Как отключить выход (просыпание) компьютера из спящего и ждущего режимов по команде модема?
Сообщение Игорь » 01 ноя 2014, 15:48
К компьютеру через COM-порт подключен телефонный модем Acorp-56EMS (аппаратный). При переводе компьютера в ждущий или спящий режимы при поступлении телефонного звонка модем даёт команду на включение компьютера.
Куда смотреть ― в настройки BIOS, ОС или модема?
:?: Как в такой ситуации отключить выход (просыпание) компьютера?
Сообщение PhoeniX » 01 ноя 2014, 16:07
В BIOS обычно есть настройки вида Wake on Lan/Modem. Поищи что либо подобное у себя, для начала.
Сообщение Игорь » 01 ноя 2014, 16:35
PhoeniX писал(а):… Wake on Lan/Modem
PhoeniX, я считал, что эта опция относится к встроенному оборудованию, а в моём случае устройство внешнее и подключено через COM-порт.
Да, в BIOS'е есть опция Modem Ring Resume и она имела статус Enabled. Перевёл её в Disabled и буду делать тест.
Добавлено спустя 26 минут 6 секунд:
PhoeniX, :thanks: большое спасибо за быстрый и точный совет! :yahoo: Сейчас порядок!
Сообщение PhoeniX » 01 ноя 2014, 17:13
Рад, что все получилось!
Сообщение Юра 80 » 01 ноя 2014, 21:44
Игорь писал(а):устройство внешнее и подключено через COM-порт.
модем на ком-порт - это антик конкрэтны. 56К, Игорь? или 14.400?
Сообщение Rezaka™ » 01 ноя 2014, 21:46
Юра 80, тоже подумал сразу - нахерааааа?! в 21 веке?!?!? Меня уже ADSL не вставляет, только Ethernet и оптика, а тут DIAL-UP :facepalm:
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 01 ноя 2014, 21:58
И я задался сразу этим вопросом. Может быть для вентафакса?
Bill Humble
Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Сообщение Bill Humble » 01 ноя 2014, 22:05
Ну чего набросились на человека? Мало ли какие задачи можно решать при помощи аналогового модема. Сбор телеметрической информации например.
Как-то летом в соседней со мной конторе сгорел в грозу аналоговый модем, по которому бухгалтерия прокачивала платежки из клиент-банка. Подарил им один из валяющихся у меня без дела, так они ему были рады как дети новогодним подаркам.
Сообщение Rezaka™ » 01 ноя 2014, 22:31
Bill Humble, так это из той же оперы, какой нах DIAL-UP в 21 веке?! Жалко 100 тыс по безналу за более-менее нормальный инет конторе?
п.с. хотя если клиент-банк от Беларусбанка то даааа, там сертификат переделывать надо чтобы на нормальный интернет перейти :facepalm:
Сообщение Игорь » 03 ноя 2014, 10:56
Юра 80 писал(а):… 56К, Игорь?
:yes:
ILYHAN писал(а):… Может быть для вентафакса?
:yes: Именно так, на 4-ёх компьютерах есть dial-up модемы для Venta Fax.
Сообщение Игорь » 18 сен 2015, 20:16
Немного не по теме, но очень близко ― как сделать, чтобы при подключении или отключении смартфона к компьютеру по USB последний не "просыпался" из ждущего режима?
На компьютере установлена штатная программа ON/OFF Charge B11.0110.1 производства Gigabyte. Какое её назначение и не связана ли она с "просыпанием"? Смартфон заряжается очень медленно, видимо на порту работает ограничение 0,5 А.
Сообщение Юра 80 » 19 сен 2015, 07:37
Игорь писал(а):видимо на порту работает ограничение
или провод
кидал я ссылку на статью когда-то про скорость зарядки
Сообщение Игорь » 21 сен 2015, 09:51
Юра 80, про провод интересная мысль, надо будет проверить его с оригинальной быстрой зарядкой.
За ссылку спасибо, но :? меня больше волнует проблема ненужного "просыпания".
Сообщение stolyk » 21 сен 2015, 10:02
Игорь писал(а): меня больше волнует проблема ненужного "просыпания".
Ты бы лучше переживал за то , что дома хлеб резать нечем. :lol:
