А-90 плохо работает после замены бензонасоса.
- kennyxxx
- Авто: A90 B2 2.0E
А-90 B2 2.0i. Гудел бензонасос(динамика была в норме). Решил поставить новый. Новый (с магазина китаец)тоже работает шумно. После замены машина заводится, но буд-то троит.Обороты на холостую не более 4000, езда тупая не более 2000. Что за фигня и что делать
? Может есть спецы в Бресте? Заранее благодарен!
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Темы: 3
- Авто: AUDI 100 C3 2.0 RT
человечек сегодня на 90 приезжал ке 3 джет
жалоба- выше 5000 не крутится, с нагрузкой не выше 3000
стоял китайский бензонасос- заклинил -Заменил бензонасос на Bosch 0580464125 и фильт кнехт
Давление 4.5 даешь газ падает, пережимаешь обратку- 8бар, заводишь падает до 6 бар обороты отличные и до отсечки, вывод либо насос дохлый либо не подходит на мех впрыск
Еще под вопросом регулятор давления, какого хрена он пускает бенз в обратку если нет 6 бар в системе??? полудохлый или так и должно быть???
ну чисто теоретически - может давление быть разным и производительность. Надо гуглить от чего насос и какие он параметры имеет, т.е. макс давление и производительность. А потом смотреть, что джету нужно.
Вот статейка по насосам - может пригодится.
А регулятор давления, как я понимаю, на коленке не проверишь - нужна хотя бы пара манометров. Но косячить он может именно так -
, т.к. как неправильный бензонасос.выше 5000 не крутится, с нагрузкой не выше 3000
- Темы: 3
- LIS
- Темы: 8
trojan-krichev писал(а):Bosch 0580464125
написано, что также замещает 0 580 254 910, характеристики которго тут (130 литров в час, 5 Бар)... мерс, форд, фольксваген... но на Алибабе уже и ауди есть
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
каталог Бошей
Все Ауди 90 - 0 580 254 910
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
trojan-krichev писал(а):акого хрена он пускает бенз в обратку если нет 6 бар в системе??? полудохлый или так и должно быть???
LIS писал(а):характеристики которго тут (130 литров в час, 5 Бар)
- Темы: 3
- Темы: 3
- LIS
- Темы: 8
Юра 80 писал(а):тут правильно было бы бошевский каталог полистать ИМХО
LIS писал(а):каталог Бошей
Юра 80 писал(а):Чтоб не через чинские сайты узнавать производительность, а из первоисточников
тоже Бош:
