06 июл 2016, 06:58
для безопасности надо подключать так, чтобы работали при включенном зажигании только, мне так кажется. Или вопрос в другом?
Сообщение DIA » 06 июл 2016, 07:24
Hinstein писал(а):Источник цитаты и забыть как страшный сон, при этом пользоваться "всеми" прелестями отсутствия весел,
Сказочник когда стекло между Минском и Смоленском останется полузакрытое или открытое в минус 40 вспомнишь про весла будь спок не как страшный сон :wink:
Гламур все это. лично мне поставить такое себе самому легче чем два пальца но меня ломит только от одной мысли про это и тем более что бы поднялась рука, вы что эти стекла каждую секунду открываете закрываете надо то раз в день крутануть с 1980 года у меня еще рука не отвалилась и никогда не испытывал неудобства по этому поводу лично.а как вы там не знаю поэтому считаю бесполезная не нужная фича. Понимаю когда там динамики ставили и ручка мешает то понятно.
Hinstein писал(а):Источник цитаты вопрос безопасности смущает...
Что именно?
Юра 80 писал(а):Источник цитаты для безопасности надо подключать так, чтобы работали при включенном зажигании только, мне так кажется
По другому то и не получается это вопрос запитки, но на более новых машинах еще стоит задержка для удобства если забыл закрыть на отключение после выключения замка зажигания они еще минуту две работают потом засыпают.
Отправлено спустя 6 минуты 21 секунды:
Да как помню на стеклоподъемники в стоке шли предохранители самовостонавливающиеся. при нагрузке большой откл и по мере остывания вкл а то что лазить предохраны менять по моему там так было, в более новых авто стоят свои эбу на каждую дверь там все внутри надо думать уже предусмотрено.
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 08:31
DIA писал(а):Источник цитаты Сказочник
:plusviens: главное рабочий кондей :hahaha:
Сообщение DIA » 06 июл 2016, 10:48
LIS,
Фффточку.
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 16:01
DIA, у меня еще и тонировка :cool:
Сообщение DIA » 06 июл 2016, 17:52
LIS, Да это круто тонировка кондей и весла :good:
